Расчет параметрического стабилизатора
Мелиор
10/02/2013 14:08
СМА Zanussi T845V Не греет воду
Терморегулятор выполнен в виде отдельного блочка
Есть подозрение на неисправность элемента. Судя по схеме это стабилитрон. На нем написано K21.
Вопрос - действительно ли это стабилитрон и на какое он напряжение?
cybe
10/02/2013 14:35
Мелиор, смотри шит на восьминогую
Мелиор
10/02/2013 15:18
cybe, смотрел. Там указано питание 18or36 я не понял как это? LM293
cybe
10/02/2013 15:22
весело улыбка тогда замерь напругу на стабе или без него, если дохлый
Мелиор
10/02/2013 15:32
cybe, стаб не полностью сдох, а как-то странно звонится
Мелиор
10/02/2013 15:52
Такой метод мне понятен улыбка Только что это даст? Понятно, что будет завышенное напряжение. Будет 18 или 22 или 24 или... Я думал, может кто-то знает или по маркировке подскажет
Александр Михалыч
10/02/2013 17:57
Мелиор, По фото релау управляеться "восьминогой" может номинал питания (реле) что прояснит. замешательство
PS опять же по фото релау наверно -24V? Соответственно может и маркировка стаба - К24??
vrybalkin
10/02/2013 18:52
Мелиор, Года три назад(точно не помню) была такая тема.
cybe
10/02/2013 20:35
Мелиор, не надо путать стабилитрон с полноценным стабилизатором
Мелиор
10/02/2013 20:52
cybe писал:
Поясни
Пока я переписывался, напарник поставил стабилитрон на 12 вольт, машинка в мастерской, вроде работает. Еще погоняем
cybe
10/02/2013 21:08
Он стоит в параллель входящей напруге и какова она будет, то практически то же получишь на выходе. Ставь хоть на 5,1V, хоть на 36V
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 22:15
По-поводу релюхи Александр Михалыч правильно подметил насчёт конкретного номинала
Dima700926
10/02/2013 21:51
cybe, в такой схеме стаб работает как стабилизатор, все лишнее гасится на балласте и доп деталей не требует.
Мелиор
10/02/2013 22:17
cybe, та ладно! Не хочу рисовать схему, но там так - 220вольт через кондер затем мост, после моста электролит кондер, балансный резистор и после резистора стабилитрон. Напряжение без стабилитрона будет зависеть от сопротивления нагрузки, а оно меняется в зависимости от срабатывания реле.
То, что посоветовал Александр Михалыч, естественно первое, что пришло в голову, но если в схеме есть 24 вольтовое реле, это совсем не означает, что питание микросхемы 24 вольта.
В общем, мужики, всем спасибо за помощь, схема простейшая и все косвенные методы "узнать" на какое напряжение стабилитрон и так понятны.
Я задавал вопрос в надежде, что кто-то знает этот стабилитрон по маркировке
cybe
10/02/2013 22:52
Dima700926, Мелиор, не перестаю удивляться как работаете с электроникой без знания оной, да ещё пытаетесь обосновать чё-то...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:08
Почитайте на досуге http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm
Мелиор
10/02/2013 23:32
cybe, ну и что ты привел? Что там доказывает нашу неправоту? Убери из схемы стабилитрон и напряжение на нагрузке возрастет, а на сколько оно возрастет зависит от тока в нагрузке. Все правильно, я это и писал. Не понимаю, что именно ты хочешь доказать. Может скажешь своими словами?
cybe
10/02/2013 23:34
Dima700926 писал:
а как он ещё может работать???
Dima700926 писал:
дык прикинь скока надо будет погасить, если к примеру с 30V на 5V прыгать! Чё-то не вижу на фото ни одного подходящего по габаритам балласта. Т.е. по фото Uстабика максимально приближено к Uвх
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:42
Мелиор писал:
...напряжение на нагрузке возрастет, а на сколько оно возрастет зависит от тока в нагрузке. Все правильно, я это и писал.
ужос какой-то.... даже не понятно что хотел сказать...
Мелиор
10/02/2013 23:42
cybe писал:
Dima700926 писал:
Как источник опорного напряжения
cybe писал:
Dima700926 писал:
дык прикинь скока надо будет погасить, если к примеру с 30V на 5V прыгать! Чё-то не вижу на фото ни одного подходящего по габаритам балласта. Т.е. Uстабика максимально приближено к Uвх
Да, это при постоянном токе нагрузки. А если ток нагрузки меняется, но при этом он небольшой, то и того резистора, что на фото вполне хватит
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:48
cybe писал:
Мелиор писал:
Ты специально не хочешь понять или я и вправду так непонятно пишу?! Давай сначала. Ты предложил в данной схеме выпаять стабилитрон вообще, померить на его месте (а это и будет означать на нагрузке) напряжение и исходя из этого ставить стабилитрон. А я утверждаю, что так делать нельзя, т.к. напряжение в этом случае будет меняться в зависимости от тока нагрузки (закон Ома не забыл, надеюсь?) и узнать какой именно там стоял стабилитрон трудно, вернее данные будут весьма неточны
cybe
10/02/2013 23:51
Мелиор писал:
cybe писал:
Dima700926 писал:
голливудская улыбка ну прям хенератор неисякаемый.... Источник опорной напруги - это тот же параметрик смех
Dima700926
10/02/2013 23:54
cybe, посмотрел ссылку. Представь вместо резистора R0 комплекс - мост+балласт. Все встанет на места свои.
