Mihey83
проц-TDA12021H1/N1D8B
память-BR24L32V
кадровая-STV9380A
строчный ключ-D2646
бп-STR-X6757
тдкс-FA100WJ
тюнер-QA021WJZZ
после включения сетевой кнопки загорается зелёный светодиод
и слышен характерный запуск строчной развёртки и появления высокого но буквально на одну секунду потом реле защиты отключает сеть после чего реле включается ещё два раза но запуска бп при этом уже не присходит светодиод переходит в красный рядом с ним находится второй светодиод он начинает мигать два раза через паузу в этом режиме тв уже не реагирует на нажатие кнопок в дежурке присутствуют 5 и 3.3 вольта проверка платы на предмет кольцевых трещин не чего не дала выгоревших деталей не обнаружил. подскажите в каком месте поковырять
схема http://archive.espec.ws/section332/file22838.html |
Mihey83 писал: | подскажите в каком месте поковырять | - можно в кошельке, можно - в голове ... и то и другое - будет правильным, поскольку ТВ будет спасен от варварства ... Mihey83 писал: | выгоревших деталей не обнаружил | - а ты ждал появления над ними красных флажков?!
Мастер бы разделил проблему на ИБП, СР, их "потребителей" и протекты, подал бы перед включением внешний накал (проверить наличие протекта по нему и корректности отключения) ... А Вот Клиент - начинает с замены самой большой и дорогой детали!
Ну как - понятно теперь ЧТО ты должен делать? |
vovansl
Подай внешний накал.И включай. |
vovansl писал: | Подай внешний накал.И включай | - ты уже сам за автора проверил: KRAB писал: | наличие протекта по нему и корректности отключения |
Mihey83
можноли какнибудь загрубить сигнал ошибки на 13й вывод прцессора и что должно присутствовать в нормальном состоянии на шине PROT |
АВАС
Mihey83 писал: | на шине PROT |
На шине - протектор, - автомобилист однако здесь эти два слова используются в разных понятиях а по существу вопроса - обеспечить режим указанный в схеме. Если не страшно. |
Mihey83
подскажите пожалуйста по поводу обвязки оптрона ic 702 а конкретно его управления, перепроверил всё то где может садить напругу но ни чего не обнаружил и как запустить тв принудительно. |
Mihey83
подскажите какой сигнал в рабочем режиме должен присутствовать на 13ом выводе проца (protector) в сервисмануале указано что 18v так ли это? |
makeym
сам-то как думаеш 18в реально
где ты там чё увидел?
"протектор" привязан к накалу
а ты лучше привяжись к мастеру
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 16:47
вот те подсказка - если мастер поймёш - если нет на нет и суда нет!!!
Mihey83
я всё понял кроме одного какой режим по накалу обеспечить потоянку или импульсный . |
makeym
Mihey83, нихрена ты не понял
а какой режим тебе строчник обеспечивает? |
Mihey83
makeym
dmitriymoskvin
дык какая разница, постоянка или переменка. парочку витков на строчник и на накал их |
makeym
dmitriymoskvin, намотая Х.З. знает скока витков и получив при этом Х.З. знает какой размах - таким методом коректность "протектора" - вряд-ли провериш
ты товарисч - перед тем как брякнуть - тему прочитай с какой целью требуется накал подкинуть |
