JVC AV-21E3 проблема с строчной
Alexander358
28/06/2013 19:31
Состав:
Плата- SCG-1477A
MN1873287JJ1
AT24C08
NN5198K
AN5522
QQH0134-001+D2627
STRW5753A
QAU0287
Звуковая не читаема.
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Перестал включатся в РР,при нажатии кнопки на морде мигает светодиод timer,сигнала на включение строки нет (Q974 заперт).
С БП напряжения соответствуют схеме,на проце питание в порядке,на строку приходит 83-85 вольт. Если в выключеном состоянии подвешиваю 15 ваттную лампочку и включаю,напряжение возрастает до 112 вольт, при этом телик включается и нормально работает, даже если лампу отключаю напряжение остаётся 112-115 вольт, до следующего перезапуска.
Но сильно греется HOT по этому на долго включенным не оставляю.
FBT холодный и вообще в телике больше ничего ощутимо не греется.
Кадровая и звук в порядке. Все конденсаторы в БП и строчной заменены.
TMС перемотан.
Напряжения с БП дежурка/рабочий
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
Напряжения после строчника.
D522-180v
D582-17v
D557-42v
D551-25v
Бакум
28/06/2013 19:46
А если-бы правила почитал, то и темы не было-бы.!
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
http://www.espec.ws/search.php?q=cg%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
мастер-ломастер
28/06/2013 19:48
Alexander358, повесь резюк 2Ком на строку для проверки
Бакум
28/06/2013 19:58
мастер-ломастер, что оно ему даст? Ему ESR-метр поможет . подмигивание
Это как ты определил?Если
Ты хоть по схеме смотрел как работает ДР и РРнедовольство, огорчение
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
viktor_ramb
28/06/2013 20:02
Alexander358, а если дать поработать телу полчаса-час и потом опять выкл-вкл ?
Alexander358
28/06/2013 20:02
Напоминаю конденсаторы заменены на новые. А резистор куда впаять?
Бакум
28/06/2013 20:03
Alexander358, какие? огласи....
Alexander358
28/06/2013 20:05
Гонять телик долго боюсь HOT очень горячий,ну спалю я его лучше станет?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 21:12
БП
С924,С925,С946,С942,С948.
Строка
С523,С552,С531,С554,С557
makeym
28/06/2013 20:16
Alexander358 писал:
Нет -а чё? Вентилятор купи подмигивание
Alexander358
28/06/2013 20:21
Тогда и лампочку вмонтировать чтобы из дежурки включался улыбка
makeym
28/06/2013 20:27
Alexander358, привет разработчмкам подмигивание Ну и про хороводы вокруг подмигивание
Та кстати, её в важные припепить нужно ЁЁ(ИМХО)
мастер-ломастер
28/06/2013 21:29
Alexander358, впаяй резистор на место лампы.
Alexander358
28/06/2013 21:34
Заменить лампу десятиваттным огурцом,смысл? Включатся в РР будет но проработает не долго,сгорит HOT.
К стати 2SD2627 выпаивал,прозванивал. Б-Э звонится резистор в обе стороны 57ом. Б-К 580ом в одну сторону. К-Э около 600ом в одну сторону. Вроде как целый получается.
мастер-ломастер
28/06/2013 21:42
Alexander358, блин, электротехнику не знаешь, закон Ома достаточно 2вт-4вт.
Alexander358
28/06/2013 21:49
115v/2000om=0.0575a*115v=6.61w округлять лучше вверх до ближайшего стандартного ряда а это ПВ10 ватт. Я где-то ошибся?
мастер-ломастер
28/06/2013 22:07
Alexander358, параллельно этому резюку строка включится, основная мощность уйдёт на строку улыбка подмигивание
iv-9
28/06/2013 22:27
Ну да, типа если в тройник уже включен утюг, то можно в параллель ему сунуть пальцы - ничего страшного - основную мощность заберет утюг классно! смех
makeym
28/06/2013 22:38
iv-9 писал:
подшучивать, дразнить
iv-9
28/06/2013 22:40
Alexander358 писал:
Нет совсем, или попытка есть, а потом снимается?
