Расчет параметрического стабилизатора
На страницу 1, 2, 3  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 10/02/2013 14:08 цитата
СМА Zanussi T845V Не греет воду
Терморегулятор выполнен в виде отдельного блочка
Есть подозрение на неисправность элемента. Судя по схеме это стабилитрон. На нем написано K21.
Вопрос - действительно ли это стабилитрон и на какое он напряжение?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 10/02/2013 14:35 цитата
Мелиор, смотри шит на восьминогую
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 10/02/2013 15:18 цитата
cybe, смотрел. Там указано питание 18or36 я не понял как это? LM293
cybe
cybe
Сообщение #4 От 10/02/2013 15:22 цитата
весело улыбка тогда замерь напругу на стабе или без него, если дохлый
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 10/02/2013 15:32 цитата
cybe, стаб не полностью сдох, а как-то странно звонится
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 10/02/2013 15:52 цитата
Такой метод мне понятен улыбка Только что это даст? Понятно, что будет завышенное напряжение. Будет 18 или 22 или 24 или... Я думал, может кто-то знает или по маркировке подскажет
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 10/02/2013 17:57 цитата
Мелиор, По фото релау управляеться "восьминогой" может номинал питания (реле) что прояснит. замешательство
PS опять же по фото релау наверно -24V? Соответственно может и маркировка стаба - К24??
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 От 10/02/2013 18:52 цитата
Мелиор, Года три назад(точно не помню) была такая тема.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 10/02/2013 20:35 цитата
Мелиор, не надо путать стабилитрон с полноценным стабилизатором
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 10/02/2013 20:52 цитата
cybe писал:
Поясни
Пока я переписывался, напарник поставил стабилитрон на 12 вольт, машинка в мастерской, вроде работает. Еще погоняем
cybe
cybe
Сообщение #11 От 10/02/2013 21:08 цитата
Он стоит в параллель входящей напруге и какова она будет, то практически то же получишь на выходе. Ставь хоть на 5,1V, хоть на 36V
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 22:15
По-поводу релюхи Александр Михалыч правильно подметил насчёт конкретного номинала
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 10/02/2013 21:51 цитата
cybe, в такой схеме стаб работает как стабилизатор, все лишнее гасится на балласте и доп деталей не требует.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 10/02/2013 22:17 цитата
cybe, та ладно! Не хочу рисовать схему, но там так - 220вольт через кондер затем мост, после моста электролит кондер, балансный резистор и после резистора стабилитрон. Напряжение без стабилитрона будет зависеть от сопротивления нагрузки, а оно меняется в зависимости от срабатывания реле.
То, что посоветовал Александр Михалыч, естественно первое, что пришло в голову, но если в схеме есть 24 вольтовое реле, это совсем не означает, что питание микросхемы 24 вольта.
В общем, мужики, всем спасибо за помощь, схема простейшая и все косвенные методы "узнать" на какое напряжение стабилитрон и так понятны.
Я задавал вопрос в надежде, что кто-то знает этот стабилитрон по маркировке
cybe
cybe
Сообщение #14 От 10/02/2013 22:52 цитата
Dima700926, Мелиор, не перестаю удивляться как работаете с электроникой без знания оной, да ещё пытаетесь обосновать чё-то...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:08
Почитайте на досуге http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 10/02/2013 23:32 цитата
cybe, ну и что ты привел? Что там доказывает нашу неправоту? Убери из схемы стабилитрон и напряжение на нагрузке возрастет, а на сколько оно возрастет зависит от тока в нагрузке. Все правильно, я это и писал. Не понимаю, что именно ты хочешь доказать. Может скажешь своими словами?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 10/02/2013 23:34 цитата
Dima700926 писал:
а как он ещё может работать???
Dima700926 писал:
дык прикинь скока надо будет погасить, если к примеру с 30V на 5V прыгать! Чё-то не вижу на фото ни одного подходящего по габаритам балласта. Т.е. по фото Uстабика максимально приближено к Uвх
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:42
Мелиор писал:
...напряжение на нагрузке возрастет, а на сколько оно возрастет зависит от тока в нагрузке. Все правильно, я это и писал.
