помощь в адаптере в автомобиль | |||
| andrey__1986 16/05/2014 13:47 |
помогите разобраться, вставляю Адаптер в прикуриватель, в машине вечно вылетает предохранитель
есть подозрение на резистор, фото я приложил и отметил какой именно резистор есть подозрение что он косячит резистор с номиналом 0,15ОМ+-2% полосы черный , коричневый, зеленый, серебристый, коричневый по тестору у меня показывает 0,08Ом остальные резисторы проверил все как по номиналу показывают как надо, конденсаторы целые |
| Rom-Zecs 16/05/2014 13:59 |
не туда ты полез, странно что есть дефицитные приборы
дело не в нём ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 15:05 странная маркировка, с одной стороны первая цифра не может быть нулём, с другой вторая серебрянной |
| Joiner 16/05/2014 14:22 |
Нет там ниче странного - это второй стандарт маркировки и на него свои таблицы. Просто поискать и иметь ввиду.
Это резюки с повышенной точностью и вся разница |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2014 14:50 |
Что подключено к адаптеру, какого номинала предохранитель? Из-за этого резюка пред выгорать не должен. |
| Rom-Zecs 16/05/2014 15:38 |
и не в предохранителе дело |
| andrey__1986 16/05/2014 20:08 |
к адаптеру подключен только видеорегистратор и все, просто дело в том что другой адаптер подключаем все нормально работает а этот адаптер подключаешь когда предохранитель выгорает, не который в адаптере, а который в машине выгорает |
| Lenchik 16/05/2014 20:16 |
На сам корпус внимательно посмотрите. Замыкают сами пружины. Сжечь предохранитель на прикуриватель неисправными деталями почти невозможно, скорее дорожки отгорят. Предохранитель на прикуриватель на очень большой ток. |
| sofrina 16/05/2014 21:07 |
еще как возможно, там в центре 34063 вроде прописалась сгорает молча, и дорожки остаются целыми и предиками не напасешься не зная первопричины- глушить нужно DC-DC преобразователи когда стартером двигло заводишь и вообще что здесь тема делает, переезжаем-ка в песочницу |
| Lenchik 16/05/2014 21:13 |
sofrina, я к тому что предохранитель настолько дубовый что скорей дорожки отгорят. И судя по первому посту внутри есть еще один предохранитель и он не горит. |
| sofrina 16/05/2014 21:18 |
Lenchik, как человек измученный этими китаезовскими преобразователями вполне компетентно утверждаю- сгорела микра, точнее интегрированный выходной ключ, и если преобразователь специализированный- еще как-то выгодно его ремонтить его,если ширпотреб-то легче и дешевле новый взять |
| sofrina 16/05/2014 21:50 |
или ошибка природы, или как-то надо отметить что это прецизионный четырехполосный резик , с сопротивлением 0,15 ом, и в схеме это токовый датчик |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 16/05/2014 23:08 |
Предохранитель на прикуриватель минимум 10А, а то и все 20. Что бы 34063 его выбила , сама не взорвалась и входной одно амперный предох жив? Так не бывает. Наверняка, земляная скоба касается плюсовой пипки , когда адаптер вставляется. |
| andrey__1986 17/05/2014 05:11 |
проверил мультиметром на про звонку эту "пипку и прижимные контакты" все нормально не пищит, значит замыкания нет, |
| andrey__1986 17/05/2014 05:50 |
да и хочу подметить лаболат. блок питания подключаю на входе +12v, и на выходе +12v , и подал напряжение +12 v |
| sofrina 17/05/2014 07:19 |
и какое из них правильное? |
| viktor_ramb 17/05/2014 11:55 |
Выкинуть сей девайс и купить новый, но нормальный - голову морочит с этой траблой дороже выйдет ! |