БП твой ведет себя правильно - в этом шасси +B в дежурке без нагрузки порядка 80v, при старте СР и возрастании нагрузки становится номинальным. Проскакивает ли команда на Q974?
makeym
28/06/2013 22:51
iv-9, Так есть походу сигнал с прца - пртом защита работает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 00:55
iv-9, а может ногу поднять, и нах Вас послать
iv-9
28/06/2013 23:00
makeym, рамсы попутал?
NeymeYka
28/06/2013 23:16
Alexander358,Защита срабатывает-правильно-сам же писал-"Но сильно греется HOT ".Ты ничего не сказал об импульсах H.drive на базе Q521,Q522.Только не говори о ''нормах''.
iv-9
28/06/2013 23:23
Ну, если все-таки команда включения есть, а потом снимается - думай, почему без лампочки не запускается НOT. Начни с его замены - что нибудь типа TT2140 или BU2508DF. Потом предкаскад. А ТМС зачем перематывал?
Alexander358
29/06/2013 01:51
На базе HOT (Q522) форма и размах очень похожи на картинку В (2 вольта) только у меня "палки" уходят дальше в минус (примерно 10 вольт).
Q521 не смотрел.
TMC перематывал поскольку тут на форуме прочитал,что это частая неисправность да и похоже на то,что HOT плохо открывается.
В понедельник попробую заменить транзистор.
LordLostr
29/06/2013 07:41
Alexander358,
Alexander358 писал:
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
У тебя какое шасси? По твоей ссылке CG,но в схеме нет перевода БП с дежурки в РР.На фото вижу SE,и в обоих случаях напруга должна быть постоянной.Считаю надо сначала разобраться с БП.Выложи фрагмент схемы,как управляется БП.
Alexander358
29/06/2013 09:04
БП не управляется никак,оптопары там нет. Я думаю когда нет нагрузки (строк,кадров,звука) ШИМ переходит в режим прерывистой генерации и напряжения снижаются,для дежурки этого хватает а когда происходит старт нагрузка увеличивается и ШИМ входит в рабочий режим. БП по моему в порядке,что-то мешает строке запустится при 83х вольтах.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 10:05
схема БП.
B.B.
29/06/2013 09:33
мастер-ломастер писал:
Вова, ты о чем? подмигивание
LordLostr
29/06/2013 09:50
Alexander358 писал:
Не встречал такого,до чего техника дошла! подшучивать, дразнить Из "простоквашино". улыбка
B.B. писал:
Вова, ты о чем?
Чё-то отмечал вчера,небось. улыбка
Alexander358
29/06/2013 10:06
Режим прерывистой генерации хорошо описан в даташите на TL494,у STRW возможно не совсем так но ситуация очень похожая.
LordLostr
29/06/2013 10:26
Alexander358 писал:
Допустим,что это так.Не смущает: Строчная потребляет Ватт 60 и БП не переходит в РР, а вот лампочка 15w заставляет перейти.
NeymeYka
29/06/2013 10:28
Alexander358?Ты ещё сравни паровоз с тепловозом!Нах ты лезешь в дебри которых ты не знаешь?ты хочешь удивить всех кол-вом известных тебе терминов?
viktor_ramb
29/06/2013 10:38
Alexander358,
Осцилограмма базы НОТа ? НОТ родной?
мастер-ломастер
29/06/2013 11:33
B.B., привет! я имел ввиду ради проверки, висел же в МП-3-3С резистор по цепи +130. улыбка
JYRIJJ
29/06/2013 12:18
Alexander358,
83v/113v
11.5v/19,5v
9.5v/14,5v
А может наоборот?
Возможно замешательство но только не на этой ШИМ!!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 11:20
Alexander358, Подцепи внешний БП
iv-9
29/06/2013 12:39
Alexander358 писал:
БП не управляется никак,оптопары там нет. Я думаю когда нет нагрузки (строк,кадров,звука) ... напряжения снижаются,для дежурки этого хватает а когда происходит старт нагрузка увеличивается и ШИМ входит в рабочий режим. БП по моему в порядке,что-то мешает строке запустится при 83х вольтах.
