"Пушкин" 27/09/2013 14:45 |
ERISSON 21F2 шасси похоже на BN6R
Main - E3701-022010A2
Micom - TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Memory - 24co8a
SMPS - 2SD2498
Vertical - STV9302A
Sound - CD5265CS
Tuner - UVC66K5VEA
FBT - BSC25-N0101F
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2482
Со слов клиента не стартовал. Заменил С909, С910. При включении задымил R425 в цепи питания кадровой . Заменил кадровую и R425. В итоге все пришло в норму. На плате отсутствовал позистор .После его установки тв блин не включился, просело напряжение питания кадровой до 2 вольт . Заменил конденсатор вольтдобавки и кадровую. Напряжение питания не восстанавливается. Что за хрень не пойму?
мастер-ломастер 27/09/2013 14:47 |
"Пушкин", а как БП? что выдаёт?
"Пушкин" 27/09/2013 14:48 |
мастер-ломастер писал: | "Пушкин", а как БП? что выдаёт? |
110 вольт.
Бакум 27/09/2013 14:52 |
No comments Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
"Пушкин" 27/09/2013 14:55 |
[quote="Бакум"] No comments Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Пропаяны цепи. При размыкании ОС по цепи кадровой напряжение питания кадровой восстанавливается до 26в. При отключении цепи процессора тоже.
JYRIJJ 27/09/2013 15:19 |
Соплей не наделал?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 14:20
Цитата: | На плате отсутствовал позистор .После его установки тв блин не включился | Разъемы не попутал?
"Пушкин" 27/09/2013 15:23 |
JYRIJJ писал: | Соплей не наделал? |
Нет, я проверял, да и пайка позистора никак с кадровой не связана.
Илья78 27/09/2013 15:24 |
А если снять позистор, тв работает?
"Пушкин" 27/09/2013 15:25 |
Цитата: | На плате отсутствовал позистор .После его установки тв блин не включился | Разъемы не попутал? |
Питания и размагничивания? Нет.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:25
Илья78 писал: | А если снять позистор, тв работает? |
А причем позистор? Это просто совпадение.
SVictCh 27/09/2013 15:29 |
"Пушкин" писал: | При размыкании ОС по цепи кадровой напряжение питания кадровой восстанавливается до 26в. |
Ну так подкинь другую отклоняйку, чтоб не думалось.
Илья78 27/09/2013 15:38 |
ОСКА на прозвон, кадровая примерно 10 Ом, строчка 4Ом.
LordLostr 27/09/2013 15:44 |
"Пушкин" писал: | Пропаяны цепи. При размыкании ОС по цепи кадровой напряжение питания кадровой восстанавливается до 26в. При отключении цепи процессора тоже. |
"Пушкин" писал: | Что за хрень не пойму? |
И я не пойму,про что тема."Пушкин" писал: | просело напряжение питания кадровой до 2 вольт | И при чём ОС ? И позистор? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Илья78 27/09/2013 15:52 |
А если отключить питание с кадровой,26 вольт есть?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:03
И я не пойму при чём здесь позистор и ос но "Пушкин", сказал всё произошло после, того как он впаял позистор.
LordLostr 27/09/2013 16:03 |
Мужики,смотрите схему,потом советы. "Пушкин" писал: | Заменил кадровую и R425. |
Номинал перепроверь. А R436?
"Пушкин" 27/09/2013 16:11 |
SVictCh писал: | "Пушкин" писал: | При размыкании ОС по цепи кадровой напряжение питания кадровой восстанавливается до 26в. |
Ну так подкинь другую отклоняйку, чтоб не думалось. |
Подкидывал та же хрень...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:16
Илья78 писал: | А если отключить питание с кадровой,26 вольт есть?
В каком месте?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:19
LordLostr писал: | Мужики,смотрите схему,потом советы. "Пушкин" писал: | Заменил кадровую и R425. |
Номинал перепроверь. А R436? |
Питание падает уже на диоде, что после R425. Диод менял.
LordLostr 27/09/2013 16:19 |
"Пушкин" писал: | Подкидывал та же хрень... |
На хрена? Голову включи,а-то она рукам покоя не даёт. Строка работает,на кадрике падает до 2v,цепь проверь -2 резистора и диод.Всё.
"Пушкин" 27/09/2013 16:22 |
LordLostr писал: | "Пушкин" писал: | Подкидывал та же хрень... |
На хрена? Голову включи,а-то она рукам покоя не даёт. Строка работает,на кадрике падает до 2v,цепь проверь -2 резистора и диод.Всё. |
Я тоже думал все .Диод менял резистор закорачивал. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif)
JYRIJJ 27/09/2013 16:26 |
"Пушкин" писал: | LordLostr писал: | "Пушкин" писал: | Подкидывал та же хрень... |
Я тоже думал все .Диод менял резистор закорачивал. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) | А микру? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 16:29 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | LordLostr писал: | "Пушкин" писал: | Подкидывал та же хрень... |
Я тоже думал все .Диод менял резистор закорачивал. ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) | А микру? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Что микру? Я две менял выше указано.
