[РЕШЕНО] SHARP 29K-FG5RU Не включается. | |||||||
Murat1977 13/01/2013 12:32 |
SHARP 29K-FG5RU
Шасси GB-4 Проц. TDA12021H1/N1F8B память M24C32W тюнер QA02IWJZZ строчный транзистор 2SD2646 строчный трансформатор FBT FA100WS видеоусилитель TDA 6107A звук TDA 8922B блок питания STRX 6757 кадровая STV 9380 При включении сетевой кнопкой загорается зеленый светодиод D4003, переключается реле RY701 (3 раза с периодичностью в 3сек), далее попытка включения строчной развертки, после чего светодиод (crown view) D4001 начинает мигает 2 раза по 1 сек. каждые 5 сек. Как отключить защиту не могу разобраться. Схема: http://fo.metincom.net/uploads/99897c9a10e066e1151b1d8ed4882c92.rar |
makeym 13/01/2013 12:38 |
А зачем её отключать? Может сперва разобратся почему она срабатывает? |
Murat1977 13/01/2013 12:51 |
Думаю после можно было визуально увидеть неисправность |
makeym 13/01/2013 12:55 |
Murat1977, Ты думаешь дымок пойдёт Возможно - но не факт,а если после этого ремонт будет не целесообразен? схему видел - 13ногу видел? Походу зря ты залез в это тело! |
Murat1977 13/01/2013 13:39 |
makeym, правильно понял. Но на самом деле не хочется добавить еще неисправность к тому, что есть. Какой либо таблицы неисправностей по количеству миганий светодиода не нашел. Наиболее уязвимые блоки после БП это строчник, кадровая, звук по такой проблеме, но где копать пока не знаю. Питания на выходах БП в норме на 1сек. до срабатывания защиты. |
makeym 13/01/2013 13:42 |
Murat1977, ну раз с Б.П. напруги в норме(хотя такой единицы измерения нет ) огласи в вольтах!
Смотри сами цепи защиты (накал, 5в с блока) к.з по вторякам после ТДКС, ну для начала хватит! Далее нужно разбератся с защитами по кадру! OCP и VGUARD |
Murat1977 13/01/2013 13:44 |
Звуковую отключал.
До срабатывания защиты Высокое напряжение появляется, но слабое. Каких либо элементов, подвергающихся нагреву, нет. |
serega-64 13/01/2013 14:46 |
Murat1977, Лопать цепь запуска строчной, обязательно осликом! |
KRAB 13/01/2013 15:40 |
aze1959 13/01/2013 16:14 |
Murat1977, шасси No.GB-4 |
serg63 13/01/2013 21:18 |
Действительно.Murat1977,чем проверял?Пальцем или языком? |
Murat1977 14/01/2013 12:14 |
Напруги на D751-135V, D755-18.5V, D758- -18.5V, D753-10V, на ic751 in-6.5V Out-4.8V |
LordLostr 14/01/2013 12:25 |
Murat1977,
Это тебе был намёк,не понял? Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
Murat1977 14/01/2013 12:46 |
LordLostr, Зачем кричать - то так? Я все по порядку
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 13:53 Что отыскал, то и проверил. Накал внешний подал результат на изменился. на 13 ножке PROT при подаче сетевого напряжения 1.7В после увеличивается до 2.5в. Вторичку ТДКС проверил на КЗ чисто. |
LordLostr 14/01/2013 12:57 |
Murat1977, Это цытата из правил, пунк - а) ,там написано таким шрифтом. |
Murat1977 14/01/2013 13:16 |
LordLostr, Точно, извини!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:18 serega-64, Проверил запуск на ТМС вроде все в норме соответствует осцилограмме на схеме, на коллекторе Q606 уровень (размах) на 1.8в меньше у меня, но это не повод чтобы не запускаться. ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:26 serg63, C этого наверное все и начинали сначала языком смазываешь палец, а потом все измерения: и напряжения, и генератор на 50Гц и иногда КЗ (электрошок). |
Murat1977 14/01/2013 14:11 |
Буду снимать ТДКS проверю на межвитковое больше ничего разумительного в голову не лезет, хотя в момент включения на вторичках появляются напряжения. |
tynalex 14/01/2013 14:23 |
