Rom22
| Налампочке мощность указана в Cd-как перевести в Wt? |
vikrys
Rom22, Cd - канделы Wt - мощность
это не очень корректный вопрос. свеча (она же кандела, кд) - это единица измерения не мощности, а силы света. сила света - это световой поток в единицу телесного угла. а вот световой поток - это действительно мощность, которую можно мерить в ваттах. определение канделы (если не вдаваться в дурацкие подробности) такое: это 1/683 ватта/стерадиан
допустим, ваша лампа светит в телесный угол omega. тогда мощность излучаемого света W(Вт) = omega*сс(кд)/683, где сс - это сила света. если, например, ваша лампа в 1000кд светит во все стороны, то мощность W = 4*pi*1000/683 = 18Вт. теперь предположим, что свет сфокусирован в угол 10градусов (телесный угол pi^3/18^2 ~ 0.1), тогда мощность W = 0.14Вт, при тех же тысяче свечей (в луче света).
ну и надо понимать, что потребляемая мощность и излучаемая в виде видимого света - далеко не одно и то же. |
-20 dB
| Rom22, а надо так заморачиваться? Может, проще померять ток через лампочку при номинальном напряжении? P = U I , Вт = В А ... |
Rom22
Померять не сложно просто вопрос встал чисто теоретически-не было под рукой чем померять. |
-20 dB
| Rom22, тогда ответ vikrys'а - абсолютно точен. Можно говорить о соотношении мощность/сила света только для ламп одного типа - т.е. с одинаковым встроенным рефлектором (если есть), одинаковым конструктивным исполнением (химсостав и т.п), например, у галогенных ламп при той-же светоотдаче потребляемая мощность будет всегда ниже, чем у простых... |
Rom22
| DeBill писал: | | Rom22, тогда ответ vikrys'а - абсолютно точен. Можно говорить о соотношении мощность/сила света только для ламп одного типа - т.е. с одинаковым встроенным рефлектором (если есть), одинаковым конструктивным исполнением (химсостав и т.п), например, у галогенных ламп при той-же светоотдаче потребляемая мощность будет всегда ниже, чем у простых... |
Думал протой вопрос-оказывается нет.Галогены не причем,лампочка подсветки приборов(химсостав чесино не знаю) |
