JVC AV-1407AE шасси CG4 Не включается. | |||||||||||||||||||||||||
krex 25/09/2013 15:27 |
Main - LCB 10626-001D
Micom - MN1873287JK1 Memory - 24C08 SMPS - STR-W5753A Video - NN5198K Vertical - LA78040B Sound - AN5265 Tuner - QAU024B-002 FBT - BSC25-0182 HOT - TT2140 По факту при выпаянном строчном транзисторе и нагрузке на лампу 60-150вТ. Б/П запускается и работает пока не выкл., при нажатии кнопки Pr+ появляютьси импульсы запуска строчной(не долго начинает моргать светодиод красно-зеленым цветом) ![]() Способ №1 с блока питания в цепи 118в до диода в коллектор транзистора НОТ(с выпаянным транзистором) через лампу 150 вТ, начинает работать кадровая (слышно 50 гц). появляется высокое ну соответственно подаваемому напряжению....появляются напряжения вторичек ТДКС. Способ №2 Подпайка исправного ТВС 110 ПЦ15 Полный глушняк т.е. то же что и в родной собранной схеме!(Б/П не запускается). схемы родной нету использую что нашел JVC AV-1406AE(многое похоже сходиться) но не все, так называемый узел (FBT PROTECTOR- отсутствует, просто пустые отверстия в плате) Честно говоря ТУПИК! Мож подскажете куда еще залезть? |
gilan 25/09/2013 16:16 |
krex, шасси CG. Проверь цепь питания звуковой микры. Она живая? В этом шасси защит натыкано, Филипс отдыхает. |
KRAB 25/09/2013 16:20 |
krex 25/09/2013 16:43 |
1- 12,4 2- 5,6 4- 2,4 5- 9,4 6- 9,6 9- 20 все как в сказке(чем дальше тем страшнее) ![]() ![]() |
gilan 25/09/2013 16:52 |
krex, мозгам пока кипеть не из- за чего, проверяй всё остальное. Два чела тебе про защиты( протекты) пишут. ![]() |
krex 25/09/2013 16:53 |
22 нога? |
gilan 25/09/2013 17:03 |
почитай лучше: http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html Там тем хватает. |
krex 25/09/2013 17:14 |
Да читал я там уже все не то
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2013 Как отключить протект? |
makeym 25/09/2013 18:21 |
А кто тебе сказал что его можно отключить? Мерял на 22 ноге? |
JYRIJJ 25/09/2013 18:33 |
Точнее будет CG4, схема здесь!
http://archive.espec.ws/section314/file30087.html |
makeym 25/09/2013 18:34 |
krex, Это у тебя в схеме есть? |
KRAB 25/09/2013 20:39 |
krex 25/09/2013 21:02 |
нет, я же писал одни отверстия в плате ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2013
я по такой и работаю! ![]() |
makeym 25/09/2013 21:10 |
KRAB, Вот именно - после 10к резюка а не ногу поднять ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 23:12 krex, А какая защита есть из тех что я написал? Забыл - есть ещё(возможно) по кадрам. |
krex 25/09/2013 21:34 |
нет не забыл, есть еще и по ABL, еще проверяеться наличие ипульсов обратного хода...... мне не понятен момент при включении нормально собранной схемы, Б/П сразу же т.е. зеленый светодиодик блым, и сразу в блок, т.е. еще пока даже строчных импульсов запуска нет! |
makeym 25/09/2013 21:39 |
Вот защита по кадрам ![]() |
STIPLER 25/09/2013 21:40 |
krex 25/09/2013 21:52 |
есть! Напруга на 22 0,7v норма 5 v, при включении быстро падает не успеваю промерять до конца, думаешь с кадровой? непонятно как ведь кадровая не включиться без строчной? |
makeym 25/09/2013 21:59 |
Отреж защиту и ещё проверь резюк. |
KRAB 25/09/2013 22:11 |
krex 25/09/2013 22:13 |
krex 25/09/2013 23:25 |
Пререзал дорожку, на 22 ноге появилось 5 в, с лампочкой при пуске защита больше не срабатывает, с транзистором та же история сразу в блок! |
makeym 26/09/2013 10:04 |
Чё - так и сразу? Транзюк-то хоть целый? ![]() Защита теперь не срабатывает, с транзюком затыкается - по твоему выходит у тя там две неисправности (одна по протэкту, вторая в строке) или ты в трёх соснах заблудился! Интересно - кто теперь даёт команду Б.П. заткнутся кроме перегруза или К.З. ![]() |
krex 26/09/2013 10:55 |
буду искать, самому ****** |
Бакум 26/09/2013 11:18 |
iv-9 26/09/2013 13:26 |
ESR в БП проверял? Не понятно, что было изначально - просто перестал запускаться, или что-то вышибло и меняли? |
krex 26/09/2013 15:47 |
просто перестал... |
iv-9 26/09/2013 16:09 |
Заменой С945 (1000,0х25). Бакум намекал, наверное, на это ![]() |
Бакум 26/09/2013 16:54 |
iv-9, Я намекал, а ты прямым текстом. ![]() |
iv-9 26/09/2013 17:07 |
Бакум 26/09/2013 17:35 |
iv-9, правильно две страницы флуда. А за электролиты никто не спросил. Сразу давай "защиту искать" ![]() ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 16:36
LordLostr 26/09/2013 18:18 |
Любой ремонт начинается с измерений основных напруг Б.П. Здесь измерений нет,автор проверил ТДКС и все решили Б.П. этап пройденный. ![]() |
