беговая дорожка-мотор без таходатчика
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 16/01/2013 20:28 цитата
Доброго дня,коллеги, попалась на ремонт беговая дорожка, после полной сборки в магазине не включается, с индикацией на дисплее ошибки-"Е-01" и интересует такой момент- на мотор уходят только три провода, плюс-минус и корпус,и нет датчика скорости-такое может быть на моторах постоянного тока?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 16/01/2013 20:52 цитата
Может, а ты точно уверен, что "земля" третий провод? А на счет тахо, то возможно берется всплеск(пики) от щеток.
Сообщение #3 От 16/01/2013 20:53 цитата
А на кой они там обороты можно мониторить по импульсам переключения,когда щетка перепрыгивает с одной пластины на другую,либо по потребляемому току-так как обороты двигателя зависят от тока через обмотки-сорее всего используеться второй вариант-разглядел пару токовых резиков
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 16/01/2013 21:07 цитата
насчет двух токовых резиков- по номиналу они не совсем и не токовые, есть там один токоограничивающий резик пятиватный на 200 миллиом, но он только ограничивает ток, как датчик не используется (судя по разводке).Интересует просто вопрос-таккое возможно или грубый заводской брак?
Сообщение #5 От 16/01/2013 21:21 цитата
Судя по плате дырки от оптопар остались Да и на валу тоже.Видать авторы модифицировали прошивку проца с целью упрощения
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 16/01/2013 21:39 цитата
sofrina, А как вообще упр. движок, чем?
Сообщение #7 От 16/01/2013 21:57 цитата
2 игбт стоит значит шимом
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 16/01/2013 21:59 цитата
проц L4SN508(CR5F212), имеются еще коммутатор 4066 и операционник лм358, БП судя по выходным напряжения в норме и по постоянной и по переменной составляющей, как обычно ключ на мощном полевике и возле него сдвоенный Шотттки стоит, включение цепи постоянки 300 вольт через реле, которое управляется с другой платы, там где дисплей-вот ее щас и копаю,нашел там еще один проц и 2402, может из-за нее?
Сообщение #9 От 16/01/2013 22:27 цитата
выпаять её нафиг если надпись на экране измениться то шансы есть,что и она,но думаеться мне в ней храняться настройки пользователя
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 16/01/2013 22:58 цитата
вопрос снят, двигло работает бет таходатчика, причина дефекта была как и думалось в грубом китайском браке, на четырехпроводной шине начинающейся с нижней платы(возле мотора) на верхнюю(возле дисплея) были перепутаны местами два провода, один из них минус питания, на другом сидел коллектором npn транзистор (его и пробило). И ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ -провода перепутаны не только местами,но и цветами, начинающийся внизу зеленый провод вверх уже доходит черным, черный внизу вверх доходит зеленым и соответственно на обоих клемниках расположение проводов по цветам одинаковое,чудеса.......
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 21/01/2013 06:02 цитата
плата никоим образом не считывает скоорость вращения мотора- при останове дорожке лента уже остановилась,а на дисплее еще идет обратный отсчет скорости, причем с запозданием 2-3 сек
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 21/01/2013 06:48 цитата
Дык китайпром сараечный, ничего удивительного. улыбка
Сообщение #13 От 21/01/2013 21:38 цитата
так если скорсть считать исходя из напряжения на двигателе,и ещё поставить rc цепочку то проц будет думать пока кандёр не разрядиться
