JVC C-21ZE шасси MZ2 нет запуска БП | |||||||
| Сергей92 08/03/2013 13:13 |
процессор M37102M8-C42SP
шим - STR-S6707 видео - M52343SP кадровая- LA7837 унч - AN5265 тюнер - CEEU534-B03 HOT - D1878 ТДКС - неизвестен. Имеются два телевизора - jvc c21ze и samsung ck-5081tr, у них одинаковые (почти) БП на ШИМ STRS6707. Горел низкоомник в первичке. Заменил пробитый d902. Может кто-то знает "слабые места" этих БП, какие-то приспособы? Схему прилагаю от шасси MZ 2, на практике шасси вроде другое (CKF0224-BH1-1 NEAMX5), но элементы все (почти) совпадают... Измерения проводил с лампой накаливания (заместо предохранителя) Вход: ~252В, после выпрямителя: 335В. Определил выбитый ключевой в ШИМе, подкинул D2499. На STR-S6707: 1 нога - 334 В 4 нога - 2-3 В 9 нога - 5,5-6,5 В на остальных - "по нулям" |
| iv-9 08/03/2013 13:26 |
Эти БП уже разобраны по косточкам, что там разбираться в десятке деталей? Прежде чем такие темы создавать - в поиск или в "Секреты ремонта". |
| gaydamaking 08/03/2013 13:26 |
Сергей92 ! Здесь искал? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| 10541BILL 08/03/2013 13:31 |
Сергей92, Ещё на этой STRS6707 собран БП SONY. Там обычно никаких проблем не возникает (литы). Проверяй досконально всю обвязку. |
| Сергей92 08/03/2013 19:09 |
Подключил, если можно так сказать, осциллограф (омл3м), на микросхеме прослеживаются прыжки напряжения от 0 и до (4 нога - 3 В, 9 нога - 7 В и остальные - сигналы высокой частоты размахом несколько сот милливольт (к сожалению стабилизировать их мне не удалось), на 8 ноге нет ничего... |
| JYRIJJ 08/03/2013 19:29 |
Сергей92,
| Бакум 08/03/2013 19:53 |
Сергей92, Ты электролиты в первичке поменял? давай что менял. Тему я вернул, и впредь уважай участников Ок? |
| валентин-сибиряк 08/03/2013 20:12 |
А STR-S6707 уже не достать? |
| мастер-ломастер 08/03/2013 20:21 |
Сергей92, твоё шасси MZ2 |
| aze1959 08/03/2013 20:25 |
Сергей92, проверь резюки омные, замени все мелкие литы в первичке (как и советовали выше). но если выходит из строя стабилизатор на транзисторе и стабике, то STR дохлая-к гадалке не ходи. источники на STR6707 достаточно просты в ремонте-в поиске тем-зачитаешься...
аналоги STR6708 STR6709 Samsung CK-5081TR шасси P69SA1 http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html источник ремонтится так же |
| serg63 08/03/2013 20:35 |
Если все правильно заменил в первичке,убери лампу и возможно произойдет чудо.Лампа на сколько? |
| SASHATOD 08/03/2013 21:27 |
Сергей92, Может поставишь нормальный BU508A а не составной D2499, если уж так тяжело купить STRку. |
| serg63 08/03/2013 21:46 |
Действительно, пропустил. Ищи STR-ку,самоделкин. |
| ut3eo 08/03/2013 23:15 |
С чего ты взял, что он составной? |
| SASHATOD 08/03/2013 23:48 |
ut3eo, Таки не Дарлингтон.
Но не простой же,как стоит в STRке. Хорошо не так выразился
Транзистор с диодом и резистором. |
| Сергей92 09/03/2013 00:34 |
Поменяны все электролиты в первичке (4 штуки), диод d902, ну и соответственно низкоомник я закоротил (временно). STR-S6707 думаю только в крайнем случае менять (искать надо). мастер-ломастер, шасси похоже на MZ2, но мне кажется не то... Лампу пробовал на 60 и на 100 Вт. Кроме D2499 есть КТ872Г, но они идентичны в отличие от КТ872А. (купить смогу только на следующей неделе)
| makeym 09/03/2013 01:31 |
Сергей92, не хочешь СРАТЬ - не мучай ЖОПУ!!!!!!!! ![]() |
| aze1959 09/03/2013 04:35 |
Сергей92, нет такой модели JVC C21ZE, есть JVC C-21ZE. шасси MZ2 схема http://archive.espec.ws/section314/file13503.html |
| Сергей92 09/03/2013 12:37 |
makeym, согласитесь, что покупка ИМС по цене 200р или транзистора за 35р довольно весомая разница, принимая во внимание некачественное изготовление ИМС + теоретическую возможность выхода её из строя + телевизор будет сделан "на всякий случай" и использоваться месяца 4-5 за год....
aze1959, да будет так... |
| sofrina 09/03/2013 13:16 |
сколько были на ремонте телики что на 6707, что на 5707 при неисправности микры на ней четко так и написано -"Я НЕИСПРАВНА, ЗАМЕНИ МЕНЯ", правда тот элемент на котором появляется эта надпись (точнее кусок сорванной пластмассы) прходится отыскивать во внутренностях |
| serg63 09/03/2013 16:43 |
Зачем,в таком случае,туда залез?
