Встречно-параллельное включение мощных тиристоров.
RomanRB
14/01/2013 18:57
Имеем два мощных тиристора (от 80-ти ампер), включённых встречно параллельно.
На управление подаётся сигнал от ПИД-регулятора, выход ПИДа симисторный. На выходе: активная нагрузка. Какая из этих схем имеет право на существование?
это типа задачка на сообразительность или реальный проект?
RomanRB
14/01/2013 19:17
Это реальный проект. Хочу услышать мнения. А потом расскажу дальше. голливудская улыбка
в двух этих схемах поменяны местами симисторный ключ и нагрузка,так как ток переменный то думаеться особой разницы нет можно на мелких тиристорах и лампочке опробировать.Нагрузка я понимаю активная голливудская улыбка
RomanRB
14/01/2013 19:28
n max, Фаза на обоих схемах приходит на тиристоры. Ноль на нагрузке. Можно сказать, что сопротивление поставлено на другой УЭ. Нагрузка активная.
думаеться тиристоры нужно открывать через разделительный трансформатор иначе управляющий электрод пробьёт обратным напряжением
т.е.на упр электрод надо городить защитную цепочку.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:56
вообщето в большинстве схемных решений тиристор притают выпрямленным напряжением тогда проблем с обратными токами через переходы не возникает
RomanRB
14/01/2013 20:01
n max, Всё гораздо сложнее и запущеннее. смех
Проект воплощён в жизнь. Правая схема не рабочая. При отсутствии управления на нагрузке 110 вольт.
Описание на ПИД.
http://www.varta-spb.ru/catalogue/37/103.html
сумашествие
sofrina
14/01/2013 20:02
не об этом ли идет речь?
Lenchik
14/01/2013 20:09
Без развязки никак. Трансформаторы или опторазвязка. Не все тиристоры допускают обратное напряжение. Надо даташит смотреть от конкретного изделия.
тута надо знать как схема подключена к управляющим электродам если их тупо замыкают между собой то так и будет
RomanRB
14/01/2013 20:15
n max, Выход у ПИДа симисторный. По крайней мере так пишут. Посмотри по описанию, выход А,В,С. (ссылка, мой пост выше) Какая разница, каким концом я его подцеплю? (Я так думал, до недавнего времени) смех
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:16
Левая схема-работает.
Lenchik
14/01/2013 20:22
Если эти концы замыкать, то между катодом и управляющим электродом тиристоров нужно поставить по резистору. Иначе иначе нагреются и сами откроются.
ну я тоже мудрил подобное правда на оптотиристорах(использовалось фазовое регулирование)приходилось в цепь управляющего элетрода стабилитрон ставить тоже,то что схема с двумя обмотками рабочая это факт я её тоже городил но на фазоимпульсном режиме работы были глюки
RomanRB
14/01/2013 20:31
n max,Я использовал оптопары МОС-овские. Нормально работают. А тут применил типовую схему включения от производителя. И мля, пожалел...
Lenchik, Не нагреются, на крыше охеренного щита стоит четыре охеренных вентилятора.
Мы отошли от темы, так вот, почему по левой схеме всё работает, а по правой нет? Кто нибудь, объясните неучу.... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:38
Ну ладно, вы тут пока "кубатурьте". А я спать пошёл. Завтра встретимся...продолжим... подмигивание смех
viktor_ramb
14/01/2013 20:40
RomanRB,
Ну так включение нагрузки относительно К-У - по идее один тиристор при неправильном включении относительно нагрузки будет неправильно управляться.
Lenchik
14/01/2013 20:49
RomanRB, Разницы не должно быть, если развязка в регуляторе есть. Возможно в регуляторе обратная связь есть, для синхронизации с переходом через ноль.
Резисторы все же нужны, хотя бы по десятку килоом. В даташитах на тиристоры это написано.
Скиталец
15/01/2013 15:15
Всем братский салам! Прочитал тему. Или я чего-то не понял, "или одно из двух". Судя из описания данного "девайса", у него на выходе должна быть опторазвязка.