ужос какой-то.... даже не понятно что хотел сказать...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 10/02/2013 23:42 цитата
cybe писал:
Dima700926 писал:
Как источник опорного напряжения
cybe писал:
Dima700926 писал:
дык прикинь скока надо будет погасить, если к примеру с 30V на 5V прыгать! Чё-то не вижу на фото ни одного подходящего по габаритам балласта. Т.е. Uстабика максимально приближено к Uвх
Да, это при постоянном токе нагрузки. А если ток нагрузки меняется, но при этом он небольшой, то и того резистора, что на фото вполне хватит
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 00:48
cybe писал:
Мелиор писал:
Ты специально не хочешь понять или я и вправду так непонятно пишу?! Давай сначала. Ты предложил в данной схеме выпаять стабилитрон вообще, померить на его месте (а это и будет означать на нагрузке) напряжение и исходя из этого ставить стабилитрон. А я утверждаю, что так делать нельзя, т.к. напряжение в этом случае будет меняться в зависимости от тока нагрузки (закон Ома не забыл, надеюсь?) и узнать какой именно там стоял стабилитрон трудно, вернее данные будут весьма неточны
cybe
cybe
Сообщение #18 От 10/02/2013 23:51 цитата
Мелиор писал:
cybe писал:
Dima700926 писал:
голливудская улыбка ну прям хенератор неисякаемый.... Источник опорной напруги - это тот же параметрик смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 10/02/2013 23:54 цитата
cybe, посмотрел ссылку. Представь вместо резистора R0 комплекс - мост+балласт. Все встанет на места свои.
Мелиор, то, что написано на реле - это "напряжение срабатывания", причем гарантированного, на 100%. Реально 24В может сработать и при 12В, но это зависит от экземпляра. Есть "напряжение отпускания", когда реле гарантированно размыкается(замыкается). Когда расчитывается магнитная система реле в учет идет не напряжение, а ток*виток(витки). Т.е. вообще-то при расчетах самого реле как конструкции важен ток в катушке, а не напряжение. Скажем так, учитывается результат деления напряжения на сопротивление катушки (для постоянки).
Напряжение, извините - это показатель для потребителя-разработчика аппаратуры. Обычно там же указывается и сопротивление катушки. При расчете стабилизации учитывается не только напряжение срабатывания, а еще и ток срабатывания. В данном случае важно чтобы рабочее напряжение схемы управления реле (по даташиту) было не меньше напряжения срабатывания (на крышке), это определит стабилитрон по напряжению. В то же время, стабилитрон должен пропускать ток срабатывания (иначе кто-то сдохнет, когда реле будет выключено), это определяет его мощность.
Да, Мелиор, ты немного ошибся, кондер - перед мостом, иначе он теряет смысл.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:04
Ну, мля!!!! Пока писал вы такого наваракали! Какой нахрен источник опорного? Ты что, стабилизатор расчитываешь? Открой ВАХ стабилитрона. Там изменение напруги на "чуть-чуть" изменяет ток на "о-ё-ёй". Его смысл в этой схеме - не дать напруге "прыгнуть" при отключении реле(нагрузки). То, что текло через реле теперь будет течь через стаб и наоборот. А напруга на стабе(и на схеме управления реле) практически не изменится.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 11/02/2013 00:09 цитата
cybe писал:
Мелиор писал:
cybe писал:
Dima700926 писал:
не хочется рыться и искть ссылки, помню еще из курса схемотехники, что стабилитрон работает непосредственно как стабилизатор в параметрическом стабилизаторе, как источник опорного напряжения, еще как-то... ладно не буду удаляться сильно от темы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:10
Dima700926 писал:
Я имел в виду электролит улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 01:13
Dima700926 писал:
Это ты кому адресовал?
