Прошу помочь разобраться в схемотехнике БП Thomson 29DX172RM
mrRadio
29/04/2014 18:51
Телевизор Thomson 29DX172RM
Шасси ITC008
Ключ БП - 2SK2717
ШИМ на дискретных транзисторах.
Специалисты, прошу помочь разобраться с непонятной мне схемотехникой в БП. Собственно был "плавающий" дефект (ТВ отключался через 5-7 минут работы, но помогала встряска). Пропаял все важные и нагревающиеся части и дефект перестал наблюдаться. Но я сам привнёс дефект при пропайке. После 14 часов простоя без напряжения сети кондёр СР008 так и не разрядился. В итоге при пропайке полевика ТР020 замкнул паялом сток и исток (в итоге сгорел ТР022). А пока разбирался , натолкнулся на следующее. JP121 (на рис. под зелёным овалом) в плате отсутствует, но вместо этого контакты ВР013А и ВР013В соединяются проводками с ВР016А и ВР016В соответственно (зелёный и синий овалы на рис.). И для замыкания А с В аж используется одна из контактных групп сетевого выключателя. Подскажите, для чего этот "финт ушами"? Как я понял, размыкание А и В мгновенно останавливает ШИМ, поскольку конденсатор СР008 не успевает разрядиться. Но какой от этого смысл? Ёмкости 150мкФ работающему ТВ и на секунду не хватит, а в стендбае на 3-5 секунд.
LordLostr
29/04/2014 18:58
mrRadio писал:
Почитай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
И здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
29/04/2014 22:21
mrRadio, поскольку ВР016А и ВР016В относятся к цепи петли размагничивания, то логично предположить что нужна задержка включения в РР для окончания процесса размагничивания.
JYRIJJ
29/04/2014 22:36
бяка
mrRadio
30/04/2014 00:00
viktor_ramb писал:
Ну размагничивание ведь при включении происходит и соответственно одновременно включится и БП, если только в выключателе питания задержка включения этой контактной группы не сделана механически. В этом я как раз сомневаюсь, поскольку телевизор дешёвой серии и дорогой выключатель вряд ли применят.
Joiner
30/04/2014 09:38
mrRadio писал:
Шасси ITC008
Специалисты, прошу помочь разобраться с непонятной мне схемотехникой в БП...
Шасси рассчитано на все случаи - и Евро и Америка, так что нечему тут удивляться, что производитель так решил сделать разводку. Мне в этой схеме понравилось вот это место подмигивание
Rom-Zecs
30/04/2014 09:44
Joiner писал:
чтоб не звенел) минимальная нагрузка
Joiner
30/04/2014 09:55
Rom-Zecs писал:
Но тут же наблюдаем такое включение транса. Думаю - это для тех, кто очень любит сам процесс, а результат постольку, поскольку. смех
viktor_ramb
30/04/2014 12:52
mrRadio,
Скорее всего при этом должны отсутствовать другие перемычки JP13, JP14 и прочие.