makeym 26/09/2013 19:05 |
Бля - ну вы даёте ![]() ![]() ![]() Детский сад! Может кто объяснит - какая шняга шунтирует проц по 22 ноге? ![]() |
Бакум 26/09/2013 19:34 |
makeym, а кто тебе сказал, что что то шунтирует протект? Я в этой теме не увидел вразумительного ответа. |
makeym 26/09/2013 19:37 |
Ну если верить этому! ![]() |
LordLostr 26/09/2013 19:40 |
Вчера был ты. ![]()
Ни какая. ![]() ![]() |
Бакум 26/09/2013 19:44 |
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 18:55
LordLostr 26/09/2013 20:03 |
Вот и хорошо,автору не помешают знания "Протект". ![]() |
makeym 26/09/2013 20:26 |
Ну естественно, если проц рубица по 5вольтам (IC703) то и на защите куй вам! ![]() |
aze1959 26/09/2013 20:43 |
и откуда там будет 5 вольт??? это называется заблокировал защиту? ![]() |
makeym 26/09/2013 20:47 |
aze1959, Ты с луны ип@нулся ![]() |
aze1959 26/09/2013 20:53 |
с Солнца ![]() правильно придумали протект... тока всё равно защиты нет от "мастеров" ![]() |
makeym 26/09/2013 20:57 |
Короче тема прилипла к детскому саду- тобишь к замене литов во вторяках ![]() Тема тянет на первое место в раздел от А до Я! ![]() |
krex 26/09/2013 22:39 |
завтра продолжим ![]() |
makeym 27/09/2013 00:06 |
Это прикол? ![]() ![]() |
krex 01/10/2013 15:26 |
не появилось ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013
не то! ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013 ТДКС не могу пока найти в субботу мож на радиорынке....... пока не знаю уже куда еще залезть померять((( ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013
лампочка 250 вТ запускаеться легко ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013
просто перестал запускатся ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013
транзистор целый! "с блока питания в цепи 118в до диода в коллектор транзистора НОТ(с выпаянным транзистором) через лампу 150 вТ, начинает работать кадровая (слышно 50 гц). появляется высокое ну соответственно подаваемому напряжению....появляются напряжения вторичек ТДКС." |
makeym 01/10/2013 16:39 |
Не чё не понял - у тебя без строчного транзистора строка запускается и кадры рокочут???? ![]() |
makeym 01/10/2013 17:35 |
Поставь транзистор на место и попробуй запустить его принудительно замкнув К-Э транзистора Q974. ![]() |
iv-9 01/10/2013 21:28 |
makeym, ответ - дней через пять ![]() |
Nik_Al 01/10/2013 22:01 |
По Щучьему велению наверное ![]() ![]() |
Бакум 01/10/2013 22:04 |
krex 02/10/2013 15:27 |
очень смешно, прежде попробуй как я сказал потом ржать будешь! ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2013
попробовал! запустился белый экран с линиями обратного хода! буду искать дальше, уже что то, может нет сигнала обратного хода..... отпишусь позже |
Бакум 02/10/2013 15:49 |
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 14:50
krex 02/10/2013 16:06 |
Пардон с линиями в дежурке..... С перемычкой полностью работает в норме!
и что скажешь не будет работать? С Б/П через лампочку на колектор строчной? Работает!!! И не по шучьему велению, а с частотой 30 кГц |
Бакум 02/10/2013 16:11 |
krex 02/10/2013 16:35 |
ну ну ![]() |
makeym 02/10/2013 16:57 |
Замени цифровой транзистор Q975 (UN2212) проверь его обвязку, проверь Q974,(хотя это всё определяется замерами ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 19:03
По факту Б.П. работает постоянно ![]() ![]() ![]() ![]() |
krex 02/10/2013 18:32 |
да нет, ни шло напряжение ни на строку, ни 5 в, в момент вкл напряжение появлялось и тут же начинало падать ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2013 ищу транзистор....... даташет смотрел вроди бы как 22 к резисторы : http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=hun22xx.pdf&dire=_hsmc |
makeym 03/10/2013 08:21 |
krex, Чё нет 124 из серии DTC ? - они вроде по параметрам схожи и резюки вроде в пределах 20ком. ![]() |
krex 03/10/2013 17:02 |
Транзистор заменил, обвязку прошел когда с перемычкой запускаю, потом отпаиваю на ходу, телек продолжает работать, все режимы в норме! Без перемычки не запускается. По ходу попа надо..... ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2013 С 925 в обвязке STR Б/П с утечкой тема закрыта! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
makeym 03/10/2013 17:39 |
krex, И ты три страницы голову нам имел!?!? ![]() ![]() |
krex 03/10/2013 18:01 |
почему я? ![]() |
Rom-Zecs 07/10/2013 14:09 |
может у него защита срабатывала с частотой 30гц или, например, возбуд |
