Sakaban
Может кто знает что именно дает такой эффект.
Изображение на экране LCD телевизора по вертикале полоса есть - полосы нет (как зебра). Через одну. Как на фото. Особенно видно на изображении папок на фото.
валентин-сибиряк
Sakaban, шагнул за горизонт  |
Sakaban
| отключил шлейф от майна и подал питание на тикон. Полосы остались. Я так понимаю при таких условиях LVDS данные не передаются. Значит виновата матрица как я понимаю |
Yaroslav
| Sakaban, а t-con на каком основании исключил??? |
Sakaban
Подумал раз одна сторона нормальная а вторая в полоску. Предположил что матрица чудить. Можете прояснить где не прав ?
goga_tv
| Sakaban, сколько шлейфов от т-кона к матрице? Если два - поменяй местами. |
Sakaban
| Шлейф в тот то и дела один |