Оптронные устройства гальванического разделения по выходам
В связи с этим, RomanRB, не будете ли Вы столь любезны показать путь возможного прохождения электрического тока, чтобы на нагрузке получилось 110 вольт? Посему, в данном случае я вижу два варианта: или "дохлые" оптроны в регуляторе, или у Вас, RomanRB, "текут" тиристоры. Их не мешало бы проверить мегаомметром (я пользуюсь ЭС0202/2) как в одном, так и в другом направлении. Сопротивление должно быть не менее 10 МОм. В противном случае тиристоры - в утиль. Кстати, часто бывает, что в одном направлении сопротивление в норме, а в другом порядка сотен, а то и десятков кОм. Т.е. тиристор фактически работает как диод. Да, класс тиристоров должен быть не ниже 8-го. Что же касается цепочки между управляющим электродом и катодом, то я лично ставлю параллельную RC цепь из сопротивления порядка 1-3 кОм и пленочного конденсатора 0,1-0,5 мкФ. Этого вполне достаточно. И ещё одно, помимо опторазвязки применяются схемы с импульсными трансформаторами, как например сделано в платах управления болгарских приводов КЕМТОР, КЕМРОН, КЕМРОС и других, применяемых в станках ЧПУ.
Lenchik
15/01/2013 15:26
Скиталец, конденсатор здесь во вред. Тут ПИД регулятор. Он хоть и не фазоимпульсный но мощность регулирует. Скорей всего считает периоды переменки. То есть если включать через один, то будет 50% мощности.
answer
15/01/2013 17:54
Скиталец, если все устройство питается от одного источника, развязанного с сетью(эл. безопасность), то оптопара не обязательна(вышедший из строя тиристор унесет схему рег-ки).
А вот фаза напряжения на тиристоре, в отношении к упр. сигналу, может натворить дел( ИМХО ).
Скиталец
15/01/2013 18:00
Lenchik, а чем Вам конденсатор-то не угодил? Он ставится для защиты от импульсных помех. И вполне справляется со своей ролью. К тому же эта цепочка используется при оптронной развязке, при которой оптотиристор включается между анодом и управляющим электродом силового тиристора. При фазоимпульсном же управлении, вторичная обмотка импульсного трансформатора подключается между управляющим электродом и катодом силового тиристора, так что ставить какую-либо цепочку между этими электродами смысла нет. ПИД же регулирование - это закон (Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный) по которому производится регулировка, а вовсе не способ регулировки тиристоров. И выбор одного из этих трёх законов производится с передней панели регулятора. Кстати, на Украине производится подобный регулятор (правда менее навороченный) под названием "Байт". Так вот, слабым местом у этого регулятора являются как раз выходные оптотиристоры, которые регулярно горят.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 17:24
answer, так ведь если будет гальваническая развязка в виде оптопары между
фазой напряжения на тиристоре
и управляющим сигналом, то в чём проблема? Я в своих разработках в таких случаях ставлю оптотиристоры ТО125-12,5 не ниже 8-го класса. И сколько у меня уже было горевших по разным причинам силовых тиристоров от 100 (меньших я не использую) и до 1 000 ампер, но ещё НИ РАЗУ в следствии этого не "вылетела" оптопара. Естественно оставалась целой и вся схема регулировки. Такие вот дела.
Lenchik
15/01/2013 18:58
Вы там описание прочитайте еще раз. Там включение и отключение при переходе через ноль. Это чтобы коммутационных помех не было. А ваш конденсатор похерит всю эту систему. Он внесет временную задержку. Теорию хоть начального уровня надо знать.
RomanRB
15/01/2013 18:58
Скиталец писал:
На каком выходе? На выходе прибора?
И при чём тут снабберная цепь?
Читаем внимательно: НАГРУЗКА АКТИВНАЯ или COS ФИ=1
И смотрим инструкцию по ПИДу, там схема управления есть. А вот что стоит в приборе на выходе, симистор, оптосимистор не ясно....
Lenchik
15/01/2013 19:08
Вы же предлагаете подключить конденсатор в 1 микрофарад между управляющем электродом и катодом. Извините, но это идиотизм. Если даже на выходе регулятора остается пара ом, то временная задержка на включение будет недопустимой. Работать будет, то с помехами. То есть вся идея включения при переходе через ноль коту под хвост.
RomanRB
15/01/2013 19:11
Lenchik, Аааа, не правильно прочитал его пост я. В параллель симистору или параллельную цепь... смех
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 20:19
viktor_ramb писал:
answer писал:
В этом что то есть. Была такая мысля... Но как это сформулировать в физике процессов и применительно к данной схеме подмигивание
answer
15/01/2013 19:30
Наличие напряжения на аноде\катоде с появлением включающего импульса.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 21:32
Написал "аноде\катоде", для разных марок тиристоров может изменятся.
RomanRB
15/01/2013 19:59
answer, Паша, привет кстати. подмигивание Мне так кажется, до истины не докапаться. По первой схеме всё работает. Ну и пусть себе работает... смех
Кстати, общая мощность печки получилась 185 Кило. классно!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 21:00
Уточняю: 185 кило полезной, а не выделяемой шкафом управления. смех
edik ka
15/01/2013 23:19
Давно работала похожая схема на 3фазы.:6 тиристоров .Упр просто замыкались между
собой .Можно включать мотор,магнит.
