zzQ
Пропал цвет в ПАЛ. СЕКАМ - отлично, все в цвете.
Кварц? Микросхема? Где искать? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
держи схему и состав заполни (проц кадровая и тд)
МЦ-41.rar 447.21 КБ Скачано: 1854 раз(а)
| zzQ писал: | | Кварц? Микросхема? | - "МАСТЕР" !
- в ТВ ...
| zzQ писал: | | Помогите пожалуйста. | - привози ... |
Zeba
zzQ, обрати внимание на год выпуска электролитических конденсаторов. ESR метр в руки и вперёд!  |
zzQ
aze1959
Проц? ТВ - старенький 3УСЦТ с МЦ41
Кадровая. Спасибо! Не додумался. Присутствие СЕКАМ сбило с мысли.
Спасибо за схему!
Ага, по боянам
Zeba
Спасибо!  |
vovar
| zzQ, А конденсатор крутил? |
zzQ
vovar
Крутил. Никакой реакции  |
Вопрос на засыпку - МЦ-41 обрабатывает Секам перегоняя его в псевдо-ПАЛ! Но Секам есть, а ПАЛ-а нет ... А как же тогда обрабатывается псевдо-ПАЛ?!
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2010
| zzQ писал: | | Крутил. Никакой реакции | - а пальцем в Ухе или в Носу? А затылок "чесал"?
Я вопрос задал ... подумай  |
goga_tv
zzQ, принудительно открой канал цветности, для этого подай (по-моему +12в ) на ножку насыщеность . посмотри какая картинка будет в пале, цвет появится?
KRAB, писал:
| Цитата: | | А как же тогда обрабатывается псевдо-ПАЛ?! |
Руслан раскажи , мне тоже интересно, я с таким сталкивался в свое время.  |
киев
Прислонившийся
goga_tv, чего тут думать - если частота кварца сьехала, то настояший PAL он не просекеть, а для псевдо - какую дадут, та и будет родной.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 01:01
Zeba, оно, конечно никогда не помешает, но в этом случае и не поможет. zzQ, меняй кварц. Не поможет - опять меняй. |
| goga_tv писал: | | Руслан раскажи , мне тоже интересно | - этот же модуль описан вдоль и поперек ... В том же Радиоаматоре в 90-х ... зачем мне переписывать?! |
zzQ
Включил паяльник... Отпишусь.
Поменял кварц - все пошло.
С чего бы это ему вдруг вылететь?
Никто по нему не стучал, ножки хорошо пролужены... Повидимому где-то внутри плохой контакт.
Большое спасибо всем за помошь!    |
киев
Прислонившийся
| zzQ писал: | | С чего бы это ему вдруг вылететь? |
И очень даже часто. Еще советик, хоть и запоздалый - замени С26 вместо 1мкФ на 330 или 470мкФ. изображение будешь ждать с полминуты, но кинескоп подольше поживет(если еще не поздно). |
zarah
Не фанат форума
киев, Вполне достаточно 22-47uF. С учетом что там ХА4 а не 3562(66). Достаточно и 10 секундной задержки  |
киев
Прислонившийся
| zarah писал: | | Вполне достаточно 22-47uF. |
Для TDA3505 да, а для ХА4 нада поболе. И вабче, Христос Воскресе! Пора яйца бить и водку пить!  |
goga_tv
KRAB, писал | Цитата: | | этот же модуль описан вдоль и поперек ... В том же Радиоаматоре в 90-х ... зачем мне переписывать?! |
а я эту неисправность вспоминаю как страшный сон. Менял я тогда все от микросхемы с кварцем до последнего резистора... Причем несколько таких попадалось. Я уже на утечки в гетенаксе грешил... Но в даном случае обошлось легким испугом.
Всех с праздником! |
zzQ
| киев писал: | | И очень даже часто. | Понял.Понял.
Кинескоп Самсунг, 51 см. В 1996 году поставил
С26 завтра же заменю.| zarah писал: | | Вполне достаточно 22-47uF. С учетом что там ХА4 а не 3562(66) | Cтоит 3562. Какую задержку сделать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zzQ, | Цитата: | | Какую задержку сделать? |
Поэкспериментируй, начни с 22 мкф, задержки 10-20 секунд вполне хватит, кин ещё поработает! |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb, 22мкф этот модуль даже не заметит 100 и то мало. zzQ, задержка должна быть не меньше 15 сек (паспортное время разогрева кинескопа. |
zarah
Не фанат форума
| Если 3562 импортная(Philips) - то начинай с 2,2uF, а если белорусская - то с 4,7uF. И не забудь правильно выставить ускоряющий. |
