MB 0851 ST CVT шасси МШ-93S ход обратного луча | |||||||||||||
alek50685 25/03/2013 09:50 |
состав:
P4NK602 3842F ТПИ-93 РЕТ22-22В КТ872Г TDA 8356 TDA 9381 PS напруги TDA 8356 1-2.4в 2-2.4в 3-14.3в 6-45.9в БП 6 в 13.5в 106 в клевма X16 1- 13.5 в 4- 6 в был обнаружен резистор на обрыве на плате кинескопа R4 там же был на коротком транзистор VT7 литы в БП и строчной все заменил схема http://www.data-chip.ru/download.php?id=1758 ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:02 еще забыл написать,есть 2 перемычки SA1 и SA2 на плате они перекушены... |
serega-64 25/03/2013 10:30 |
alek50685, Я тебе уже говорил - проверяй литы ESR-метром! |
STIPLER 25/03/2013 10:33 |
И прошивай память программатором ! |
igor1106 25/03/2013 10:39 |
был оборван r4 вот сэтого и начни и дальше по цепи
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:41 и замеряй питание видео усилителей |
alek50685 25/03/2013 11:01 |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:04 короч,нашел еще резистор на обрыве,все на той же плате кинескопа R15,заменил его,сгорери R8 и R9 и 2 транзистора снова встали на короткое, горизонтальная узкая полоса теперь на экране |
serega-64 25/03/2013 11:04 |
Они там не тока в БП и строчке! Ну хотя бы огласи питание ВУ и режим ПК. |
JYRIJJ 25/03/2013 11:05 |
Ускоряющее крутил? |
alek50685 25/03/2013 11:05 |
можно без сокращений ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:07
JYRIJJ 25/03/2013 11:08 |
alek50685 25/03/2013 11:08 |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:12
замерял на литах в блоке питания,на микросхеме |
Бакум 25/03/2013 11:21 |
Чё-то я не пойму, чем отличается эта тема от этой? http://monitor.espec.ws/section18/topic217283.html |
serega-64 25/03/2013 11:24 |
Так не пойдет! Есть схема, есть контрольные точки, мастер и без схемы знает, а тебе - учи матчасть, раз хочешь тело поднять. Здесь тематический раздел, а не ликбез, раз говорят - меряй, значит должен знать что и где! ВУ это видеоусилитель, а ПК - плата кинескопа. ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:26 bakum, Да ни чем! По ходу ТС не подготовился. ![]() |
igor1106 25/03/2013 11:32 |
Если ты не можеш померить питание видеоусилителей и огласить его тогда пойдет 2 лист |
alek50685 25/03/2013 11:36 |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:52
что за видео усилитель,какая микросхема? |
alek50685 25/03/2013 12:07 |
вылетают транзисторы на ПК и резисторы,не могу понять почему,на коротком нет ничего больше |
igor1106 25/03/2013 12:10 |
D1- по моему меня сейчас предупредят |
Бакум 25/03/2013 12:13 |
переезжаем, от А до Я. |
teletexnik 25/03/2013 12:13 |
может кинескор замикает правер |
serega-64 25/03/2013 12:15 |
alek50685, Проверяй кинескоп, и вообще то что на что меняешь, транзисторы? |
igor1106 25/03/2013 12:16 |
извиняюсь у меня микросхема по схеме но это не столь важно что у тебя на транзисторах А их питание какое у тебя и как вылетают транзисторы по каким переходам и какие? |
teletexnik 25/03/2013 12:24 |
+180в на плате кинескора ест |
alek50685 25/03/2013 12:28 |
F422 на F420 |
igor.phoenix 25/03/2013 12:32 |
Так и не слышно, что там по поводу кинескопа?
Отсоедини плату кинескопа и прозвони контакты кина на предмет межэлектродных замыканий. Может от того и транзы горят. ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013, 11:37 alek50685 что здесь? |
alek50685 25/03/2013 12:39 |
210В на С518 |
igor.phoenix 25/03/2013 12:42 |
alek50685 25/03/2013 12:51 |
я пробовал плату отсоединять от кинескопа,все равно горит резистор R8,теперь транзисторы не горят,только этот резюк горит |
STIPLER 25/03/2013 13:00 |
VT4,VT5.VT6 поставь КТ 940,только не обкусывай, запаяй на самые кончики. |
igor.phoenix 25/03/2013 13:06 |
Видеоусилитель состоит из трёх одинаковых каскадов. В одном из трёх сгорает резистор, а в остальных двух ничего не сгорает. Стало быть в каскаде VT2-VT5-VT8 ты чего то недомерял. Повторяю. Прозвони омметром контакты кинескопа в выключенном состоянии (мало ли вдруг ты не понял, что ТВ надо выключить). Потому как если в кине замыкание, то транзы опять сгорят нафиг, а вся твоя работа коту под хвост) |
alek50685 25/03/2013 13:29 |
КТ 969 А поставил,теперь экран открывается и почти сразу тухнет ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 14:37
да все транзисторы и резисторы поменял,забыть тут нечего,прозвонил,короткого нет |
serega-64 25/03/2013 15:04 |
А те ни к чему что проводимость разная? |
alek50685 25/03/2013 15:12 |
прозвонил рабочий и 420-ый,одинаково звонятся |
serega-64 25/03/2013 15:16 |
alek50685, Пардон, пролетел малёха. ![]() |
igor.phoenix 25/03/2013 15:18 |
F420,F422 - NPN F421,F423 - PNP |
alek50685 25/03/2013 15:20 |
теперь с кадровой проблема(((гориз. полоса |
serega-64 25/03/2013 15:20 |
alek50685, VT8 не прошибленный или в текучке? Сравни по постоянке все три ВУ.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 16:23
Не нужно было крутить в БП! Выставь +В как должно быть по схеме или по накалу. ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 16:24 igor.phoenix, Да понял я, понял! В пдэфе взгляд не туда скинул. ![]() |
alek50685 25/03/2013 15:26 |
с кадровой проблема теперь,я лично тебе отсылал из за чего(((гориз. полоса.... |
serega-64 25/03/2013 15:31 |
alek50685, Да кадровую вышибло, скорей всего из-за повышенного +В, сам себе трудности создаешь! Меняй кадровую. |
alek50685 25/03/2013 15:31 |
я выставил напряжение приблизительно как было,что терь с кадровой делать то,микруха??? |
serega-64 25/03/2013 15:32 |
А это осликом смотреть надоть КСИ и питание оной. |
alek50685 25/03/2013 15:33 |
8356,нет в наличии,да и вообще кадровой помоему ни какой у меня(
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 16:34 все ясно,на свалку ......................... ![]() |
igor.phoenix 25/03/2013 15:54 |
Столько мучался... и на свалку??? |
alek50685 25/03/2013 16:22 |
а че делать,кадровой у меня нет,отдам хозяевам если заберут... |
валентин-сибиряк 25/03/2013 17:22 |
alek50685, А ты рядом с Агафьей Лыковой живёшь что ли? ![]() |
alek50685 25/03/2013 17:51 |
TDA8356 на TDA3654 то ж самое осталось,полоса горизонтальная |
serega-64 25/03/2013 18:24 |
alek50685,
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 19:46 alek50685, Лови предложение http://monitor.espec.ws/section12/topic217367.html , может после приобретения и вопросы отпадут. |
