Sharp CV-3730T шасси GY звук DK | |||||
Nikalos! 11/09/2013 01:59 |
Main - K7400WE PWBF7400PE
CPU - IX1704CEN1 Memory - 93C46N SMPS - TEA2261 + 2SD1883 Video - TDA8362 Delay - TDA4661 Vertical - IX0640C Sound - TDA7052 Tuner - VTSS6S FBT - F0063PE-M HOT - 2SD1877 RGB Amp - 2SC2229 Доброго времени сукток. Подскажите пожалуста как в этом телике сделать звук стандарта DK. Просто никогда такого еще не делал. [url][/url] ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 03:16 По схеме должен бить SIF-CONVERTER DUNTK7078WEVO но его там нет. Что можно сделать? |
Bogdand 11/09/2013 03:08 |
Поменять ПАВ SF201, например, на К2955М, а полосовой CF301 на SFE6.5. Но сначала модераторы скажут оформить тему по правилам. И правильно сделают! |
мастер-ломастер 11/09/2013 05:21 |
Nikalos!,
Nikalos! 13/09/2013 16:31 |
Поменял ПАВ SF201 на K2955 и CF301 на SFE6.5 и ничего кроме громкого фона нету. |
ut3eo 13/09/2013 19:03 |
Nikalos!, А не проще-ли поставить конвертер и не морочить голову, тем более этому старичку жить-то осталось... |
Nikalos! 13/09/2013 19:26 |
Ставил, один на TDA440, второй попроще, нифига, тое самое. |
sergeisam 13/09/2013 19:31 |
Так может телевизор, для начала, неисправен ? ![]() |
Бакум 13/09/2013 19:34 |
Nikalos! 13/09/2013 19:36 |
В том той дело что исправен, в B/G звук отличний, а в D/K одни фон
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:46 Подпаял второй на TDA440, звук появился но с помехами в виде фона. Как убрать помехи. В B/G звук отличний. |
Nikalos! 13/09/2013 20:10 |
Подключал так:
in - с вихода CF301 5.5M out - на вход SF201 K2955 ето то чего у меня на плате нету +12V[img][/img] |
STIPLER 13/09/2013 20:44 |
Перепутал выход -вход,запаяй наоборот ! ![]() |
ut3eo 13/09/2013 20:51 |
SF301 поставь родной. |
STIPLER 13/09/2013 21:00 |
ut3eo, Ставить SF не нужно вообще! Выход конвертера припаивается после него. |
Бакум 13/09/2013 21:10 |
Nikalos!, in прям на тюнер IF ![]() |
Nikalos! 13/09/2013 21:21 |
Все, звук появился, припаял in на IRF тюнера, а out на виход K2955. Но появился дефект изображения, как будто тени. |
STIPLER 13/09/2013 21:33 |
Бакум 13/09/2013 21:33 |
Nikalos!, ты че немец? Ты читаешь что тебе говорят,или ты между строк? ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:34 STIPLER, опередил... ![]() |
Nikalos! 13/09/2013 22:06 |
Без SF ни картинки ни звука.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 23:21 С родним SF дефект еще хуже, и звук похрипивает. |
Бакум 13/09/2013 22:25 |
Nikalos!, но нельзя же быть таким деревяным, извини.
Nikalos! 13/09/2013 22:48 |
Подключал
in - после SF out - IRF тюнера картинка с дефектом, звук B/G отключал SF ни картинки ни изображения |
Nikalos! 13/09/2013 23:46 |
Сделал все как раньше:
впаял K2955 in - на IRF тюнера out - на виход SF201 K2955 регульнул чуть ускоряющим и регуляторами на ПК, и все работает нормально. Спасиба всем за помощь. |
Bogdand 14/09/2013 00:41 |
Nikalos!, конвертер на TDA440 это конвертер звука, он конвертирует (превращает) звук и только звук стандарта DK (6.5) в стандарт BG (5.5).
Применяя его, в ТВ ничего менять не надо, впаивать К2955 вместо старого SF201 не надо, хотя это не помешает. Подключается он таким образом: 1. На его вход (in) подается сигнал IF с вывода тюнера. 2. Сигнал с его выхода (out) подается на вход полосового фильтра промежуточной звука 5,5 mHz CF301. Вот и все! При твоем подключении никак не поверю, что "все работает нормально" ![]() |
Nikalos! 14/09/2013 01:06 |
Спасибо Bogdand, да действительно это так. SF я оставил K2955, так ка с перепайкой там немножко заморочки. Сделал как ви написали и все нормально. Если бы раньше нормально обьяснили что SF не при делах, не нужно было би роздувать тему. Как би там ни было, все зделал, звук есть, стоит уже на кухне, родители довольны. Урок освоил. Всем огромное спасибо за помощь. |
Bogdand 14/09/2013 01:29 |
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" А.С.Пушкин. ![]() |
JYRIJJ 14/09/2013 10:00 |
Вот так должно быть ![]() |
Бакум 14/09/2013 10:32 |
Nikalos!, да ты СУ@А издеваешься. Ты с доктором не затягивай!!!!!! |
Serg* 14/09/2013 12:54 |
Бакум, ![]() ![]() |