Именно так для данной модели. И напряжения дежурка/рабочий указаны верно.
Alexander358
29/06/2013 12:58
НОТ родной,в телик до меня ещё никто не лазил,осцилограма как в схеме Q522(B) только отрицательные "палки" у меня больше чем там нарисовано.
B.B.
29/06/2013 20:19
Alexander358 писал:
Выдернул строку с первого поста ТС и хочу спросить о знаменитом резисторе R401 на 10 к. Как он там поживает?
Что на 22 ноге проца в момент запуска?
Только не на 2 ком. подшучивать, дразнить
Alexander358
29/06/2013 22:04
Кадровый R401 резистор целый,да и кадровая работает без нареканий. На 22й ноге когда запускается строчная-4,5 вольта,до запуска 0,6
gaydamaking
30/06/2013 07:54
Если R401 был под плюхой термоклея - МЕНЯТЬ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ!
STIPLER
30/06/2013 10:59
R401 как правило,закорачиваю каплей припоя,далее последовательно по цепи идёт перемычка-(w195кажется) вместо неё ставлю R 10k до 0,25W.
Чем думал разработчик,поставив smd-R,и последовательно с ним кусок проволоки ~1,5см длины ?
мастер-ломастер
30/06/2013 12:19
Alexander358, а что-то про электролит на ТМС- С523 ты ничего не сказал?
Alexander358
30/06/2013 12:44
Ребята забудьте про R401 клея там нет,он целый и кадровая работает. Смотрите заголовок темы!
Конденсатор С523 заменен, про это написал на первой странице.
мастер-ломастер
30/06/2013 13:02
Alexander358, короче у тебя два путя, или бульдозирить БП и СР или вешать резюк, только не 2Ком, а то Витя и Саша ругаются улыбка подмигивание а возьми МЛТ-2-10Ком-2шт и запараллель их, получится 5Ком 4ВТ и спокойно впаивай на 115в.
NeymeYka
30/06/2013 14:25
Афтор пошёл третьим путём-менять и проверять что ему скажут.А НОТ- продолжат грэцца.Ну и грэц с ним,с НОТ-ом.
B.B.
30/06/2013 20:08
Alexander358 писал:
Полная несуразица. А зачем тогда ШИМ в БП? Смотрим на схему и видим, что в рабочем режиме микросхема питается от обмотки 7-6 трансформатора Т929 через выпрямитель D921 С925. Для контроля и стабилизации выходных напряжений используется напряжение этой же обмотки. Напряжение через диоды D925, D931, D933 и делитель R922 R934 R935 подается на выв. 7 ШИМ. В рабочем режиме напряжение на нем составляет 1в.
Смотрим дальше
Alexander358 писал:
Сигнал защиты подается на 22-й вывод проца и блокирует работу телевизора. В рабочем режиме потенциал на шине PROTECT составляет 4,9в.
Делаем вывод, что с защитой все нормально, а строка не запускается. Отсюда вопрос - ПОЧЕМУ?
Alexander358 писал:
Коль нет там типовухи, то с кадрами заканчиваем разбираться. Читаем дальше
Alexander358 писал:
Alexander358 писал:
Alexander358 писал:
Осмысливаем мною написаное и вникаем в ремонт.
только не 2Ком, а то Витя и Саша ругаются а возьми МЛТ-2-10Ком-2шт и запараллель их, получится 5Ком 4ВТ и спокойно впаивай на 115в.
Я и с этим не согласен. Туфта это., а не решение проблемы. Думай ТС, думай. подмигивание
Estman
30/06/2013 21:56
viktor_ramb писал:
Alexander358, Или феном район вторичек БП прогреть? quote="Alexander358"]конденсаторы заменены на новые[/quote] В качестве уверен? Осцилом, ESR-метром смотрел?
