Помогите распознать элемент.
Руслан1985
Сообщение #1 От 02/02/2023 16:26 цитата
Доброго времени суток. Есть такой вопрос необходимо распознать элемент схемы, похоже что это может быть либо транзистор, либо транзисторная сборка, управляющая в свою очередь силовым транзистором. Плата из аккумуляторного прожектора. Заранее большое спасибо.
 Размер файла:  749.8 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 02/02/2023 18:48 цитата
Руслан1985, по моему это не транзистор и не транзисторная сборка, а либо DC-DC или ШИМ.
may
may
Сообщение #3 От 03/02/2023 08:04 цитата
Руслан1985, А на U2 какая маркировка?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 03/02/2023 08:55 цитата
Малость не в тему, что то заглянул в профиль автора а там последнее посещение август 17 года. Машина времени таки заработала?
А фото более обзорное чтобы видеть не только транзистор и 3 микросхемы можно?
Руслан1985
Сообщение #5 От 03/02/2023 18:25 цитата
Фото платы целиком. Управляющая микросхема затерта братьями Китайцами.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2023 18:27
may писал:
Здравствуйте. Маркировка отсутствует, так как затерта с завода.
 Размер файла:  766.76 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
may
may
Сообщение #6 От 03/02/2023 19:40 цитата
Руслан1985, U1 это какой то лед драйвер, их у китайцев великое множество, посмотри на али, может что подберёшь https://ali.onl/28kW
Тут похожая тема обсуждалась http://monitor.espec.ws/section27/topic273854.html
