рубин 51М04-3 кадры | |||||||
| alek50685 01/04/2013 13:23 |
поступил тв с горизонтальной полосой,произвел замену TDA 3653 на 3654,экран раскрылся,только теперь кадры прыгают и щелчки в кинескопе,звук есть,все литы в БК кадровой и строчной заменены
напруги TDA 3654 1 нога 2.4в 6 нога 25в 8 нога 4.1в 9 нога 25в БП 103в 19.8в 190в схема прилагается |
| STIPLER 01/04/2013 13:26 |
Если щелчки в кинескопе-меняй кин(и огласи режимы оного!),если не в кинескопе-ищи где ![]() |
| alek50685 01/04/2013 13:29 |
бывает щелчки пропадают и экран светлеет,и кадры перестают прыгать,просто светится
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:41 щелкает не в кинескопе на на ПК,так как ее отсоединил от кинескопа то же треск стоит,бывает пропадает,шить впроде не видно что б где то прошивало,ша пропаяю всю плату и заменю литы,отпишусь |
| ut3eo 01/04/2013 13:49 |
alek50685, Панельку кинескопа замени (или перебери). |
| alek50685 01/04/2013 14:01 |
этим и занимаюсь |
| alek50685 01/04/2013 14:54 |
кондер прошивает,заменил,то же самое,идет 190в... |
| ut3eo 01/04/2013 15:06 |
alek50685, Какой прошивает? Куда идёт 190в ? ![]() |
| LordLostr 01/04/2013 15:08 |
alek50685, Ты панельку заменишь,или будешь продолжать писать .Фокусир. у тебя простреливает. |
| alek50685 01/04/2013 15:30 |
да заменил я ее,прошивает кондер 102к 2kv по питанию с ТДКС 200в,так как пробовал выпаивать и уже нет треска,свист небольшой появляется |
| LordLostr 01/04/2013 15:43 |
Ну,ну! ![]() |
| ut3eo 01/04/2013 15:48 |
alek50685, 102х2кв - ёмкость фильтра, стоИт по питанию "ускоряющего", а не +200в.(в данном случае +200в используется как "земля").
Почему пробивает? Уверен? Такого не должно быть, там максимум 700в. |
| валентин-сибиряк 01/04/2013 15:48 |
А может это ускоряющий
опередили. |
| LordLostr 01/04/2013 16:06 |
И ни когда не стреляет,темнеет при утечке или разваливается.alek50685, Там, всё подсоединено к П.К.? Может проводок отвалился? |
| alek50685 01/04/2013 17:14 |
замерил,там 740в,вот и не могу понять почему пробивает,ну да,это питание ускоряющего... ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 18:19
нет не стреляет,только трещит,да,все подсоединено,проверил...прозвонил |
| LordLostr 01/04/2013 17:39 |
Так,замени уже! ![]() |
| alek50685 01/04/2013 17:50 |
уже давно заменил,так же все осталось,еще когда перестает трещать экран белый картинки нет,а когда трещит полосы,ход обратного луча |
| мастер-ломастер 01/04/2013 17:54 |
alek50685, какие напруги идут с БП? 190в не должно быть, должно 115в |
| alek50685 01/04/2013 18:00 |
ну да,там 102.5в у меня |
| JYRIJJ 01/04/2013 18:09 |
alek50685, Промой ПК в районе ускоряющего ![]() |
| alek50685 01/04/2013 18:26 |
промыл,сначало все нормально было,стал крутить ускоряющее снова началось,ну я думаю еще получше провыть,только вот еще проблема,картинки нет,белый экран |
| LordLostr 01/04/2013 18:45 |
Доремонтировался.Сколько раз надо говорить: не надо лезть туда,где не понимаете.Для этого мастер нужен. 11 нога ТДКС,пропаяна? Почему- белый экран,тебе это что-нибудь говорит? ![]() |
| alek50685 01/04/2013 18:58 |
сколько раз можно говорить,я в деревне один, всем ремонтирую,если не я то на свалку пойдут,да,все пропаенно,и ТДКС пробовал менять,не помогло |
| LordLostr 01/04/2013 19:10 |
А вокруг деревни поле, на сотни к.м.? У нас в каждой деревне есть "мастера".
| alek50685 01/04/2013 19:16 |
кстати,на этом ТДКС нет 11 ноги,хотя по схеме есть,не пойму,второй такой же,то же без этой ноги,120 км до города,вот я в деревне и мастер...самоучка правда,но начинал еще с ламповых в детстве...белый экран говорит что что то со строчной разверткой... |
| LordLostr 01/04/2013 19:26 |
Да уж..С некомпетентностью мастера.И о чём мы тут ?Уже 2 страницы.Давай переместимся в другой раздел. |
| alek50685 01/04/2013 19:49 |
ну если ты еще на счет видеоусилителя,то все прозвонил,вроде все целое...а на счет 11 ноги как быть? |
| sofrina 01/04/2013 19:53 |
11-ый пин он отдельно стоит, чаще прямо под двумя крутилками -если мы об ABL говорим |
| alek50685 01/04/2013 19:58 |
Я знаю где находится 11 нога,но на этом ТДКС и еще на одном таком же у меня,нет этой ноги....что за ABL? |
| валентин-сибиряк 01/04/2013 20:11 |
Вот и поищи её 11н. на другом ТДКС,ты их отломил,из-за этого пробивает ускоряющее. ![]() |
| ut3eo 01/04/2013 20:47 |
Да уж... Как говорил один немецкий шпион:" Учиться, учиться, учиться" Интернет есть, плюс желание и всё преодолимо. Вот для начала: http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| alek50685 02/04/2013 07:44 |
отломить я ее некак не мог,так как выпаивал с этого телека уже без этой ноги |