Alexander358 писал:
БП
А С945? Как-то, при ESR 0,9 Ома на нём, имхо, имел проблемы с переводом в РР.
iv-9 писал:
Согласен.
iv-9
30/06/2013 22:50
Нет, ну когда ТС уверенно пишет, что
Alexander358 писал:
то народ ему верит и к этому вопросу не возвращается. Наверное С945 просто пропустил при перечислении улыбка
Бакум
30/06/2013 22:59
Я на это заострял внимание на первой странице.
ТС писал что поменял,только не уточнил новые или с разбора подмигивание
Alexander358
01/07/2013 10:03
С945 тоже заменён,все кондеры только новые. Вечером отпишу новости.
мастер-ломастер
01/07/2013 19:02
Alexander358, может у тебя "быстрый" полупроводниковый предохранитель СР по цепи +В "кривой", у меня как-то в соньке было, почти как у тебя, только после его замены всё пришло в норму.
LordLostr
01/07/2013 19:08
Alexander358, Запитай телик от внешнего Б.П.,и проверь.Старый испытанный способ.Видишь,большинство участников,сомневаются в исправности Б.П.
iv-9
01/07/2013 19:26
Да на внешнем БП он заведется без проблем, надо запустить на родном подмигивание А на этих ТВ БП так и работают - в дежурке заниженное +B, при запуске в РР входит в номинал.
LordLostr
01/07/2013 19:38
Да на внешнем БП он заведется без проблем, надо запустить на родном А на этих ТВ БП так и работают - в дежурке заниженное +B, при запуске в РР входит в номинал.
А как с нагревом HOT? Вот тут-то и выясним. улыбка
iv-9
01/07/2013 19:41
Дык понятно, но он и на родном с подгруженной лампочкой может запустить подмигивание
Лично мне кажется, что отсутствие нормального запуска и нагрев из-за недостаточной раскачки HOT.
мастер-ломастер
01/07/2013 19:45
LordLostr, Саня это он говорит что греется, до какой t,? и если все размеры в норме и +В в норме , почему должен грется НОТ?
Alexander358
01/07/2013 19:56
Докладаю.
Ставлю новый 2SD2627 включаю, телик по прежнему без лампочки не стартанул.
Подкидываю лампочку,старт есть но не долгий,через пять секунд телик сделал "цык" и потух. НОТ во все стороны звонится в КЗ,фальшивый однако попался да и дело получается не внём.
Ставлю обратно старый, работает,по прежнему греется, начинаю вызванивать все номиналы в строке и вокруг- всё соответствует.
И тут пришла мысль проверить СОК, убавил ускоряющее и отключил строчную катушку,включаю, по прежнему нормально не стартанул,подкидываю лампу- стартует,работает как положено с вертикальной полосой и главное- НОТ почти не греется!
Вроде косяк выявлен но не радостно что-то,попробую конечно КЗ витки найти но сомнительно...
Ещё заметил через минуту работы строчная начинает шипеть но это уже мелочи недовольство, огорчение
iv-9
01/07/2013 19:57
Попробуй поставить TT2140 или ТТ2170 - частенько именно их встречал в подобных шасси. Пробовал другие - проблема с запуском и нагрев.
И где же у тебя косяк выявлен, если он все равно без лампы не запускается? Да и нагрев без ОС всегда другой улыбка
Бакум
01/07/2013 20:00
Alexander358, закрой тв, убьешь хороший телевизор
Alexander358
01/07/2013 20:19
Мёртвому смерть не страшна улыбка С запуском конечно проблема,если ОС исправлю или найду тогда займусь запуском а пока смысла нет.
B.B.
01/07/2013 20:24
Alexander358 писал:
А с чего ты взял, что с ОСой проблемы?
Alexander358 писал:
Руслан, появится и прокоментирует эту проверку. У меня нет таких слов. подшучивать, дразнить
Alexander358
01/07/2013 20:28
Судя по температуре НОТ, с ОСкой через несколько секунд после включения уже палец не удержать на радиаторе а без неё несколько минут работы и нагрев еле заметен.
А что,возможны ещё варианты?
Бакум
01/07/2013 20:33
-давай-ка переедим в другой раздел...
