Morlock
В общем ситуация банальная: пробит НОТ, порван 1Ом по В+. Неисправен ТДКС.
С КРАБом списались - у него был грозовой шась FE-2, в которых стоят идентичные трансы, но правда HR7946.
Всё запустилось без нареканий, тельман стал рабочим, но тут выяснилась небольшая проблемка - размер несколько больше чем надо, да и высокое вроде как ниже. Есть регулировка, но всё равно не позволяет уменьшить горизонталь до приемлемых значений. Все параметры меняются - EW исправна.
Короче - какая ёмкость стоит в шаське FE-2 по коллектору, ну та которая основная, верхняя по диодному модулятору?
Потому как в BX-1S стоит 13nF а это мне кажется дохрена как для 21".
Прошу прощения за нубство - от теликов уже года три как отошел, кое что стало стираться из памяти. [b] |
JYRIJJ
Спец-агент
Morlock, | Цитата: | | да и высокое вроде как ниже | Какой fbt
поставил? |
Alexasha
| Morlock писал: | | да и высокое вроде как ниже. |
| Morlock писал: | | кое что стало стираться из памяти. |
Даже то, как сориентироваться по накалу? |
serega-64
| Morlock, Дык уменьши, поставь 8.2n. Там кста, должны отверстия под два кондера, я в таких случаях подбираю, так быстрей, чем искать, ждать, кто скажет. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | да и высокое вроде как ниже. | Накал по меряй,осциллографом. 22в
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:34
Alexasha, опередил.  |
Morlock
Да я поехал только с отвёрткой и шаськой. был уверен что без косяков. На фбт грешить нет смысла - скорее всего немного разные индуктивности первичек. Щас нарою со старых шасек коллекторных емкостей (несколько) и завтра поеду паять.
Просто глянув в схемку KV-21FT2K я увидел несколько другие номиналы, вот и засомневался нешто в два раза меньше
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Morlock, а какой родной флай был? |
мастер-ломастер
Morlock, Леша не забудь накал проверить  |
Alexasha
| мастер-ломастер писал: | | Леша не забудь накал проверить |
Спрячьте тему, не позорьтесь!  |
LordLostr
| Alexasha писал: | | Спрячьте тему, не позорьтесь! |
Он же компьютерщик,ему можно.  |
Alexasha
| LordLostr писал: | | Он же компьютерщик,ему можно. |
И давно?  |
Morlock
| Я уже по другому думать стал. Для меня всё как в первый раз: свойство памяти у меня такое - всё что не нужно в данный момент стирается. |
Alexasha
| Ну так спросил бы у модеров в личке, или ТО, темы клиентов с таким содержанием заплёвываются и выбрасываются в мусор. |
goga_tv
| Предлагаю задачу усложнить. Итак, готов выслушать версии о том, как без осциллографа все-таки отремонтить эту соню. Приветствуются идеи ремонта с помощью одного лишь индикатора! |
Alexasha
| goga_tv писал: | | с помощью одного лишь индикатора! |
C лампочной оптопарой? Так её надо или иметь уже, или сделать и откалибровать, или просто не идти в адрес, раз уж не с чем. |
Morlock
| Зачем ремонтировать уже отремонтированный телевизор? Я что помощи в ремонте просил? Я спрашивал живой номинал ёмкости на плате у 21" сони ФЕ2 шасси. Всё - больше ничего не нужно. |
Alexasha
Странно, что для ремонта компьютеров наличие портативного DSO не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 21:07
Morlock, комментарии от того, что в разделе двойные стандарты. |
VIC1956
JYRIJJ
Спец-агент
Morlock, | Цитата: | | был грозовой шась ФЕ2, в которых стоят идентичные трансы, но правда HR7946. | У FE2 стоит совсем другой транс!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 20:13
Morlock,| Цитата: | | у 21" сони ФЕ2 шасси | а что FE2 ставили в 21 диагональ? |
Alexasha
