Прошу небольшой помощи по BX-1S.
Morlock
09/09/2013 19:22
В общем ситуация банальная: пробит НОТ, порван 1Ом по В+. Неисправен ТДКС.
С КРАБом списались - у него был грозовой шась FE-2, в которых стоят идентичные трансы, но правда HR7946.
Всё запустилось без нареканий, тельман стал рабочим, но тут выяснилась небольшая проблемка - размер несколько больше чем надо, да и высокое вроде как ниже. Есть регулировка, но всё равно не позволяет уменьшить горизонталь до приемлемых значений. Все параметры меняются - EW исправна. подмигивание
Короче - какая ёмкость стоит в шаське FE-2 по коллектору, ну та которая основная, верхняя по диодному модулятору?
Потому как в BX-1S стоит 13nF а это мне кажется дохрена как для 21".
Прошу прощения за нубство - от теликов уже года три как отошел, кое что стало стираться из памяти. улыбка[b]
JYRIJJ
09/09/2013 19:26
Morlock,
Какой fbt
поставил?
Alexasha
09/09/2013 19:27
Morlock писал:
Morlock писал:
Даже то, как сориентироваться по накалу?
serega-64
09/09/2013 19:29
Morlock, Дык уменьши, поставь 8.2n. Там кста, должны отверстия под два кондера, я в таких случаях подбираю, так быстрей, чем искать, ждать, кто скажет.
Бакум
09/09/2013 19:32
Накал по меряй,осциллографом. 22в
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 18:34
Alexasha, опередил. подмигивание
Morlock
09/09/2013 19:37
Да я поехал только с отвёрткой и шаськой. был уверен что без косяков. На фбт грешить нет смысла - скорее всего немного разные индуктивности первичек. Щас нарою со старых шасек коллекторных емкостей (несколько) и завтра поеду паять.
Просто глянув в схемку KV-21FT2K я увидел несколько другие номиналы, вот и засомневался нешто в два раза меньше хммм...
viktor_ramb
09/09/2013 20:26
Morlock, а какой родной флай был?
мастер-ломастер
09/09/2013 20:30
Morlock, Леша не забудь накал проверить подмигивание
Alexasha
09/09/2013 20:31
мастер-ломастер писал:
Спрячьте тему, не позорьтесь! смех
LordLostr
09/09/2013 20:46
Alexasha писал:
Он же компьютерщик,ему можно. смех
Alexasha
09/09/2013 20:47
LordLostr писал:
И давно? смех
Morlock
09/09/2013 21:00
Я уже по другому думать стал. Для меня всё как в первый раз: свойство памяти у меня такое - всё что не нужно в данный момент стирается.
Alexasha
09/09/2013 21:02
Ну так спросил бы у модеров в личке, или ТО, темы клиентов с таким содержанием заплёвываются и выбрасываются в мусор.
goga_tv
09/09/2013 21:03
Предлагаю задачу усложнить. Итак, готов выслушать версии о том, как без осциллографа все-таки отремонтить эту соню. Приветствуются идеи ремонта с помощью одного лишь индикатора!
Alexasha
09/09/2013 21:04
goga_tv писал:
C лампочной оптопарой? Так её надо или иметь уже, или сделать и откалибровать, или просто не идти в адрес, раз уж не с чем.
Morlock
09/09/2013 21:06
Зачем ремонтировать уже отремонтированный телевизор? Я что помощи в ремонте просил? Я спрашивал живой номинал ёмкости на плате у 21" сони ФЕ2 шасси. Всё - больше ничего не нужно.
Alexasha
09/09/2013 21:06
Странно, что для ремонта компьютеров наличие портативного DSO не обязательно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 21:07
Morlock, комментарии от того, что в разделе двойные стандарты.
VIC1956
09/09/2013 21:10
serega-64,
JYRIJJ
09/09/2013 21:10
Morlock,
был грозовой шась ФЕ2, в которых стоят идентичные трансы, но правда HR7946.
У FE2 стоит совсем другой транс! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 20:13
Morlock,
а что FE2 ставили в 21 диагональ?
Alexasha
09/09/2013 21:14
JYRIJJ писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-sw21m95-bx-1s-8-598-858-00-info-341435.html
И схемы приложены.
JYRIJJ
09/09/2013 21:16
Alexasha писал:
JYRIJJ писал:
И схемы приложены.
Не попадались мне с маленькой диагональю улыбка
мастер-ломастер
09/09/2013 21:21
Мужики шасси FE-2 очень объёмное там идёт от14"до 29" и у каждой диагонали свой ТДКС.
goga_tv
09/09/2013 21:25
И один и тот-же говенный проц. бяка
мастер-ломастер
09/09/2013 21:35
goga_tv, не один и тот же, они разные одни в DIP- корпусе, другие в QFP-корпусе.
Alexasha
09/09/2013 21:38
Та ладно, с МСП-шкой не путаешь?
Morlock, спросил бы меня сразу:
С542 - 220пФ х 2кВ
С555 - 0,01 (103) х 1,25кВ
С546 - 0,012 (123) х 630 В
Это с того шасси, где он стоЯл ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2013
JYRIJJ писал:
- ну конечно ... у меня было ДВА РОДНЫХ ТДКС именно таких идентичных с 21" "фе-2" , так что это РОДНОЙ транс - маркировки:
DIEMEN 0126055601
HR 1SP1 7946
1-453-314-11
и
DIEMEN 0202009801
HR 1SP1 7946
1-453-314-11
мастер-ломастер
09/09/2013 21:53
Alexasha, нет не путаю вот здесь неправильно отредактировано http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html фото платы с процем QFP должна быть внизу под фоткой где пустое место под DIP процессор.
Yuritsh
09/09/2013 22:20
ты сам-то понял, что написал?
goga_tv
09/09/2013 22:25
мастер-ломастер, согласно мануалу, там стоит IC201 - явно не проц. Хотя , если ты видел в другом корпусе, - спорить не буду...
Morlock
09/09/2013 23:02
KRAB писал:
С542 - 220пФ х 2кВ
Та ото ж - ну не думал что тут такую бодягу разведут. От же плять теоретики.
Спасибо Руслан: то что нужно было - различия на лицо.
киев
09/09/2013 23:55
Morlock, это правда ты, или хтот спёр аккаунт? Какая разница - шо в какой шаське стоит и не какую диагональ? Твое дело подобрать ёмкость кондёра такую, шоб на данном ТДКСе и при данной ОСе длительность ИОХ была 12 мкс. ВСЁ!
Morlock
10/09/2013 00:07
Ну и нахрена мне ото думать и подбирать, если можно поставить те номиналы, при которых этот ТДКС штатно работал. ОСки то одинаковые.
Вот и спросил какие номиналы, а мне тут теории начали тулить. Я ж не спросил почему это вот так и что делать. Я и так знаю что и почему, поэтому спрашивал лишь номиналы.
мастер-ломастер
10/09/2013 06:24
Yuritsh, да Серега виноват спутал с MSP- процессором, под вечер голова никакая подмигивание