Мелиор, то, что написано на реле - это "напряжение срабатывания", причем гарантированного, на 100%. Реально 24В может сработать и при 12В, но это зависит от экземпляра. Есть "напряжение отпускания", когда реле гарантированно размыкается(замыкается). Когда расчитывается магнитная система реле в учет идет не напряжение, а ток*виток(витки). Т.е. вообще-то при расчетах самого реле как конструкции важен ток в катушке, а не напряжение. Скажем так, учитывается результат деления напряжения на сопротивление катушки (для постоянки).
Напряжение, извините - это показатель для потребителя-разработчика аппаратуры. Обычно там же указывается и сопротивление катушки. При расчете стабилизации учитывается не только напряжение срабатывания, а еще и ток срабатывания. В данном случае важно чтобы рабочее напряжение схемы управления реле (по даташиту) было не меньше напряжения срабатывания (на крышке), это определит стабилитрон по напряжению. В то же время, стабилитрон должен пропускать ток срабатывания (иначе кто-то сдохнет, когда реле будет выключено), это определяет его мощность.
Да, Мелиор, ты немного ошибся, кондер - перед мостом, иначе он теряет смысл.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:04
Ну, мля!!!! Пока писал вы такого наваракали! Какой нахрен источник опорного? Ты что, стабилизатор расчитываешь? Открой ВАХ стабилитрона. Там изменение напруги на "чуть-чуть" изменяет ток на "о-ё-ёй". Его смысл в этой схеме - не дать напруге "прыгнуть" при отключении реле(нагрузки). То, что текло через реле теперь будет течь через стаб и наоборот. А напруга на стабе(и на схеме управления реле) практически не изменится.
Мелиор
11/02/2013 00:09
cybe писал:
Мелиор писал:
cybe писал:
Dima700926 писал:
не хочется рыться и искть ссылки, помню еще из курса схемотехники, что стабилитрон работает непосредственно как стабилизатор в параметрическом стабилизаторе, как источник опорного напряжения, еще как-то... ладно не буду удаляться сильно от темы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:10
Dima700926 писал:
Я имел в виду электролит улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:13
Dima700926 писал:
Это ты кому адресовал?
cybe
11/02/2013 00:14
Мелиор писал:
пытаюсь понять почему напруга будет меняться из-за вкл. реле что ли? Ну, пусть будет так и что от этого???
Dima700926
11/02/2013 00:17
Мелиор, извини, недописал "параметрический на транзисторах-микросхемах". Сам стабилитрон в этой схеме - СТАБИЛИЗАТОР.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:22
cybe, потому что сама схема управления (компаратор) потребляет милипизерно. Когда отключится реле напруга скакнет заоблачно.
Мелиор
11/02/2013 00:28
Dima700926 писал:
Я так и понял, что ты это имел в виду, поэтому и ответил за тебя Вадиму, что стабилитрон может не только выполнять роль стабилизатора, но и являться источником опорного напряжения (в полноценных стабилизаторах)
cybe писал:
Dima700926 писал:
cybe
11/02/2013 00:29
всё хорош, видно что мы на разных полюсах....
Dima700926
11/02/2013 00:32
cybe, мы на одном. Только ты уже далеко в импульсниках, ШИМах, КРЕНах(аналогах смех ). А тут пока еще точка отсчета.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:34
Ближе ты к экватору. смех Скажем так.
cybe
11/02/2013 09:04
Dima700926 писал:
Куда заоблачно, выше Uвх что ли???
Мелиор, куда было проще замерить Uвх, чем описывать бестолковщину, тем более разброс питания LM293 позволяет... Был бы балласт соответсвующий, а с таким как на фото ни один разработчик не поставит простейший параметрич. стабилизатор с входной напругой в разы превышающей Uстаб.
Мелиор
11/02/2013 09:25
cybe, а кто говорит, что в разы? Будет напряжение в пределах, допустим, 24-36 вольт, какой по твоему методу, стабилитрон ставить?
