Каую волну на детекторный приёмник? | |||
| makeym 04/10/2013 01:57 |
А какую волну щас можно пойиать на катушку 80 витков провода(уже н помню) ферит толи 60000 толи четыре - вообщем - катушка - кондёр и наушники - высокоомные типа тон 2м, ловля станций - перемещение гильзы по фериту ![]() |
| INTREPID 04/10/2013 07:26 |
makeym, сейчас вот так ловят http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
| makeym 04/10/2013 08:54 |
Ну это понятно и неоспоримо! А если по моему - длинную волну взлавить - так витков 60-80 намотать, среднюю - так столько-же или по больше -но только разделить намотку на 4-5 секций Бля - и чё там щас в эфире? Нету не наушников не радио - шпб отымет феритовый стержень.
Блин - и провод был однакко какой-то в синей матерчатой "рубахе" - ну типа специально для антэн, вселенского масштаба! ![]() |
| zubr 04/10/2013 08:58 |
makeym, тогда для чистоты эксперимента и кристалл детекторного диода сам выплави ![]() |
| makeym 04/10/2013 09:01 |
Так вот - же он
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 11:04 zubr, так там какой-то стеклянный ставил Д2 или Д9 - вообщем щас уже не вспомню! По поводу выплавить - это не мой профиль, тем более германий, кремний, х.з. знает чё ещё Мне проще проверить, отшифровать и пизд@лей дать! Профэссия такая! ![]() |
| INTREPID 04/10/2013 09:41 |
makeym, провод "в синей матёрчатой рубахе" ПЭЛШО или ЛЭШО звался. ![]() |
| sano208 04/10/2013 10:37 |
makeym,"... длинную волну взлавить - так витков 60-80 намотать, среднюю - так столько-же или по больше -но только разделить намотку на 4-5 секций..."-как раз наоборот а слушать (да и слышать) нечего: на ДВ-россия,и всё,на СВ-маломощная хрень,но "поизвращаться" можно...
ПыСы: "...и провод был однакко какой-то в синей матерчатой "рубахе" - ну типа специально для антэн..."-ПЭЛШО ,ЛЭШО или ЛЭШД его фамилия
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 11:59 Диодики... ![]() |
| n max 04/10/2013 13:08 |
Германиевые диоды уже и не найти.В детстве собирал и даже работал на наушники тон-2 пару станций ловил одну на св и одну на дв |
| makeym 04/10/2013 15:09 |
sano208, И проволка такая и диод стекляшка ![]() |
| gsn 04/10/2013 17:23 |
Кстати, а нах тебе это нада?, если конечно радиостанция близко не стоит.... Гдето я видел схему ДВ-СВ без питания, в понедельник найду, выложу. А вааще, на ДВ-СВ только грязь от БП компутеров.... |
| makeym 04/10/2013 18:15 |
gsn, Та я в курсе тебе это точно не надо - моторолла есть! ![]() |
| Иванович 04/10/2013 22:42 |
Почитал тему , вспомнил свои творения, ностальгия напала .......Вроде давно ли это было , и в то же время сколько десятилетий прошло.... ![]() |
| киев 04/10/2013 23:23 |
| валентин-сибиряк 05/10/2013 18:19 |
Алхимия! Но...работало! До армии жил в Свердловской области,такой прёмник принимал 4-6 станций,в том числе Китай. |
| zubr 06/10/2013 01:05 |
киев, сто процентов. И марганцовка еще
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 00:06 киев, сто процентов. И марганцовка еще |
| Сергей92 06/10/2013 15:41 |
И я такой собирал, хотя мне всего-то чуть более 20 годов Помню была такая книжка "Юный радиолюбитель" 1966 г. Там было про всё... и как через розетку волны ловить (500пФ кондёром). А так же и детекторный радиоприёмник. Собирал я его и с регулировкой ферритом, и с регулировкой конденсатором (с воздушным диэлектриком). Помню упал он со стола... Вот было занятие на всю ночь - пластинки подгинать... Кстати, диод я Д2 ставил (как на фото выше) и головные ТОН 2 makeym, спасибо за тему! ![]() |
| n max 06/10/2013 19:35 |
Надо попробовать диод Шоттки поствить должен получше работать-обратное сопротивление поболее германиевого будет
Читал в журналах того времени народ на примитивный детектор за несколько сотен километров умудрялся принимать-правда тогда мощности передатчиков поболее были,сотнями киловатт измерялись |
| Rom-Zecs 06/10/2013 19:56 |
http://www.mymus2011.narod.ru/HTMLs/RADIO_priemnik.html
рисунок 15, а ловить маньяка конечно)))) |
