JVC AV-2100BE шасси CQ - не включается.
Agapit111
10/04/2014 22:14
UOC: TOSHIBA 8891CPBNG6PO2
Memory: 24С08LI
Tuner: QAU0466-002 TEAM-G503D(B)
FBT: JF0501-3213 QQH0170-001
SMPS: STR-W5753A
TR Chopper: QQS0373-001
HOT: D2627
Vertikal: LA78040B
Sound:AN5279
При включении начинает моргать светодиод дежурного режима. На команды с клавиатуры и пульта ДУ не реагирует. Со слов владельца телевизор со стола упал на пол. Заметны трещины на печатной плате, разорванные дорожки восстановил. 5 вольт (stb) на процессор приходит ( 55 и 9 ноги). Сигнал управления с клавиатуры до процессора доходит (3 нога). При нажатии на клавиши пульта на 56 ноге нет ни каких изменений напряжения. (А по моему должны быть для включения управляемого стабилизатора напряжения PQ090RDA1SSH). Пропаял ножки процессора и обвеску со стороны печатной платы - не помогло. Что посоветуете уважаемые форумчане? Схему прикрепляю.
SASHATOD
10/04/2014 22:29
Agapit111, Очки купи или лупу и ищи,ищи,ищи подмигивание
валентин-сибиряк
11/04/2014 04:40
Agapit111 писал:
SASHATOD писал:
ищи,ищи,ищи
в районе тюнера,ТПИ,ТДКС
Agapit111
11/04/2014 05:53
А как-нибудь процессор кроме замены диагностировать можно?
LordLostr
11/04/2014 07:06
Agapit111 писал:
Можно,при наличии знаний и опыта. Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
виктор-теледоктор
11/04/2014 07:51
Agapit111 писал:
Причем тут замена проца?Ты трещины не все нашел!Шасси перед тобой-ищи!
mir6610
11/04/2014 07:56
Agapit111 писал:
если до этого он работал, то проц скорей всего жив!
SASHATOD писал:
Agapit111 писал:
- правильно, запустить и узнать что кину писец ... классно!
JYRIJJ
11/04/2014 08:42
при падении часто трескает в районе ТДКС-а улыбка
cyberbob
11/04/2014 08:52
Причём трещины бывают и под лупой сразу хрен найдёшь....так,что трещины!!!
киев
11/04/2014 08:58
Шасси CQ, а не те матюки, шо ты написал - исправь в заголовке. Глянь уровень на протекте (59 н.) и если он низкий, ищи почему.
SASHATOD
11/04/2014 09:11
Agapit111, Значит тебе уже написали места возможных трещин.
Добавлю от креплений радиаторов.
Если не видно трещин (ноу хау сына).
Он берёт шаську переворачивает и греет паяльной станцией.
Думаю понятно улыбка
Я с одним таким два дня боролся а он смышлёныш за 20мин. нашёл три дорожки обрыв и видно токи при нагреве подмигивание
Joiner
11/04/2014 10:33
SASHATOD писал:
...Я с одним таким два дня боролся...
Не путаешь? подмигивание Это же плоскомордая модель и маску повело при падении на 99,999 процента.
Тут или вообще отказываться от ремонта, или подкинуть другую шаську и убедиться, что
KRAB писал:
...запустить и узнать что кину писец ...
киев
11/04/2014 10:42
А эта как?
SASHATOD
11/04/2014 10:50
Joiner, улыбка улыбка улыбка
Вот такой плоскомордый слим шася KSBA стоит на прогоне.
Тоже уроненный недовольство, огорчение таки пару магнитиков подклеил и всё гут улыбка
Плата как всегда в районе ТДКСа треснула и HOT улетел но уже нормально кажет.
Но на другую шаську кин подкинуть нужно.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:10
киев, Женя уже зрение не в п...у не в красну армию.
А так нагреваешь и в месте трещины текстолит или гетинакс расширяется и нормально видно улыбка
Joiner
11/04/2014 11:12
SASHATOD писал:
Именно об этом и речь. У меня по этой модели другой опыт - битый НОТ, плата без трещин, но хозяин сам признался, что почудили с кумом и ненароком толкнули ТВ. Удар задней крышкой и вроде не тупиковая ситуация. А прибор проверки кина показал отравление катодов. Приговор, понятное дело, неутешительный для хозяина. подмигивание
А вообще где сам ТС? Мы тут, понимаешь, уже наполовину отремонтили его сабж, а он в засаде наблюдает за нашей перепиской смех
киев
11/04/2014 11:23
SASHATOD, интересно, никада не пробовал. Со зрением таки да - раньше када тюнер пропаивал, чуть не на нос себе его ставил, тока щёлочку оставлял, шоб паяльник всунуть и безо всяких луп. А ща уже куча очков и луп и не только для мелких работ. Може в А-Я тему сделаешь? подмигивание
SASHATOD
11/04/2014 11:25
Я вот смотрю то темы открывают токи клиенты или молодые мастера недовольство, огорчение
А на посидеть и подумать им наплевать,вот такая тенденция и это очень плачевно.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:30
киев, Так мы ж с тобой почти одногодки и паяльник в руках уже больше 35 лет держим.
А ремонтами тв. занимаемся больше полу века.
А на счет А-Я пусть модераторы думают работа у них такая улыбка
И так уже загадили такую......... ТЕМУ улыбка
serg63
11/04/2014 13:00
Agapit111 писал:
Отдать в руки специалисту,а не заниматься ананизмом.Если ты толком спаять не можешь,кто тебе здесь чем поможет?
Joiner
11/04/2014 13:17
SASHATOD писал:
А на посидеть и подумать им наплевать,вот такая тенденция и это очень плачевно...
А у меня больше оптимизма на этот счет. голливудская улыбка
Смотри - подкинуть другую шаську, не проверив кина на предмет потери вакуума может только авантюрист или около того.
А пущай сами разбираются. Звезданёт так звезданет, а не звезданет, значит так тому и быть. Опыт - дело наживное и заочно его заиметь проблематично. Мы и так достаточно надавали советов, осталось как в анекдоте про Поле чудес - "Угадал все буквы, а назвать слово не смог " смех
Agapit111
11/04/2014 15:07
Доброго времени суток. Понял все ваши подсказки- буду искать потихоньку. Всем большое спасибо.
виктор-теледоктор
11/04/2014 15:25
SASHATOD писал:
Что то тут не так.Если текстолит расширяется, то трещина должна сужаться.
serg63
11/04/2014 17:04
С физикой туговато недовольство, огорчение
LordLostr
11/04/2014 17:41
SASHATOD писал:
Думаю понятно
Обрывы расширились? До 1 млм? улыбка Чё за хрень ты пишешь? В свободном,у тебя лучше получается. Толковое:
KRAB писал:
Обрывы,тонкие,можно обнаружить путём измерений!
Agapit111 писал:
А на 63Й? А фотоприёмник? И Т,Д. смех Пост KRAB, не забывай,актуально. С 80 см на пол,в плоскорях маска повреждается.
LordLostr
11/04/2014 18:42
Переношу в "А до Я".
