беговая дорожка-мотор без таходатчика | |||
| sofrina 16/01/2013 20:28 |
Доброго дня,коллеги, попалась на ремонт беговая дорожка, после полной сборки в магазине не включается, с индикацией на дисплее ошибки-"Е-01" и интересует такой момент- на мотор уходят только три провода, плюс-минус и корпус,и нет датчика скорости-такое может быть на моторах постоянного тока?
| serega-64 16/01/2013 20:52 |
Может, а ты точно уверен, что "земля" третий провод? А на счет тахо, то возможно берется всплеск(пики) от щеток. |
| n max 16/01/2013 20:53 |
А на кой они там обороты можно мониторить по импульсам переключения,когда щетка перепрыгивает с одной пластины на другую,либо по потребляемому току-так как обороты двигателя зависят от тока через обмотки-сорее всего используеться второй вариант-разглядел пару токовых резиков |
| sofrina 16/01/2013 21:07 |
насчет двух токовых резиков- по номиналу они не совсем и не токовые, есть там один токоограничивающий резик пятиватный на 200 миллиом, но он только ограничивает ток, как датчик не используется (судя по разводке).Интересует просто вопрос-таккое возможно или грубый заводской брак?
| n max 16/01/2013 21:21 |
Судя по плате дырки от оптопар остались Да и на валу тоже.Видать авторы модифицировали прошивку проца с целью упрощения |
| serega-64 16/01/2013 21:39 |
sofrina, А как вообще упр. движок, чем? |
| n max 16/01/2013 21:57 |
2 игбт стоит значит шимом |
| sofrina 16/01/2013 21:59 |
проц L4SN508(CR5F212), имеются еще коммутатор 4066 и операционник лм358, БП судя по выходным напряжения в норме и по постоянной и по переменной составляющей, как обычно ключ на мощном полевике и возле него сдвоенный Шотттки стоит, включение цепи постоянки 300 вольт через реле, которое управляется с другой платы, там где дисплей-вот ее щас и копаю,нашел там еще один проц и 2402, может из-за нее? |
| n max 16/01/2013 22:27 |
выпаять её нафиг если надпись на экране измениться то шансы есть,что и она,но думаеться мне в ней храняться настройки пользователя |
| sofrina 16/01/2013 22:58 |
вопрос снят, двигло работает бет таходатчика, причина дефекта была как и думалось в грубом китайском браке, на четырехпроводной шине начинающейся с нижней платы(возле мотора) на верхнюю(возле дисплея) были перепутаны местами два провода, один из них минус питания, на другом сидел коллектором npn транзистор (его и пробило). И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ -провода перепутаны не только местами,но и цветами, начинающийся внизу зеленый провод вверх уже доходит черным, черный внизу вверх доходит зеленым и соответственно на обоих клемниках расположение проводов по цветам одинаковое,чудеса....... |
| sofrina 21/01/2013 06:02 |
плата никоим образом не считывает скоорость вращения мотора- при останове дорожке лента уже остановилась,а на дисплее еще идет обратный отсчет скорости, причем с запозданием 2-3 сек |
| serega-64 21/01/2013 06:48 |
Дык китайпром сараечный, ничего удивительного. ![]() |
| n max 21/01/2013 21:38 |
так если скорсть считать исходя из напряжения на двигателе,и ещё поставить rc цепочку то проц будет думать пока кандёр не разрядиться |