Скиталец
16/01/2013 02:36
Lenchik я теорию знаю не хуже Вас. (Кстати, Вы уже как-то козыряли своим знанием теории и обвиняли меня в невежестве. Желающие узнать чем это закончилось, могут посмотреть соответствующую тему http://monitor.espec.ws/section44/topic121701p60.html ) Это во-первых. Во-вторых, говоря об RC цепи я прежде всего имел ввиду собственные разработки (о чём и написал во втором своём посте в этой теме) и помехозащищённость силовых тиристоров. Посмотрел бы я, как Вы наладили бы оборудование без RC цепи в условиях реального цеха, когда рядом стоят подовая печь с мощностью 205 кВт (фото которой размещено здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic121701p40.html для которой собственно и делался регулятор), несколько машин контактной сварки и ванна ультразвуковой очистки на пару кубов жидкости и всё это вместе работает. При этом помехи прут - мама не горюй! Но если главное - коммутация при переходе через ноль (хотя мне не совсем понятно зачем при активной нагрузке это надо), то тогда да - конденсатор нужно убрать. Будет чёткий переход через ноль и коммутационных помех не будет. НО. Судя по описанию "девайса" в регулировке используется так называемый "длинный" ШИМ. В этом случае при слабых сетях СВЕТОмузыка в пределах предприятия гарантирована. Тем более заявленная мощность 185 кВт. Я лично данный способ регулировки тиристоров не использую, как раз по вышеприведенной причине (хотя у меня есть разработка "длинного" ШИМа, но не прижилась). Но возможно в России с сетями получше, чем у нас на Украине - так что дерзайте.
Что же касается Вашего поста RomanRB (от 15.01.13. в 17:58) то для начала могу отослать Вас к Вашему же совету
Читаем внимательно
А демпфер (снаббер) (если говорить о резисторах и конденсаторах) состоит из последовательной RC цепи и подключается она между катодом и анодом силового тиристора. Что же касается опторазвязки на выходе регулятора то описании говорится
Оптронные устройства гальванического разделения по выходам (для ТП403) и по
входу и выходам (для ТП703) также обеспечивают высокую помехозащищенность регулятора.
Поэтому как ещё можно трактовать сию информацию и гадать что стоит на выходе я не знаю. И последнее. Дело, конечно, Ваше, RomanRB, но "неладно что-то в Датском королевстве..." Оставлять невыясненным вопрос, почему вторая схема не работает (хотя ДОЛЖНЫ работать обе) я бы не стал. Возможны всякие сюрпризы. Но дело Ваше..
RomanRB
16/01/2013 05:48
Скиталец писал:
RomanRB писал:
Скиталец писал:
Схему выходных каскадов не нарисуете, желательно с номиналами элементов? голливудская улыбка Я думаю что нет...
Скиталец писал:
Вот и я не верю (не верил), что вторая схема не рабочая.
Причём, печь проектировалась и монтировалась к жёстко привязанному тех заданию исходя из приобретённых материалов и оборудования. Поэтому и применил "схему от производителя."
На пуск не ездил, ибо оно мне не надо. Ребята катались. И вот сказали такое. Может они чего не доглядели? Не знаю...
Я и обратился на форум. В надежде, может кто что подскажет. Оказалось всё гораздо печальней. Все вспомнили всё, что могли и не могли знать о тиристорах, а вразумительного ответа так и не дали.
Единственное, что можно ещё попробовать, увеличить сопротивление в цепи УЭ до 1 кОм. Но мне это "нужно" , как, удар в голову бейсбольной битой.
голливудская улыбка
Lenchik
16/01/2013 07:51
Бля, откуда столько безграмотных то берется?
Вот взял первый попавшийся даташит на тиристор. Если озвучите марку, от вашего найду. Если развязка тарнсформаторная то резистор естественно не нужен, там и так сопротивление близкое к нолю.
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2013
В данном случае, развязка то развязкой, но возможны небольшие утечки и наводки через емкость монтажа. Чего как раз и хватает для открывания тиристоров без резисторов. При другой схеме включения наводки не сказываются, регулятор по потенциалу "ближе" к тиристорам. Емкость подключить тоже можно но в пределах 1000 пикофарад, скажем 560. Для борьбы с высокочастотными помехами.
