JVC C-21ZE шасси MZ2 нет запуска БП
Сергей92
08/03/2013 13:13
процессор M37102M8-C42SP
шим - STR-S6707
видео - M52343SP
кадровая- LA7837
унч - AN5265
тюнер - CEEU534-B03
HOT - D1878
ТДКС - неизвестен.
Имеются два телевизора - jvc c21ze и samsung ck-5081tr, у них одинаковые (почти) БП на ШИМ STRS6707.
Горел низкоомник в первичке. Заменил пробитый d902. Может кто-то знает "слабые места" этих БП, какие-то приспособы? Схему прилагаю от шасси MZ 2, на практике шасси вроде другое (CKF0224-BH1-1 NEAMX5), но элементы все (почти) совпадают...
Измерения проводил с лампой накаливания (заместо предохранителя) Вход: ~252В, после выпрямителя: 335В. Определил выбитый ключевой в ШИМе, подкинул D2499.
На STR-S6707:
1 нога - 334 В
4 нога - 2-3 В
9 нога - 5,5-6,5 В
на остальных - "по нулям"
iv-9
08/03/2013 13:26
Эти БП уже разобраны по косточкам, что там разбираться в десятке деталей? Прежде чем такие темы создавать - в поиск или в "Секреты ремонта".
gaydamaking
08/03/2013 13:26
Сергей92 ! Здесь искал? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
10541BILL
08/03/2013 13:31
Сергей92, Ещё на этой STRS6707 собран БП SONY. Там обычно никаких проблем не возникает (литы). Проверяй досконально всю обвязку.
Сергей92
08/03/2013 19:09
Подключил, если можно так сказать, осциллограф (омл3м), на микросхеме прослеживаются прыжки напряжения от 0 и до (4 нога - 3 В, 9 нога - 7 В и остальные - сигналы высокой частоты размахом несколько сот милливольт (к сожалению стабилизировать их мне не удалось), на 8 ноге нет ничего...
JYRIJJ
08/03/2013 19:29
Сергей92,
9 нога - 5,5-6,5 В
Мало!
Бакум
08/03/2013 19:53
Сергей92, Ты электролиты в первичке поменял? давай что менял. Тему я вернул, и впредь уважай участников Ок?
валентин-сибиряк
08/03/2013 20:12
Сергей92 писал:
А STR-S6707 уже не достать?
мастер-ломастер
08/03/2013 20:21
Сергей92, твоё шасси MZ2
aze1959
08/03/2013 20:25
Сергей92, проверь резюки омные, замени все мелкие литы в первичке (как и советовали выше). но если выходит из строя стабилизатор на транзисторе и стабике, то STR дохлая-к гадалке не ходи. источники на STR6707 достаточно просты в ремонте-в поиске тем-зачитаешься...
аналоги STR6708 STR6709
Samsung CK-5081TR шасси P69SA1
http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html
источник ремонтится так же
serg63
08/03/2013 20:35
Сергей92 писал:
Если все правильно заменил в первичке,убери лампу и возможно произойдет чудо.Лампа на сколько?
SASHATOD
08/03/2013 21:27
Сергей92, Может поставишь нормальный BU508A а не составной D2499, если уж так тяжело купить STRку.
serg63
08/03/2013 21:46
Действительно,недовольство, огорчение пропустил. Ищи STR-ку,самоделкин.
ut3eo
08/03/2013 23:15
SASHATOD писал:
С чего ты взял, что он составной?
SASHATOD
08/03/2013 23:48
ut3eo, Таки не Дарлингтон.
Но не простой же,как стоит в STRке.
Хорошо не так выразился улыбка
Транзистор с диодом и резистором.
Сергей92
09/03/2013 00:34
Поменяны все электролиты в первичке (4 штуки), диод d902, ну и соответственно низкоомник я закоротил (временно). STR-S6707 думаю только в крайнем случае менять (искать надо). мастер-ломастер, шасси похоже на MZ2, но мне кажется не то... Лампу пробовал на 60 и на 100 Вт. Кроме D2499 есть КТ872Г, но они идентичны в отличие от КТ872А. (купить смогу только на следующей неделе)
serg63 писал:
Ищи STR-ку.
а вдруг сгорит? (мне сказали сейчас 1 из 3 нормальная)
makeym
09/03/2013 01:31
Сергей92, не хочешь СРАТЬ - не мучай ЖОПУ!!!!!!!! подмигивание
aze1959
09/03/2013 04:35
Сергей92, нет такой модели JVC C21ZE, есть JVC C-21ZE. шасси MZ2 схема http://archive.espec.ws/section314/file13503.html
Сергей92
09/03/2013 12:37
makeym, согласитесь, что покупка ИМС по цене 200р или транзистора за 35р довольно весомая разница, принимая во внимание некачественное изготовление ИМС + теоретическую возможность выхода её из строя + телевизор будет сделан "на всякий случай" и использоваться месяца 4-5 за год....
aze1959, да будет так...
sofrina
09/03/2013 13:16
сколько были на ремонте телики что на 6707, что на 5707 при неисправности микры на ней четко так и написано -"Я НЕИСПРАВНА, ЗАМЕНИ МЕНЯ", правда тот элемент на котором появляется эта надпись (точнее кусок сорванной пластмассы) прходится отыскивать во внутренностях
serg63
09/03/2013 16:43
Сергей92 писал:
serg63 писал:
Ищи STR-ку.