Твои знания(по наслышке) слишком ничтожны,чтобы менять ключи в STR-ке. ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 17:45 Коль перевели в "азбуку" скажу одно,что лампа вместо преда и транзистор вместо ключа- не с той оперы. |
| Сергей92 10/03/2013 01:20 |
Один аппарат всё же я только что затустил (самсунг). Так же замена кондёров, диодов и подкидка D2499. Запускается не сразу (слышны перезапуски БП несколько раз), но думаю может из-за транзистора... А вот JVC запустить пока не удалось, но это дело времени (думаю). Так что пока перерыв...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 02:40 serg63, ты прав, я не ремонтирую каждый день телевизоры. Поэтому как настоящий мастер не чувствую ж@п@й неисправности ТВ, но когда-то все начинали (с ламповых и боялись перехода на тр-ры и ИМС) вот и у меня пожалуй опыт побольше будет... А с лампами что не так? Вот выдержка: методика отыскания неисправностей Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60 - 100 Вт. При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью около 100 Вт, используемую в качестве предохранителя. Что не так? Да и в STR ключевой отдельно стоит по даташиту....Я не прав? |
| viktor_ramb 10/03/2013 12:31 |
Сергей92,
Ты вообще какую нибуть инфу по этому вопросу в инете читал или с нуля свои методы разрабатывать будешь изобретая велосипед ... электрический. |
| Сергей92 10/03/2013 13:49 |
Ну например: Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40....100 ватт. Или: Лампа 220v60W - в нагрузку. Нужна ещё одна : 220v100W в разрыв сети 220v . А насчёт STR есть Радиоаматор за июль-август 2009 года, Ну или посоветуйте что-то своё... |
| sofrina 10/03/2013 14:04 |
насчет первого-справедливо когда неисправен БП или коротит вторичка, иногда может и не защитить ключевой элемент первички БП, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕРГИВАЕМ ШТЕККЕР от ПЕТЛИ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
насчет второго- лампа в нагрузку, а точнее в цепь +В (строчного питания), при отключения штатной нагухки этой цепи, выдергиваем либо строчник, либо снимаем дроссель или низкоомный резик последовательно стоящий в этой цепи насчет третьего- причем здесь РАДИОАМАТОР? |
| viktor_ramb 10/03/2013 15:30 |
Сергей92,
Включаем дополнительные ресурсы мозга и стараемся понять что в некоторых ИБП при заряженой сетевой банке и ненормированом открывании ВВ ключа из-за дефектов управления коммутации, последний успевает пробиться энергией сетевой банки. Дальше думаем в этом же ключе или бросаем это дело и берём лопату. |
| Сергей92 10/03/2013 16:09 |
viktor_ramb, я об этом как раз думал - решил взять лампу на 60 Вт (пока спасает).
sofrina, спасибо за совет, а в этом номере радиоаматора написана статья о ремонте БП на STR. Теперь о дальнейшем развитии событий с JVC: поменял почти все диоды (как было написано в статье о Sony G21M2) и БП стал запускаться, но раза эдак с 50-го и входит в дежурку, но уходит в перезапуск при включении в рабочий (со строчкой). Без строчки запуск не удаётся вовсе (постоянный циклический перезапуск)... Какие будут рекомендации? |
| shov244 10/03/2013 18:13 |
Можно многое что поменять ... без системное какое то лечение ТВ .
Про генероттор что-нибудь слышал ? Так вот , собери его и в дальнейшем он тебе пригодится . С помощью него нужно в твоём случае проверить вторичку , а далее разбираться с первичкой ... а вообще эти блоки питания ремонтируются на ура . |
| viktor_ramb 10/03/2013 19:12 |
Сергей92,
Плохо думал - сетевая банка заряжается и через меньшую лампу, если не понимать сути процесса, то можно лепить горбатого сколько угодно, соответственно всё выйдет боком, и будешь чесать репу до самых извилин почему в одном БП лампа проконала, а в другом попадалово! |
| Сергей92 10/03/2013 19:20 |
shov244, как раз вчера нашёл несколько блоков МП, так что собираю паралельно с основным процессом. (что получится - увидим)...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 20:22 viktor_ramb, тогда Ваш метод в студию (если не секрет) ![]() |
| shov244 10/03/2013 19:28 |
А чо там собирать ... полчаса делов . Больше разговоров . |