мастер-ломастер 27/09/2013 16:32 |
"Пушкин", не понятно как-то, обвязку кадровой проверил?
LordLostr 27/09/2013 16:35 |
"Пушкин", Строка работает? Ускоряющее есть? Сколько на видеоусилителях?Бакум писал: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Отвечай.
"Пушкин" 27/09/2013 16:39 |
мастер-ломастер писал: | "Пушкин", не понятно как-то, обвязку кадровой проверил? |
По питанию да.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:42
LordLostr писал: | "Пушкин", Строка работает? Ускоряющее есть? Сколько на видеоусилителях?Бакум писал: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Отвечай. |
Строка в норме.Ускоряющее тоже. Тв работал до установки позистора.
валентин-сибиряк 27/09/2013 16:50 |
"Пушкин", смени своё имя"Пушкин", на Обломов ,что ли.Ты не можешь русским языком описать дефект. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
мастер-ломастер 27/09/2013 16:53 |
"Пушкин", ну это несуразица какая-то, всё работало, вставил позистор и кадровая полетела ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 16:54 |
валентин-сибиряк писал: | "Пушкин", смени своё имя"Пушкин", на Обломов ,что ли.Ты не можешь русским языком описать дефект. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
По русски написано - питание кадровой 2в, вместо 26 и сооветственно кадровая развертка отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:55
мастер-ломастер писал: | "Пушкин", ну это несуразица какая-то, всё работало, вставил позистор и кадровая полетела ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
JYRIJJ 27/09/2013 16:55 |
Дай замеры кадровой без ОС
LordLostr 27/09/2013 16:55 |
"Пушкин" писал: | Строка в норме.Ускоряющее тоже. |
Если на кадрике 2v,должен быть дым! Тему по "норме" переношу в Электронику от А до Я.
"Пушкин" 27/09/2013 16:57 |
LordLostr писал: | "Пушкин" писал: | Строка в норме.Ускоряющее тоже. |
Если на кадрике 2v,должен быть дым! . |
Я тоже так думаю. Может отгорел вывод тдкс?
JYRIJJ 27/09/2013 16:59 |
"Пушкин" писал: |
Я тоже так думаю. Может отгорел вывод тдкс? | Помоему и здесь ей не место ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 17:00 |
JYRIJJ писал: | Дай замеры кадровой без ОС |
Питание 26 в. При отключении цепи процессора тоже.
JYRIJJ 27/09/2013 17:04 |
"Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | Дай замеры кадровой без ОС |
Питание 26 в. . | Все пины
Цитата: | При отключении цепи процессора тоже. | Цепи чего? питания?,
"Пушкин" 27/09/2013 17:07 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | Дай замеры кадровой без ОС |
Цитата: | При отключении цепи процессора тоже. | Цепи чего? питания?, |
От проца идет управление на первую ногу.
JYRIJJ 27/09/2013 17:16 |
ЗАМЕРЫ ВСЕ ГДЕ ????????? ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif)
LordLostr 27/09/2013 17:22 |
"Пушкин" писал: | Может отгорел вывод тдкс? |
Блин,а прозвонить труднее чем напечатать? "Пушкин" писал: | От проца идет управление на первую ногу. | А это,в данном случае,зачем? Ты ещё зыбыл прошить,все так делают. ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 17:26 |
LordLostr писал: | "Пушкин" писал: | Может отгорел вывод тдкс? |
Блин,а прозвонить труднее чем напечатать? |
Да звонится нормально, но переменка под нагрузкой 0в без нагрузки 39в.
Нужно пробовать подать автономное питание на кадровую. Как правильно это сделать?
JYRIJJ 27/09/2013 17:29 |
"Пушкин", Цитата: | но переменка под нагрузкой 0 без нагрузки 39. | Ты чем меряешь? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 17:32 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин", Цитата: | но переменка под нагрузкой 0в без нагрузки 39в. | Ты чем меряешь? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Вольтметром.
JYRIJJ 27/09/2013 17:35 |
"Пушкин" писал: | Вольтметром.
| Чем дальше в лес тем больше дров!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:35
Я пас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Пушкин" 27/09/2013 17:38 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | Вольтметром.
Я пас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Что не можешь сообразить чем мерить напряжение на тдкс? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
JYRIJJ 27/09/2013 17:40 |
"Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | Вольтметром.
