Стабилитроны или диоды? | |||||
Kaskad11 19/03/2014 13:08 |
Что изображено на фото? И тип, если можно. |
Алексей.Л 19/03/2014 13:16 |
Возможно это
http://www.kontest.ru/datasheet/philips/bas32l.pdf |
KRAB 19/03/2014 13:17 |
что угодно - на пробник их ... |
Kaskad11 19/03/2014 13:51 |
Я так понял, разное расстояние черного кольца от вывода - издержки производства и на маркировку не влияют? Звонится как диод, но стабилитрон тоже так звонится. Катодом подключены к плюсу питания, но плюс в схеме является общим. Вот кусочек схемы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:11 Судя по маркировке должен быть импульсный диод BAS32 или DL4148. Или я ошибаюсь? |
Yuritsh 19/03/2014 14:12 |
Kaskad11 19/03/2014 14:12 |
Алексей.Л, спасибо за инфу ![]() ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:13 Yuritsh, звонить стрелочным прибором или цифровым? |
igor.phoenix 19/03/2014 14:16 |
Почему тогда на схеме n-канальный полевик истоком на плюсе? |
Kaskad11 19/03/2014 14:22 |
Схему рисую сам, счас проверю. Но одно уточнение - транзистор в корпусе SOT-23 и с маркировкой 3B4 мной распознан как полевик ZXMN3B14F. Правильно? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2014 14:46 |
Kaskad11, из них хоть один живой? Если да, то задай через него току милиампер 5 и померяй напряжение. Вроде просятся в это место стабилитроны ИМХО. |
igor.phoenix 19/03/2014 14:47 |
Kaskad11, если этот ZXMN3B14F n-канальный, то неправильно.
Положительная составляющая через диод уходит на общий, остаётся отрицательная, которая откроет p-канал. То есть по любому должен быть p-канальный, на это указывает два факта. Я бы просто прозвонил его и все дела. |
Kaskad11 19/03/2014 14:55 |
А если диод работает как ограничитель амплитуды?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:57 БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, проверю. |
igor.phoenix 19/03/2014 14:57 |
По маркировке не всегда угадаешь, нужно знать производителя этого полевика.
У разных производителей коды дублируются на абсолютно разных приборах. У одного может быть полевик, у другого биполяр, у третьего диодная сборка и т.д. и т.п. ДОБАВЛЕНО 19 Март 2014, 13:59 Нужно прозванивать, может это вовсе не полевик, а к примеру pnp-биполяр. ![]() |
Kaskad11 19/03/2014 15:02 |
Вот скотство. Я рисую схему субмодуля и думаю - ну не должен тут полевик стоять, всегда в подобных устройствах биполяры стояли. |
igor.phoenix 19/03/2014 15:06 |
Тогда это должен быть стабилитрон. Диоды для ограничения применяют по два встречно-параллельно на малых амплитудах. |
Kaskad11 19/03/2014 15:07 |
igor.phoenix, банку полтавского пива с меня. Вот скотство. Проверил - точно биполяр.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 14:14 Похоже BC856B SIEMENS. Б@дь, я себе уже мозги вынес, не читается схема, хоть застрелись. Ну посмотрим, что с "новой" элементной базой получится ![]() |
igor.phoenix 19/03/2014 15:16 |
Kaskad11, насчёт диода, стабилитрон в обратке покажет утечку поболее чем диод.
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2014, 14:17 Хотя в идеале, способ БЕЗЫМЯННЫЙ лучше. |
n max 19/03/2014 15:40 |
сюда если и стабилитрон поставить то хуже не будет защитит затвор от вышибания |
KRAB 19/03/2014 16:25 |
viktor_ramb 19/03/2014 17:46 |
Да просто взять одын штука этой стекляшки, подать на него +30...40 В через резюк порядка 1 кОм, ну чтоб с запасом гарантировано, можно начать и с 10...12В что у мастера всегда под рукой, и соответственно померять падение на тестируемом элементе - думаю что если стаб, то более 35В он не будет, а из схемотехники вылазит что скорее всего меньше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2014 18:02 |
viktor_ramb, "подать на него +30...40 В" тока через резистор хотябы в пару килоом ![]() |
igor.phoenix 19/03/2014 18:17 |
От 30-40В он шваркнет и спрашивать не будет. А узнать то надо его Uст. Если это конечно стаб. |
viktor_ramb 19/03/2014 18:51 |
Звиняюсь - протормозил, забыл дописать: "... подавать через резюк порядка 1 кОм ..." Щаз пост подправлю! |
viktor_ramb 19/03/2014 20:35 |
Уже исправился! ![]() |
KRAB 19/03/2014 20:52 |
Kaskad11 19/03/2014 21:17 |
Нет, парни, кина не будет. Я знаю, что нужно использовать токоограничивающий резистор. А если бы и шваркнул, то тут не написал бы ![]() |
viktor_ramb 19/03/2014 21:51 |
Представляю чтобы написал! ![]() ![]() |
Kaskad11 19/03/2014 22:46 |
И все таки это диод. При 34В он так и не вошёл в режим стабилизации. |
locik 20/03/2014 04:57 |
если транзистор BC856B(pnp),то это диод.стабилитрон там не нужен. |