RomanRB
16/01/2013 10:37
Lenchik, Какая трансформаторная развязка. Бля!!! Я схему для какого члена нарисовал. И свои выводы по установке большего сопротивления я не с потолка беру. бяка
Lenchik
16/01/2013 15:32
Раз нет трансформатора, то резисторы нужны. Еще две штуки. Описание от ваших тиристоров надо почитать. Наверное это такие вентили с тросами.
Был у меня период в жизни, работал пять лет на одном предприятии. Как то для товарищей ученых запускал выпрямитель регулируемый, трехфазный. До 400 ампер тока. Провода толщиной с руку. Там двенадцать таблеточных тиристоров было. К радиаторам привинчивались динамометрическим ключом, чтобы не перетянуть. Шкаф выше моего роста. И на металлорежущих станках привода с тиристорным управлением стояли. Как оно должно быть я в курсе.
Вы говорите о резисторе включенном последовательно. Он безусловно нужен. Без него выход регулятора сгорит. Тиристоры открываются не очень быстро и без резистора в момент открытия весь ток нагрузки потечет через управляющие электроды и выход регулятора (пока тиристоры не открылись).
А я говорю о шунтирующих резисторах управляющий электрод - катод. Вы же транзисторы не ставите без резистора между базой и эмиттером, а тиристоры чем лучше? Хотя китайцы в побрякушках иногда и без резистора обходятся. Но на то они и китайцы.
RomanRB
17/01/2013 15:26
Lenchik, Ну ладно, с этим разобрались.
Тиристоры стоят ТЛ-271-200-12.
Joiner
20/01/2013 19:11
RomanRB писал:
... Мы отошли от темы, так вот, почему по левой схеме всё работает, а по правой нет? Кто нибудь, объясните неучу.... голливудская улыбка...
Вапще-та симисторы еще классифицируются по квадрантам управления и кто его знает, под какой квадрант была заточена схема управления? сумашествие
Мож в квадрантах всё дело? смех
И еще - вот классика с RC-цепью
Lenchik
20/01/2013 19:25
Там единственный вариант, регулятор не так хорош как написано. Вроде как у него несколько выходов и их можно использовать например для коммутации трех фаз. Сам регулятор питается от одной фазы. Откуда он берет информацию о переходе через ноль в каждой фазе?
В идеальном варианте то что у него выход еще и вход и тоже с опторазвязкой. А вот есть ли опторазвязка для синхронизации с питающим напряжением, еще вопрос.
RomanRB
24/01/2013 16:45
В общем разобрались с печкой. ПЧ на двигатель транспортёра выкидывает помехи в сеть. Регуляторы "виснут". Вскрыли частотник, там нет (почти нет) фильтров по питанию. Китай однако.... Посоветовали заменить этот хлам. Обе схемы приведённые в первом посте рабочие. голливудская улыбка
Скиталец
26/01/2013 10:14
Мимоходом.. Подробнее в следующий раз.
Обе схемы (выделено мной) приведённые в первом посте рабочие (выделено мной)
Что и требовалось доказать (мой пост от 16.01.13. в 01:36)
ДОЛЖНЫ работать обе
Немного не по теме... Вообще интересное кино получается у Вас, RomanRB. Такое впечатление, что за свою работу Вы никакой ответственности не несёте.
Лично я на свою работу даю год гарантии, с подписанием соответствующего "Акта ввода в эксплуатацию", в котором, межу прочим, указывается, что в случае наступления гарантийного случая, моё предприятие должно устранить неисправность в течение трёх дней.
Живут же люди на Южном Урале!
RomanRB
26/01/2013 14:01
Скиталец писал:
Такое впечатление, что за свою работу Вы никакой ответственности не несёте.!
Несу ответственность. Но, при условии, что всё оборудование поставляется согласно ПРОЕКТУ. А не наоборот. Когда проект верстается из купленного г.....(Мой пост от: 16/01/2013 06:48)
И причём поставляется, организацией выполняющей монтаж. А не заказчиком работ.
А в этом случае, моя гарантия длится ровно столько, сколько времени я бегу до машины. Сел в машину, завёл двигатель-гарантия кончилась.
А вы можете давать её (гарантию) , хот на 10 лет. Это ваше дело. Когда нибудь в такую блуду залезете, сами рады не будете. Поверьте, не первый год с акулами малого и среднего бизнеса кручусь. Они хотят всё, и желательно за мало. А лучше за даром.
Скиталец писал:
На Среднем Урале. На Среднем. голливудская улыбка
vivi
01/04/2013 17:12
На предприятии давно используем тиристорные контакторы на напряжение 380В где просто напросто замыкаться через пускатель(реле) на прямую управляющие электроды и работает уже 30 лет. Но были варианты из диодами на управлении.