Что не можешь сообразить чем мерить напряжение на тдкс? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | Это ты не можешь сообразить, что импульсное напряжение вольтметром не меряется! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 17:52 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | Вольтметром.
Что не можешь сообразить чем мерить напряжение на тдкс? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | Это ты не можешь сообразить, что импульсное напряжение вольтметром не меряется! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Какое импульсное? Трансформатор выдает переменку.
Бакум 27/09/2013 17:53 |
А ты позистор не последовательно 26в поставил ![помираю со смеху!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/lol.gif)
JYRIJJ 27/09/2013 17:58 |
Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:59
Бакум писал: | А ты позистор не последовательно 26в поставил ![помираю со смеху!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/lol.gif) | В полне возможно! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 18:10 |
JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Попутал тпи с тдкс?
JYRIJJ 27/09/2013 18:15 |
"Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Попутал тпи с тдкс? | Что, и у ТПИ 50гц? ![Чудной](https://monitor.espec.ws/images/smileys/cranky.gif)
Бакум 27/09/2013 18:19 |
JYRIJJ, да он прикалывается,а вы ведаетесь. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
"Пушкин" 27/09/2013 18:25 |
JYRIJJ писал: | "Пушкин" писал: | JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Попутал тпи с тдкс? | Что, и у ТПИ 50гц? |
Речь шла о 50 гц? Где Вам померещилось?
JYRIJJ 27/09/2013 18:36 |
Бакум писал: | JYRIJJ, да он прикалывается,а вы ведаетесь. ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) | Или ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/duel.gif)
Joiner 27/09/2013 22:57 |
"Пушкин" писал: |
А причем позистор? Это просто совпадение. |
Аналогичный случай был в Тамбове - корова пёрднула, рога отпали
"Пушкин", не выноси мозг людям. Отмотай назад, что делал и найдешь, где набокопорил ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
STIPLER 28/09/2013 16:10 |
Хде "Дантес"?!(Руслан) ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif)
Бакум 28/09/2013 20:32 |
STIPLER, ты,по темах бегаешь, посты набиваешь? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
KRAB 29/09/2013 00:00 |
а набьют - "лицо" ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif)
"Пушкин" 29/09/2013 05:26 |
Joiner писал: | "Пушкин" писал: |
"Пушкин", не выноси мозг людям. Отмотай назад, что делал и найдешь, где набокопорил ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Да нигде я не бокопорил. Сейчас отцепил R443 и кадровая развернулась нахрена вообще эта цепь?
валентин-сибиряк 29/09/2013 06:52 |
LordLostr писал: | Номинал перепроверь. А R436? |
и С-438 не мешало бы заменить
"Пушкин" 29/09/2013 07:08 |
валентин-сибиряк писал: | LordLostr писал: | Номинал перепроверь. А R436? |
и С-438 не мешало бы заменить |
Кондер менял, а резистор именно 0,68 должен стоять? Отклонения не допускаются?
"Пушкин" 29/09/2013 07:40 |
"Пушкин" писал: | валентин-сибиряк писал: | LordLostr писал: | Номинал перепроверь. А R436? |
Кондер менял, а резистор именно 0,68 должен стоять? Отклонения не допускаются? |
Заменил резистор 436 поставил 1 омик и кадровая пошла...значение у родного 3ома. Никогда бы не подумал, что это принципиально по питанию, тем более что 435 был тоже неисправен, но кадровая хоть и с заворотом была...
Joiner 29/09/2013 09:40 |
"Пушкин" писал: |
Заменил резистор 436 поставил 1 омик и кадровая пошла...значение у родного 3ома. Никогда бы не подумал, что это принципиально по питанию, тем более что 435 был тоже неисправен, но кадровая хоть и с заворотом была... | Ты тут опять где-то лагаешь А ну расскажи про эти 3 ома, по полосочкам и по тестеру. 3 ома это примерно 5-8 вольт посадишь против одного ома, но не до 0,2 же вольта (до плинтуса) ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif)
"Пушкин" 29/09/2013 10:16 |
Не фантазируй.
Цитата: | А ну расскажи про эти 3 ома, по полосочкам и по тестеру. |
Три ома это по тестеру на момент измерения ,а полоски 1черная, 2 коричневая...
Цитата: | 3 ома это примерно 5-8 вольт посадишь против одного ома, но не до 0,2 же вольта (до плинтуса) |
Там видимо что-то с защитой связано...
Joiner 29/09/2013 10:21 |
"Пушкин" писал: |
Три ома это по тестеру на момент измерения ,а полоски 1черная, 2 коричневая... |
Всё панятна. Извини, что время у тебя отнял. ![упс!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-21.gif)
