шилялис,МЦ41,СМЦ41 | |||||
elekserg 21/06/2013 00:34 |
Форумчане,подскажите,плиз,как на МЦ41 с СМЦ41 запустить цвет в ПАЛ? вроде и микрухи долускают и кварц на 8 с копейками МГц-какой-то мелочи не хватает,а родная схема не соответствует и не нашёл по этим субмодулям ничего существенного в плане СЕКАМ-ПАЛ.Транскодеров сейчас не найти с огнём,да и аппарат уставший,на кухне стоит.(хотя субмодуль о-о-ч похож на транскодер) Подключил цифровое ТВ,от ресивера сигнал-по воздуху, модулятором от"СЕГИ"а вот цвет. ![]() |
STIPLER 21/06/2013 00:48 |
Триммер подлечи. |
Kolupalkin 21/06/2013 00:56 |
elekserg,
Ну тут вариантов много! Больше не кури ту траву ![]() Нам такой травы зашли,вдруг и мы вкурим в тот твой бред! Ну и самый фантастический и не реальный - правила тут есть,почитай ,когда попустит,может и поможем . Ну ,а пока ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 23:58 STIPLER,Не ругайся ,один фиг не поймет ! |
Bogdand 21/06/2013 01:01 |
Думаешь он знает о чем речь? Судя по содержанию поста, человек далек от темы. ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 02:06 Kolupalkin, Опередил ![]() |
elekserg 21/06/2013 01:15 |
по СЕКАМУ выставил подстроечный кондёр в середину между срывами цвета,а в ПАЛе никак не хочет жить,хотя по эфиру идут передачи в обеих системах.(проверено на другом аппарате).киньте ссылку на схему МЦ41, |
Bogdand 21/06/2013 01:24 |
У тебя что GOOGLE заблокирован? |
STIPLER 21/06/2013 01:25 |
Правильно ! Курить нужно Ельяшкевича !!! |
Bogdand 21/06/2013 01:33 |
Вот именно!
http://www.diagram.com.ua/library/remont-tv-pp/remont-tv-pp.php?row=59 ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 02:43 Изучи, чтоб не писал:
Joiner 21/06/2013 10:07 |
Оно то, конешно, так. Только Ельяшкевич про такие замороченные штучки не писАл - типа устойчивость опознавания цвета при подключении ТВ через модуляторы. ![]()
"Подстроечным кондером" как раз ПАЛ выставляется. elekserg, в твоем случае нужно проверять ТВ на антенный вход. Если ПАЛ-СЕКАМ работает, то ящик ни при чем. При этом нужно точно знать - в каком стандарте работают эфирные каналы и не искать причину в темной комнате, особенно тогда, когда сама причина в другой комнате. ![]() |
goga_tv 21/06/2013 10:21 |
![]() Не хрена не понимаю. Субмодуль(СМЦ41) в МЦ41 делает псевдо-секам. Как из него получить ПАЛ ??? ![]() Читай классиков - правильно советуют... |
STIPLER 21/06/2013 11:14 |
goga_tv, СМЦ-41как раз и есть транскодер SECAM - PAL. Можно вместо него поставить перемычку между выводами 1-7-9 и получим чисто паловский МЦ. А ТС можно попробовать сделать простейший видеовход.