Не пойму, что ты пытаешься доказать? Я задал в теме конкретный вопрос, указал маркировку стабилитрона, я не спрашивал о том, как приблизительно вычислить напряжение стабилизации, речь шла о точных данных
cybe
11/02/2013 09:31
Мелиор, ты сначала померь, а потом пиши. Нафига нужны предположения?
Мелиор
11/02/2013 09:32
cybe писал:
Пока что бестолковщину писал ты, все время пытаясь что-то безуспешно и безосновательно доказать. Давай ты хотя бы будешь следить за своими выражениями
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 10:33
cybe писал:
А ты разве апеллируешь результатами измерения, а не предположениями?
cybe
11/02/2013 09:37
Мелиор писал:
..А ты разве апеллируешь результатами измерения, а не предположениями?
я патсталом смех мне это нужно что ли? Тебе из опыта советовал, а не предпологал
Мелиор
11/02/2013 09:45
cybe, так и мне это не нужно. Я спрашивал только про маркировку стабилитрона, наткнулся на незнание закона Ома. Нарисуй схему хотя бы на бумаге и рассчитай напряжение на нагрузке (без стабилитрона) для двух вариантов - реле включено и выключено. А потом лезь под стол дальше
cybe
11/02/2013 10:10
Мелиор писал:
cybe писал:
И где не так выразился??? Абажаю упёртых обнимаю смех
Мелиор
11/02/2013 12:06
Кто из нас еще упертый! Ты же уже по-моему должен был понять, что не прав, а все споришь улыбка
Кстати я хочу внести поправку, я ошибся в номинале стабилитрона. Не 12, а 24 вольта
cybe
11/02/2013 13:25
Мелиор писал:
Не много ли ошибок для правого??? Ведь вся инфа наружу: Rбалласта известно, меряй Uвх, Iнагр да подставляй в формулу для расчёта Uстаб. Нафига всякую чушь нести? со Свободным не путай!
Мелиор
11/02/2013 13:37
cybe, никакого значения для нашего спора ошибка в напряжении стабилитрона не имеет, т.к. мы говорим об измерении напряжения вообще без стабилитрона. Ничего мерить не надо. Просто напрягись и вспомни закон Ома и рассчитай, как я уже говорил, напряжение на нагрузке при включенном реле и выключенном. Такое впечатление, что ты специально дурака валяешь
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 14:40
Пожалуй отделю сейчас наш разговор в электронику от А до Я, раз уж приходится объяснять такие элементарные вещи. Там может еще кто-то подключится, а то я уже устал одно и то же повторять
cybe
11/02/2013 13:59
Мелиор, тебе что в лоб, что по лбу - всё едино Чудной Может другие наконец разъяснят тебе от чего прыгать надо
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 15:16
В догонку: там катуха реле запитана с моста и компаратор только даёт разрешение на вкл., а твоя галиматья с изменением нагрузки просто пшик...
Мелиор
11/02/2013 15:09
Да, опять кроме эмоций ничего. Если б твои эмоции можно было вставить в формулу расчета напряжения смех
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 16:13
Не понимаю, как мастер может писать такое - замерить напряжение с выпаянным стабилитроном это и будет напряжением стабилизации! Даже как-то спорить неудобно равнодушие
cybe писал:
Мелиор, убери его, да и замерь улыбка
cybe
11/02/2013 16:33
Мелиор писал:
Не позорился бы... видно же что плаваешь в этом деле и пытаешься доказать то, в чём не разбираешься..., а стабилитрон подбирают из ряда по допуску и выдумывать ничего не надо, за тебя всё расчитали голливудская улыбка
Мелиор писал:
А в чём неправда-то? Балласт остался, ограничение есть! Наивный, может и в самом деле думаешь что стабилитрон опупенный стабилизатор? смех
Мелиор
11/02/2013 23:13
Все, я заканчиваю спор. Ты либо не учился, либо что-то не понял в азах электротехники. Не думал, что такое вообще возможно услышать на форуме даже от ламера недовольство, огорчение
cybe
11/02/2013 23:20
Мелиор писал:
Это и очевидно, потому как выше их уровня ты и не поднимался подшучивать, дразнить Ламерам - ламерское смех
Мелиор
11/02/2013 23:42
cybe, ладно, поупражнялся в остроумии и хватит смешить людей, а то твои сентенции далеко могут завести
cybe
11/02/2013 23:48
Мелиор, да ладно, дарю, пользуйся голливудская улыбка Ты бы хоть ради приличия схему нарисовал того, где хочешь токи нагрузки посчитать, а то мне мне одному скучно ржать смех
goga_tv
11/02/2013 23:50
Я смотрю здесь битва гигантов браво!
cybe да ты "АСС" классно!
cybe
11/02/2013 23:53
Эх, жаль zarah и voffkи нету недовольство, огорчение
Мелиор
12/02/2013 00:05
cybe писал:
Да чего ее рисовать - три элемента! Тебе надо учиться, ты и рисуй смех
goga_tv
12/02/2013 11:22
Чтобы снять все вопросы на тему можно ли выбрасывать стабилитрон, привожу свои выкладки. Поправте , если я не прав. Схему я нарисовал со слов Мелиора.
