Горизонт 61ТЦ411 экран не светится | |||||
| modern_talking 07/01/2013 19:24 |
Схема телевизора:
[url] http://fixmag.ru/tv/horizont2/1264-horizontgorizont-51tc412-51tc412d-51tc412-i-51tc412d-i-61tc411-61tc411d.html [/url] Всем доброго дня. Пользуясь случаем хочу поздравить всех в праздниками. Суть вопроса - а искомом телевизоре не светится экран. Замыкал катоды на корпус - экран заливает, ППВК нет. Если выкрутить ускоряющее - на экране все равно ничего нет. На катадах по 217 вольт. Кинескоп заперт. Радиоканал построен на КОС 401д, транзисторы видеоусилителей позванивал - исправны, выпаял и проверил все транзисторы на плате - поменял кт315 (один переход был в обрыве) - проблема осталась. Поменял МС К174ха17 на заведоморабочую - дефект остался. На этом мысли кончились. Да, там полно красненьких конденсаторов, прозвонил каждый тестером отпаяв одну ногу - ни один не "течет"... Из деталей остались только резисторы.... маловероятно что где то обрыв... Да, подстроечники все пошевелил, держутся достоино.... Был бы благодарен за методику ремонта этого узла или за идеи.... Так как тупо все распахать не охота.... PS 210 вотльт на видеоусилителях присутствуют. |
| serega-64 07/01/2013 19:30 |
modern_talking, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| валентин-сибиряк 07/01/2013 20:10 |
А на ускоряющ.скольк? Ты его наверно в музей готовишь? ![]() |
| modern_talking 07/01/2013 20:13 |
валентин-сибиряк, на ускоряющем 690 вольт.
Нет, не в музей, поставлю туда декодер, на работе поидет смотреть. |
| валентин-сибиряк 07/01/2013 20:19 |
modern_talking, проверь на пробой VD-7 в блоке цветности. |
| modern_talking 07/01/2013 20:30 |
валентин-сибиряк, диоды все перепроверил с выпаиванием - целые. |
| валентин-сибиряк 07/01/2013 20:38 |
Значит смеряй на нём напряжение в вольтах. |
| modern_talking 07/01/2013 20:46 |
как и ожидалось, 0 вольт. |
| валентин-сибиряк 07/01/2013 20:48 |
Вывод делай сам,я пошёл спать. |
| aze1959 07/01/2013 21:37 |
modern_talking, кадровую проверь. если не будет гасящего импульса-не будет и привязки к чёрному
покачественней схема http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Schema/411 |
| modern_talking 07/01/2013 21:57 |
aze1959, осциллографа нет, померил КГИ тестером (понимаю что это идиотизм) но импульс есть (около 2,5 вольт) |
| JYRIJJ 07/01/2013 23:10 |
modern_talking,
| modern_talking 07/01/2013 23:16 |
JYRIJJ, знаю что это тупизм, амплитуда и форма сигнала меряется осциллографом. |
| RV6FT 08/01/2013 14:09 |
КТ940 меняй оптом! |
| viktor_ramb 08/01/2013 19:52 |
modern_talking,
Это измерение или постоянки на этой КТ или средневзвешенного значения импульсов - опытный мастер может и тестером "прощупать" напруги по этим КТ, делая выводы о наличии или отсутствии проблем в формирователях этих сигналов! modern_talking,
Дай на ускоряющий кина полное ускоряющее напряжение с соответствующей точки СР. |
| modern_talking 09/01/2013 02:48 |
viktor_ramb, дал полное ускоряющее - имею белый растр с линиями обратного хода.
RV6FT, Транзисторы видеоусилителей поменял. |
| viktor_ramb 10/01/2013 13:35 |
modern_talking, что на катодах кина? |
