Прошу небольшой помощи по BX-1S. | |||||
Morlock 09/09/2013 19:22 |
В общем ситуация банальная: пробит НОТ, порван 1Ом по В+. Неисправен ТДКС.
С КРАБом списались - у него был грозовой шась FE-2, в которых стоят идентичные трансы, но правда HR7946. Всё запустилось без нареканий, тельман стал рабочим, но тут выяснилась небольшая проблемка - размер несколько больше чем надо, да и высокое вроде как ниже. Есть регулировка, но всё равно не позволяет уменьшить горизонталь до приемлемых значений. Все параметры меняются - EW исправна. ![]() Короче - какая ёмкость стоит в шаське FE-2 по коллектору, ну та которая основная, верхняя по диодному модулятору? Потому как в BX-1S стоит 13nF а это мне кажется дохрена как для 21". Прошу прощения за нубство - от теликов уже года три как отошел, кое что стало стираться из памяти. ![]() |
JYRIJJ 09/09/2013 19:26 |
Morlock,
поставил? |
Alexasha 09/09/2013 19:27 |
Даже то, как сориентироваться по накалу? |
serega-64 09/09/2013 19:29 |
Morlock, Дык уменьши, поставь 8.2n. Там кста, должны отверстия под два кондера, я в таких случаях подбираю, так быстрей, чем искать, ждать, кто скажет. |
Бакум 09/09/2013 19:32 |
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:34 Alexasha, опередил. ![]() |
Morlock 09/09/2013 19:37 |
Да я поехал только с отвёрткой и шаськой. был уверен что без косяков. На фбт грешить нет смысла - скорее всего немного разные индуктивности первичек. Щас нарою со старых шасек коллекторных емкостей (несколько) и завтра поеду паять.
Просто глянув в схемку KV-21FT2K я увидел несколько другие номиналы, вот и засомневался нешто в два раза меньше ![]() ![]() |
viktor_ramb 09/09/2013 20:26 |
Morlock, а какой родной флай был? |
мастер-ломастер 09/09/2013 20:30 |
Morlock, Леша не забудь накал проверить ![]() |
Alexasha 09/09/2013 20:31 |
Спрячьте тему, не позорьтесь! ![]() |
LordLostr 09/09/2013 20:46 |
Он же компьютерщик,ему можно. ![]() |
Alexasha 09/09/2013 20:47 |
И давно? ![]() |
Morlock 09/09/2013 21:00 |
Я уже по другому думать стал. Для меня всё как в первый раз: свойство памяти у меня такое - всё что не нужно в данный момент стирается. |
Alexasha 09/09/2013 21:02 |
Ну так спросил бы у модеров в личке, или ТО, темы клиентов с таким содержанием заплёвываются и выбрасываются в мусор. |
goga_tv 09/09/2013 21:03 |
Предлагаю задачу усложнить. Итак, готов выслушать версии о том, как без осциллографа все-таки отремонтить эту соню. Приветствуются идеи ремонта с помощью одного лишь индикатора! |
Alexasha 09/09/2013 21:04 |
C лампочной оптопарой? Так её надо или иметь уже, или сделать и откалибровать, или просто не идти в адрес, раз уж не с чем. |
Morlock 09/09/2013 21:06 |
Зачем ремонтировать уже отремонтированный телевизор? Я что помощи в ремонте просил? Я спрашивал живой номинал ёмкости на плате у 21" сони ФЕ2 шасси. Всё - больше ничего не нужно. |
Alexasha 09/09/2013 21:06 |
Странно, что для ремонта компьютеров наличие портативного DSO не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 21:07 Morlock, комментарии от того, что в разделе двойные стандарты. |
VIC1956 09/09/2013 21:10 |
serega-64, |
JYRIJJ 09/09/2013 21:10 |
Morlock,
![]() ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 20:13 Morlock,
Alexasha 09/09/2013 21:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-sw21m95-bx-1s-8-598-858-00-info-341435.html И схемы приложены. |
JYRIJJ 09/09/2013 21:16 |
мастер-ломастер 09/09/2013 21:21 |
Мужики шасси FE-2 очень объёмное там идёт от14"до 29" и у каждой диагонали свой ТДКС. |
goga_tv 09/09/2013 21:25 |
И один и тот-же говенный проц. ![]() |
мастер-ломастер 09/09/2013 21:35 |
goga_tv, не один и тот же, они разные одни в DIP- корпусе, другие в QFP-корпусе. |
Alexasha 09/09/2013 21:38 |
Та ладно, с МСП-шкой не путаешь? |
KRAB 09/09/2013 21:38 |
Morlock, спросил бы меня сразу:
С542 - 220пФ х 2кВ С555 - 0,01 (103) х 1,25кВ С546 - 0,012 (123) х 630 В Это с того шасси, где он стоЯл ... ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2013
DIEMEN 0126055601 HR 1SP1 7946 1-453-314-11 и DIEMEN 0202009801 HR 1SP1 7946 1-453-314-11 |
мастер-ломастер 09/09/2013 21:53 |
Alexasha, нет не путаю вот здесь неправильно отредактировано http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html фото платы с процем QFP должна быть внизу под фоткой где пустое место под DIP процессор. |
Yuritsh 09/09/2013 22:20 |
goga_tv 09/09/2013 22:25 |
мастер-ломастер, согласно мануалу, там стоит IC201 - явно не проц. Хотя , если ты видел в другом корпусе, - спорить не буду... |
Morlock 09/09/2013 23:02 |
Та ото ж - ну не думал что тут такую бодягу разведут. От же плять теоретики. Спасибо Руслан: то что нужно было - различия на лицо. |
киев 09/09/2013 23:55 |
Morlock, это правда ты, или хтот спёр аккаунт? Какая разница - шо в какой шаське стоит и не какую диагональ? Твое дело подобрать ёмкость кондёра такую, шоб на данном ТДКСе и при данной ОСе длительность ИОХ была 12 мкс. ВСЁ! |
Morlock 10/09/2013 00:07 |
Ну и нахрена мне ото думать и подбирать, если можно поставить те номиналы, при которых этот ТДКС штатно работал. ОСки то одинаковые.
Вот и спросил какие номиналы, а мне тут теории начали тулить. Я ж не спросил почему это вот так и что делать. Я и так знаю что и почему, поэтому спрашивал лишь номиналы. |
мастер-ломастер 10/09/2013 06:24 |
Yuritsh, да Серега виноват спутал с MSP- процессором, под вечер голова никакая ![]() |