Зачем,в таком случае,туда залез?
Сергей92 писал:
Твои знания(по наслышке) слишком ничтожны,чтобы менять ключи в STR-ке.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 17:45
Коль перевели в "азбуку" скажу одно,что лампа вместо преда и транзистор вместо ключа- не с той оперы.
Сергей92
10/03/2013 01:20
Один аппарат всё же я только что затустил (самсунг). Так же замена кондёров, диодов и подкидка D2499. Запускается не сразу (слышны перезапуски БП несколько раз), но думаю может из-за транзистора... А вот JVC запустить пока не удалось, но это дело времени (думаю). Так что пока перерыв...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 02:40
serg63, ты прав, я не ремонтирую каждый день телевизоры. Поэтому как настоящий мастер не чувствую ж@п@й неисправности ТВ, но когда-то все начинали (с ламповых и боялись перехода на тр-ры и ИМС) вот и у меня пожалуй опыт побольше будет...
А с лампами что не так? Вот выдержка: методика отыскания неисправностей
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60 - 100 Вт.
При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью около 100 Вт, используемую в качестве предохранителя. Что не так? Да и в STR ключевой отдельно стоит по даташиту....Я не прав?
viktor_ramb
10/03/2013 12:31
Сергей92,
Ты вообще какую нибуть инфу по этому вопросу в инете читал или с нуля свои методы разрабатывать будешь изобретая велосипед ... электрический.
Сергей92
10/03/2013 13:49
viktor_ramb писал:
Ты вообще какую нибуть инфу по этому вопросу в инете читал...
Ну например: Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40....100 ватт.
Или: Лампа 220v60W - в нагрузку. Нужна ещё одна : 220v100W в разрыв сети 220v .
А насчёт STR есть Радиоаматор за июль-август 2009 года,
Ну или посоветуйте что-то своё...
sofrina
10/03/2013 14:04
насчет первого-справедливо когда неисправен БП или коротит вторичка, иногда может и не защитить ключевой элемент первички БП, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕРГИВАЕМ ШТЕККЕР от ПЕТЛИ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
насчет второго- лампа в нагрузку, а точнее в цепь +В (строчного питания), при отключения штатной нагухки этой цепи, выдергиваем либо строчник, либо снимаем дроссель или низкоомный резик последовательно стоящий в этой цепи
насчет третьего- причем здесь РАДИОАМАТОР?
viktor_ramb
10/03/2013 15:30
Сергей92,
Включаем дополнительные ресурсы мозга и стараемся понять что в некоторых ИБП при заряженой сетевой банке и ненормированом открывании ВВ ключа из-за дефектов управления коммутации, последний успевает пробиться энергией сетевой банки. Дальше думаем в этом же ключе или бросаем это дело и берём лопату.
Сергей92
10/03/2013 16:09
viktor_ramb, я об этом как раз думал - решил взять лампу на 60 Вт (пока спасает).
sofrina, спасибо за совет, а в этом номере радиоаматора написана статья о ремонте БП на STR.
Теперь о дальнейшем развитии событий с JVC: поменял почти все диоды (как было написано в статье о Sony G21M2) и БП стал запускаться, но раза эдак с 50-го и входит в дежурку, но уходит в перезапуск при включении в рабочий (со строчкой). Без строчки запуск не удаётся вовсе (постоянный циклический перезапуск)... Какие будут рекомендации?
shov244
10/03/2013 18:13
Сергей92 писал:
Можно многое что поменять ... без системное какое то лечение ТВ .
Сергей92 писал:
Про генероттор что-нибудь слышал ? Так вот , собери его и в дальнейшем он тебе пригодится .
С помощью него нужно в твоём случае проверить вторичку , а далее разбираться с первичкой ... а вообще эти блоки питания ремонтируются на ура .
viktor_ramb
10/03/2013 19:12
Сергей92,
Плохо думал - сетевая банка заряжается и через меньшую лампу, если не понимать сути процесса, то можно лепить горбатого сколько угодно, соответственно всё выйдет боком, и будешь чесать репу до самых извилин почему в одном БП лампа проконала, а в другом попадалово!
Сергей92
10/03/2013 19:20
shov244, как раз вчера нашёл несколько блоков МП, так что собираю паралельно с основным процессом. (что получится - увидим)...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 20:22
viktor_ramb, тогда Ваш метод в студию (если не секрет) улыбка
shov244
10/03/2013 19:28
Сергей92 писал:
А чо там собирать ... полчаса делов . Больше разговоров .
