Как работает ШИМ L6562D прекондея? | |||
| ТЕЛЕКИЛЛЕР 17/03/2014 10:36 |
Питание на 8-ю ногу L6562D приходит, но на 7 ноге никаких импульсов нет.
Проверил всю обвязку, заменил 6562 - на затвор полевика ничего не поступает, шим прекондея не генерит, импульсов ослик не показывает. Почему ШИМ преконда может не запускаться, что его может блокировать? Вот схема: |
| viktor_ramb 17/03/2014 12:08 |
ТЕЛЕКИЛЛЕР,
ШИМ может быть левая или что-то пропустил! |
| Lenchik 17/03/2014 13:06 |
R13 не оборвано? И на третьей ножке должно быть напряжение. |
| KRAB 17/03/2014 13:16 |
Осталось понять КОГДА должен работать ПФЦ ... |
| Lenchik 17/03/2014 13:23 |
KRAB, это не источник питания, а корректор мощности. В теории оно и без этой штуки должно работать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2014 13:37 |
Lenchik, в теории да, на практике не всегда так и вторая схема тому подтверждение .ТЕЛЕКИЛЛЕР, Высокоомные резисторы все проверил? |
| KRAB 17/03/2014 17:06 |
| ТЕЛЕКИЛЛЕР 17/03/2014 18:03 |
Ремонтировал на столе, искусственно подавал стендбай, шоб напруга на 8 ноге была 14в..
viktor_ramb, спасибо за пинок, проверил в сотый раз обвязку, и наткнулся! Емкость 0,1 мкф 450в звонится несколько килоом (причем периодически, прошлый раз звонилась нормально). Соответственно напряжения на 1 и 3 ногах завышены вдвое от нормальных по даташиту. Заменил - напруга на ногах пришла в норму, на преконде 400 в. Так что чудес действительно не бывает! Простейшая схема, а у меня уже мОзги закипать начали. Всем спасибо за участие, ларчик просто открывался! |
| viktor_ramb 17/03/2014 18:06 |
И то верно! Покурить в затяг даташит по 1 и 2 ноге не мешало бы, а также организовать соответствующую нагрузку - походу на схеме и подсказка на этот счёт есть. |
| CemenM 20/03/2014 14:13 |
ТЕЛЕКИЛЛЕР, а про лампочку в Филипе - это не тот же телевизор? http://monitor.espec.ws/section14/topic237078.html |
| Руслан0101 03/05/2021 09:22 |
Помогите пожалуйста... Как определить где первоя нога, точек и обозначений ,как на даташите, нет ни с лицефой ни с тыльной сторон |
| asa 03/05/2021 13:45 |
В даташите на стр 14 |