Вот с этого момента если можно, то поподробнее! Как ты его хочешь проверить на межвитковое? И какую обмотку ТДКС конкретно? |
Murat1977 14/01/2013 14:39 |
tynalex, 9-10 |
tynalex 14/01/2013 14:51 |
Murat1977, коллекторная обмотка в ТДКСах летит (менее 1% на сотню), а вот высоковольтная, а также диоды в ТДКС- 99%, далее твои действия? Как ты хочешь проверить ТДКС? |
Murat1977 14/01/2013 15:20 |
tynalex, Хотел проверить этим http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 16:23 Но сейчас подключил твс пц15 и его накал вместе чтобы исключить ошибку со стороны накала. Также вырубается через секунду |
makeym 14/01/2013 15:25 |
А ето чего? |
Murat1977 14/01/2013 15:29 |
Буду проверять кадровую по рекомендации
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 16:30 makeym, буду смотреть сечас |
tynalex 14/01/2013 15:40 |
Это как ты подключил ТВС, вместо ТДКС что ли? непоняты слова "...вместе накал"? Если уже взялся проверять ТДКС, то закончи проверку и поставь на место, а то кидаешься из стороны в сторону, а толком ни одной операции до конца не довёл! Ещё перед выпайкой можно было бы осцилографом посмотреть как импульс запуска, так и СИОХ, по нему сразу видно есть ли перегрузка по ТДКС, или нет. |
LordLostr 14/01/2013 15:51 |
Murat1977, А набрать в поиске : "Способы проверки ТДКС" |
Murat1977 14/01/2013 16:28 |
[quote="tynalex"]
Читай тему с начала если бы был строчный сигнал все время я бы проверил, а то за секунду не успеваю. и не придирайся к непонятным словам читай с начала. |
tynalex 14/01/2013 16:30 |
Murat1977, За секунду-две можно увидеть очень многое! Тем более если ты знаешь, что развёртку сразу надо поставить на 20мкс/дел. А потом включать телевизор, со второй, третьей попытки можно засинхронизировать.
Ты до сих пор не ответил, как FBT проверил, непонятка полная? Начал лепить ТВС, не объснив как его подключил. |
Murat1977 14/01/2013 17:04 |
tynalex, Чуть неправильно выразился, запустил твс и его накал подключил вместо родного до демонтажа тдкс как показано http://monitor.espec.ws/section1/topic166182.html |
tynalex 14/01/2013 17:41 |
Этим действием ты пытаешься блокировать защиту, но это никак не заменят проверку ТДКСа !!!! Ну блокировал! A телевизор всё равно не включается, что дальше? |
LordLostr 14/01/2013 17:48 |
Да ни чего он там не блокировал.Обыкновенные глупые действия. |
Murat1977 15/01/2013 11:52 |
tynalex, Ты правильно давил на на меня насчет ТДКС, он неисправен! |
tynalex 15/01/2013 11:55 |
Каким образом ты решил, что он неисправен? Заменой, или всё таки "правильной" проверкой? |
Murat1977 15/01/2013 12:15 |
tynalex, Для проверки таких вещей у меня лежит старая плата тв без всяких там защит с амперметром и лампой на питании строки. Там и видно крякозябры.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 13:17 Заменить FA100WJ нечем, придется подбирать. |
tynalex 15/01/2013 12:19 |
Нормальные мастера для этого имеют генеротторы, ну а начинающие проверяют подручными способами, я не пытаюсь вникать, как именно делал это ты, тебе "карты в руки"! |
LordLostr 15/01/2013 12:30 |
Murat1977,
Я тебе говорил,что это был намёк на типовухи этого шасси. В начале декабря ,в 29й SHARP ,за отсутствием родного, я успешно установил РЕТ 40-12 (с переделкой) .Это тебе на заметку,сравнивай. |
Murat1977 15/01/2013 14:46 |
tynalex, Я тоже начинающий быть нормальным. Все равно спасибо буду дальше думать что и как!
LordLostr, Спасибо за подсказку, посмотрю сначала есть РЕТ 40-12 у нас или нет или что-то подобное. |
Murat1977 16/01/2013 15:06 |
В продаже есть РЕТ 40-12(С) в заначке есть 8-598-834-30 можно без доматывания ставить кто может подсказать?