Кстати,а какая система установлена в ресивере? http://monitor.espec.ws/section10/topic219947.html |
Bogdand 21/06/2013 13:19 |
Если точнее, то СМЦ-41 превращает секам в псевдо-пал. |
goga_tv 21/06/2013 13:33 |
STIPLER, Bogdand, вы абсолютно правы , я описался - секам в ПСЕВДО пал. НО НЕ В ПАЛ! |
elekserg 21/06/2013 14:02 |
вообще-то в мануале(ещё совковый,90-х годов )ничего не сказано о возможности работы аппарата в ПАЛе,но видеовход подразумевался,да ток не установили,но не в этом суть. в юношестве сам клепал на 3УСЦТ,и с блокировкой ФАПЧ и заМУТЫванием радиоканала-всё как положено.Фишка -нигде нет внятного описания этого модуля(МЦ41)я уж и ельяшкевича скурил не один том,уже и про4 поколениеи про 5,но там больше про "ГОРИЗОНТЫ" а про эту бяку ничего не нарыл.РС. Гугл пашет,но в личке пусто... ![]() |
Койково 21/06/2013 14:28 |
Ельяшкевич С.А Пескин А.Е ТЕЛЕВИЗОРЫ 3УСЦТ 4УСЦТ 5УСЦТ устройство регулировка ремонт МП "CИМВОЛ-Р" МОСКВА 1993.Страница 158 МЦ-41 телевизор Электрон 51/61 ТЦ433.Флажки и литы коси для начала.КР1021ХА3 транскодер работающий только в паре с КР1021ХА4. |
elekserg 21/06/2013 14:32 |
у нас (в гомельской области) по эфиру 5 каналов идут в СЕКАМЕ,1 в ПАЛ, а 2-какие то извращенцы-могут полдня идти в СЕКАМе,потом в ПАЛ,причём вразнобой !порой только один так шкуру на ходу меняет-это СТВ, МИР так часто не скачет,может неделю так,неделю эдак,или раз в день.Задолбало,если честно-порой включишь кино,а цвета тю-тю,хотя утром был.На другом аппарате в соседней комнате этого не видно- там 4УСЦТ! Ресивер от ТВ ЗАЛА,выдаёт ПАЛ.Этоя к тому,что проблема не в сигнале с эфира и модулятор для того,что не с руки было АВ-кабель тянуть,ну а "голь на выдумки хитра" ![]() ![]() |
Bogdand 21/06/2013 14:55 |
Держи уже! ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:03 И здесь почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic148136.html |
viktor_ramb 21/06/2013 15:32 |
elekserg, по этому вопросу сходи недалеко, здесь за углом: http://monitor.espec.ws/section1/topic148136.html , если мало информации к размышлению, то нагуглишь ещё при желании. |
elekserg 21/06/2013 16:22 |
Всем большое человеческое спасибо!Похоже,я сам не вкурил,что переключение систем идёт автоматом,а не станции шалят ![]() ![]() |
Bogdand 21/06/2013 17:58 |
А видик тоже уже выбросил? |
elekserg 21/06/2013 20:07 |
Видак долежался - и банально заржавел ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 21:29 Видак долежался - и банально заржавел ![]() ![]() |
STIPLER 21/06/2013 20:31 |
Что непонятно?! Но секама не будет!!! Если PAL всё равно не опознает-попробуй поставить вместо триммера C~12pF. |
viktor_ramb 21/06/2013 20:57 |
STIPLER,
А лучше новый подстроечник или накрайняк 5...12 пик паралельно имеющемуся. |
Joiner 21/06/2013 23:28 |
За Шилялис не скажу, а вот на 4усцт слабое опознавание цвета было из-за литов в модуле УСР. http://monitor.espec.ws/section1/topic148136.html |
elekserg 22/06/2013 22:44 |
да уж,дал он мне работы ![]() ![]() ![]() |
Joiner 23/06/2013 09:03 |
Про нюансы типового включения можно посмотреть в типовых схемах с ТDA3562 (с неё писАлась КР1021ха4). И еще - правильнее было бы не трогать оригинал, а привести аппарат в рабочее (исходное) состояние ![]() ЗЫ - http://www.qrz.ru/schemes/detail/13777.html Кроме корочения 7-8, 9-10 еще коротить 13-14, 15-16 ![]() |
STIPLER 23/06/2013 09:21 |
А может ещё 3-4 страницы"бла-бла-бла" изменят ёмкость кондюка? |
Joiner 23/06/2013 09:26 |
Та и так ясно, что флейм ![]() Ставлю 5 к 1 - тема заглохнет без результата, аппарат улетит на помойку ![]() |
viktor_ramb 23/06/2013 12:41 |
В Антарктиде живёте? Или полбакса на новый тример жалко? На ремонте уже сэкономили намного больше благодаря нашим подсказкам, зачем же ещё больше жмотиться? ![]() |
STIPLER 23/06/2013 13:45 |
viktor_ramb, Ты не совсем прав...Дело в том,что новых триммеров почти не производят,а изготовленные ранее все уже практически окислились(вспомни аналогичную типовуху в SONY) Так что лучше всего подобрать постоянный С. ![]() |
viktor_ramb 23/06/2013 17:35 |
При желании можно и новые найти и б/у в нормальном состоянии - у меня лично и то и другое есть. А если даже не пытаться задницу от стула оторвать и отойти от компа, то получиться что ремонт для таких "ремонтёров" реален только когда "проводок отвалился"! ![]() |
elekserg 14/07/2013 23:51 |
Мужики,зря зубы скалите ![]() ![]() ![]() |
Joiner 15/07/2013 11:47 |
![]() Поголовному большинству здесь равнобедренно, чем закончится пятый или двадцать пятый Ваш подход к ящику. ![]() Получится - хорошо, не получится - значит я выиграл. ![]() Не накручивайте себя и не берите дурного в голову, тут всё проще - какой ТС, такие и посты. ![]() |