Итак, господа модераторы, начнем с закона Ома. I=U/R подключим закон Кирхгофа Iобщее=Iстабилитрона+Iсхемы другими словами ток стабилизации стабилитрона+ток потребления LM293. т.е. 3.6+0.4=4 миллиампера приблизительно из таких соображений выбран конденсатор С1. Пересчитаем эквивалентное сопротивление LM293 R=U/I = 24/0.0004=60КОм , сопротивление С1 RС1=(220-24)/0.004=49КОм. Теперь посчитаем напряжение на ИМС при отсутствии стабилитрона U=(220/(49000+60000))60000=121вольт... Как вы думаете ИМС выживет? По шиту, максимальное напряжение ИМС - 36 вольт. Математические выкладки прошу проверить.
П.С. Ток стабилизации стабилитрона я взял меньше номинального (3,6 миллиампера) для удобства вычисления. При расчетном номинальном токе, напряжение без стабилитрона, еще выше. Также я не учел потребление обвязки ИМС, но думаю что его с лихвой компенсирует уменьшение номинального тока стабилитрона...
cybe
12/02/2013 15:20
goga_tv, твои расчёты несколько сумбурные, да и с практикой не согласуется, т.к. при дохлом стабилитроне обычно ничего ни перед, ни за ним не гасится - в бытовухе куча подобных решений БП. Разработчики за нас всё посчитали как надо.
goga_tv
12/02/2013 15:26
cybe, ты давай по падежам. Если есть ошибка укажи. Конкретики хочу. Ткни носом так сказать подмигивание
cybe писал:
Чего тебе не ясно в расчетах? Пиши, - я объясню.
cybe
12/02/2013 15:28
Упс, пардон, а слона-то я и не приметил смех не думал что схема бп на гасящем кондёре
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:39
тогда с замером не угадаешь, но тоже пока не встречалось случаев выхода из строя всего при дохлом стабилитроне
Мелиор
12/02/2013 19:35
А что изменилось бы, если бы питание было не через кондер, а допустим трансформатор? Без стабилитрона напряжение точно так же зависело от R нагрузки
R2 и Rнагрузки это делитель напряжения, где на каждом R напряжение зависит от общего тока , протекающего через всю цепь Достаточно подставить любые значения и вспомнить закон Ома, чтобы это понять
cybe
12/02/2013 23:26
goga_tv писал:
вообще-то его не выбрасывали, а подбирали замену подмигивание
Мелиор писал:
Проще говоря U=IR, но нагрузка-то уже расчитана и работает формула для классического парам. стаба Uвх=Uст+IR (I=Iст+Iн), где значение IR мало и можно грубо пренебречь им. Замеряем напругу и подбираем ближайший стаб из ряда
БП с гасящим кондером также расчитан на изменение тока нагрузки и допустим потеря стабилитрона приведёт к увелич. Uвх уже несколько больше, чем у классич.парам.стаба. Формулы интегрального и дифференциального счисления искать не буду, но дам прогу для расчёта
PS Неужели трудно было показать рисунок?
Мелиор
12/02/2013 23:47
cybe писал:
Мелиор писал:
Проще говоря U=IR, но нагрузка-то уже расчитана и работает формула для классического парам. стаба Uвх=Uст+IR (I=Iст+Iн), где значение IR настолько мало, что можно грубо пренебречь им
Тебе напомнить вчерашний разговор?
cybe писал:
Мелиор писал:
cybe писал:
Мелиор писал:
cybe писал:
Тебе для решения такой задачи обязательно ученый совет нужен?
cybe писал:
Да там три детали, неужели, чтобы представить делитель из двух резисторов, нужен рисунок?!
cybe
12/02/2013 23:59
Мелиор, я отвечаю за свои слова и всё что написал понятно для меня! Если у тебя проблемы с пониманием и всё хочешь что-то там ещё нагрузить, то это твои проблемы и нехрен моски компостировать бяка Ручками с прибором поработай!
Мелиор
13/02/2013 00:18
cybe писал:
Похоже то, что ты говоришь понятно тебе и ТОЛЬКО тебе смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 01:22
Посему дальнейший диалог считаю бессмысленным
cybe
13/02/2013 00:25
Мелиор, да не напрягайся ты так, меня всё равно не переубедишь, а тебе может уроком послужит, но пока что не в коня корм подшучивать, дразнить смех
Изначально разговор-то шёл не по расчёту параметрического стабилизатора, а по замене стабилитрона !!!! Зачем так тему переименовал