8-598-834-30 =HR8579 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=136611 |
LordLostr 16/01/2013 16:15 |
Murat1977, Ты,это -совесть имей. Сам чуть потрудись,сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 17:18 Не забывай : У SHARPов распиновка ТДКС против часовой стрелки. |
Murat1977 16/01/2013 16:19 |
Похоже в районе строчной норма, (тройная попытка включения сохраняется) теперь включаю на экране тв проглядывается горизонтальная полоска. напряжение питания STV 9380 +13v и -11.5v, грешу на него посмотрю пока все вокруг!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 17:24 LordLostr, Трудимся в поте лица! |
JYRIJJ 16/01/2013 16:26 |
Murat1977, Можешь попробоаать, но обычно в FBT от SONY сильно занижены высокое и фокусировка.
Где-то месяц назад менял кин в SONY BE-3B на обычный Philips 25" Так пришлось ищё ТДКС менять... на HR7712 |
LordLostr 16/01/2013 16:34 |
Приехали.А как же проверка ТДКСа,твоим интересным способом?
Murat1977 16/01/2013 16:41 |
JYRIJJ, Раз так включился строчник сначала до ума доведу потом посмотрим как себя ведет высокое и фокусировка. Принял на заметку твое сообщение. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 17:49 LordLostr, Смеешься??? Я поэтому не хотел писать как проверил тдкс, а он не отстал пока не вытащил из меня какой навороченный у меня прибор-тестер тдкс. |
LordLostr 16/01/2013 17:57 |
Это от твох противореч. сообщений. |
Murat1977 24/01/2013 18:57 |
Заработало! Спасибо принявшим участие в теме! Из-за замыкания одной обмотки +14в ТДКС вышла из строя кадровая м/с сегодня получил заказ поставил м/с напряжение питания с данного ТДКС + - 15в из-за этого пришлось поправить в сервисе кадровую. Яркость нормальная. Закрываю тему.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:01 где отметить тему решенной? |
tynalex 24/01/2013 20:54 |
Пиши внятно, что из-за замыкания кадровой микросхемой +14v, которые идут с ТДКС, телевизор не работал. А то начинаешь херню писать, будто бы в ТДКС замкнута обмотка по +14, из-за того вышла из строя микросхема! Бред писать не надо, здесь не "пацаны", которые всё "проглотят"! |
makeym 24/01/2013 20:58 |
tynalex, Так изначально вся проблема и была в кадровой, по кадрам шась и рубился в отключку А этот лапух тут стока пурги нагнал! |
tynalex 24/01/2013 21:05 |
makeym, согласен с тобой полностью, но "умелец" там что то проверял, браковал ТДКС и прочее... Вообщем человек "работал"! Может наука и пойдёт в прок? Для него главное результат, а это не малое! |
serg63 24/01/2013 21:33 |
Все так.Только кому этот бред здесь нужен? |
Murat1977 27/01/2013 01:13 |
tynalex, Не гони херню ТДКС не работает. Микросхема вылетела из-за перекоса напряжения! Читай внимательно, а то умничаешь! Я Раньше писал, что отключал вторичку ТДКС. я так и понял , что ты не пацан, а лошара, невнимательная.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 02:22 makeym, не совсем правильно понял! После замены ТДКС высокое напряжение начало появляться, чего до этого не было. А насчет защиты с кадров ты был прав! |
tynalex 27/01/2013 01:24 |
Это ты для кого, лопух писал? Для школьников? Тебе ни один МАСТЕР не поверит, что из-за перекоса в 1,5 вольта вышла из строя кадровая! А точнее, негодный ТДКС! Имей мужество сказать, что "лоханулся"! |
Murat1977 27/01/2013 01:34 |
Обратившийся за помощью, может ее получить, но не от тех, кто не может ее дать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 02:43 tynalex, Я и говорю, что +13 и -11.5в это напряжения с замененным ТДКСом и сгоревшей микросхемой, а после я снял микросхему и напряжение встало +15 и -15 А теперь сделай вывод кто лоханулся? |
tynalex 27/01/2013 01:56 |
А это что написано? Или прикажешь догадываться , что "ОН"- это микросхема ? В дальнейшем старайся свои мысли выражать понятливее... А то вся тема написана таким образом, что надо догадываться о твоих действиях. |
Murat1977 27/01/2013 03:25 |
Если что упустил в выражениях извиняйте! Проделанная работа: заменил 1. ТДКС - FA100WJ с коммутацией на 8-598-834-30; 2. замена микросхемы STV 9380А; 3. изменение размера по вертикали. |
