JVC AV-2100BE шасси CQ - не включается. | |||||||
Agapit111 10/04/2014 22:14 |
UOC: TOSHIBA 8891CPBNG6PO2
Memory: 24С08LI Tuner: QAU0466-002 TEAM-G503D(B) FBT: JF0501-3213 QQH0170-001 SMPS: STR-W5753A TR Chopper: QQS0373-001 HOT: D2627 Vertikal: LA78040B Sound:AN5279 При включении начинает моргать светодиод дежурного режима. На команды с клавиатуры и пульта ДУ не реагирует. Со слов владельца телевизор со стола упал на пол. Заметны трещины на печатной плате, разорванные дорожки восстановил. 5 вольт (stb) на процессор приходит ( 55 и 9 ноги). Сигнал управления с клавиатуры до процессора доходит (3 нога). При нажатии на клавиши пульта на 56 ноге нет ни каких изменений напряжения. (А по моему должны быть для включения управляемого стабилизатора напряжения PQ090RDA1SSH). Пропаял ножки процессора и обвеску со стороны печатной платы - не помогло. Что посоветуете уважаемые форумчане? Схему прикрепляю. |
SASHATOD 10/04/2014 22:29 |
Agapit111, Очки купи или лупу и ищи,ищи,ищи ![]() |
валентин-сибиряк 11/04/2014 04:40 |
в районе тюнера,ТПИ,ТДКС |
Agapit111 11/04/2014 05:53 |
А как-нибудь процессор кроме замены диагностировать можно? |
LordLostr 11/04/2014 07:06 |
Можно,при наличии знаний и опыта. Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
виктор-теледоктор 11/04/2014 07:51 |
Причем тут замена проца?Ты трещины не все нашел!Шасси перед тобой-ищи! |
mir6610 11/04/2014 07:56 |
KRAB 11/04/2014 08:20 |
JYRIJJ 11/04/2014 08:42 |
при падении часто трескает в районе ТДКС-а ![]() |
cyberbob 11/04/2014 08:52 |
Причём трещины бывают и под лупой сразу хрен найдёшь....так,что трещины!!! |
киев 11/04/2014 08:58 |
Шасси CQ, а не те матюки, шо ты написал - исправь в заголовке. Глянь уровень на протекте (59 н.) и если он низкий, ищи почему. |
SASHATOD 11/04/2014 09:11 |
Agapit111, Значит тебе уже написали места возможных трещин.
Добавлю от креплений радиаторов. Если не видно трещин (ноу хау сына). Он берёт шаську переворачивает и греет паяльной станцией. Думаю понятно ![]() Я с одним таким два дня боролся а он смышлёныш за 20мин. нашёл три дорожки обрыв и видно токи при нагреве ![]() |
Joiner 11/04/2014 10:33 |
Не путаешь? ![]() Тут или вообще отказываться от ремонта, или подкинуть другую шаську и убедиться, что
киев 11/04/2014 10:42 |
SASHATOD 11/04/2014 10:50 |
Joiner, ![]() ![]() ![]() Вот такой плоскомордый слим шася KSBA стоит на прогоне. Тоже уроненный ![]() ![]() Плата как всегда в районе ТДКСа треснула и HOT улетел но уже нормально кажет. Но на другую шаську кин подкинуть нужно. ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:10 киев, Женя уже зрение не в п...у не в красну армию. А так нагреваешь и в месте трещины текстолит или гетинакс расширяется и нормально видно ![]() |
Joiner 11/04/2014 11:12 |
Именно об этом и речь. У меня по этой модели другой опыт - битый НОТ, плата без трещин, но хозяин сам признался, что почудили с кумом и ненароком толкнули ТВ. Удар задней крышкой и вроде не тупиковая ситуация. А прибор проверки кина показал отравление катодов. Приговор, понятное дело, неутешительный для хозяина. ![]() А вообще где сам ТС? Мы тут, понимаешь, уже наполовину отремонтили его сабж, а он в засаде наблюдает за нашей перепиской ![]() |
киев 11/04/2014 11:23 |
SASHATOD, интересно, никада не пробовал. Со зрением таки да - раньше када тюнер пропаивал, чуть не на нос себе его ставил, тока щёлочку оставлял, шоб паяльник всунуть и безо всяких луп. А ща уже куча очков и луп и не только для мелких работ. Може в А-Я тему сделаешь? ![]() |
SASHATOD 11/04/2014 11:25 |
Joiner, ![]() ![]() ![]() Я вот смотрю то темы открывают токи клиенты или молодые мастера ![]() А на посидеть и подумать им наплевать,вот такая тенденция и это очень плачевно. ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:30 киев, Так мы ж с тобой почти одногодки и паяльник в руках уже больше 35 лет держим. А ремонтами тв. занимаемся больше полу века. А на счет А-Я пусть модераторы думают работа у них такая ![]() И так уже загадили такую......... ТЕМУ ![]() |
serg63 11/04/2014 13:00 |
Отдать в руки специалисту,а не заниматься ананизмом.Если ты толком спаять не можешь,кто тебе здесь чем поможет? |
Joiner 11/04/2014 13:17 |
А у меня больше оптимизма на этот счет. ![]() Смотри - подкинуть другую шаську, не проверив кина на предмет потери вакуума может только авантюрист или около того. А пущай сами разбираются. Звезданёт так звезданет, а не звезданет, значит так тому и быть. Опыт - дело наживное и заочно его заиметь проблематично. Мы и так достаточно надавали советов, осталось как в анекдоте про Поле чудес - "Угадал все буквы, а назвать слово не смог " ![]() |
Agapit111 11/04/2014 15:07 |
Доброго времени суток. Понял все ваши подсказки- буду искать потихоньку. Всем большое спасибо. |
виктор-теледоктор 11/04/2014 15:25 |
Что то тут не так.Если текстолит расширяется, то трещина должна сужаться. |
serg63 11/04/2014 17:04 |
С физикой туговато ![]() |
LordLostr 11/04/2014 17:41 |
Обрывы расширились? До 1 млм? ![]()
Обрывы,тонкие,можно обнаружить путём измерений!
LordLostr 11/04/2014 18:42 |
Переношу в "А до Я". |
