Помогите опознать деталь!!! | |||
| александр !!! 10/07/2014 20:58 |
помогите пожалуйста опознать деталь ето Б.П. видеодомофона Slinex MS07 после грозы вот такое вылетела оптопара и етот транзистор оптопара 817b а с транзистором помогите пожалуйста |
| serega-64 10/07/2014 21:08 |
Транзисторы не "обзывают" U3, этт тлка 431. |
| александр !!! 10/07/2014 21:17 |
ой точно обозвал не так спасибо попробую!!! отпишусь!!! |
| serega-64 10/07/2014 21:57 |
александр !!!, Если тлку разорвало, то и ВСЕ остальное под сомнение. |
| KRAB 10/07/2014 23:54 |
Кому ты это говоришь ... там "на вес" сдать остатки - гуманнее ремонта будет ![]() |
| александр !!! 11/07/2014 01:01 |
поменял оптопару поставил тлку 431 и ничего пока не нашёл Б.П. не работает( и на диоде B310 нет питания. |
| Rom-Zecs 11/07/2014 08:20 |
тут помниться по проверкам оптопар была целая эпопея, чуть ли не осцилографом проверяли
можно спросить у ТС каким образом он проверил? |
| Lenchik 11/07/2014 08:35 |
Мелкосхему надо менять. Там вроде больше и деталей то нет. |
| александр !!! 11/07/2014 09:21 |
| STIPLER 11/07/2014 09:36 |
Проще обычный трансформаторный БП приколхозить. |
| александр !!! 11/07/2014 09:39 |
согласен но место там только под нево!!! |
| STIPLER 11/07/2014 09:50 |
А отдельным блоком (адаптером) Тора не позволяет? Или сей домофон является портативным переносным устройством? |
| александр !!! 11/07/2014 09:52 |
он вмонтированный в стену по размеру !!! |
| STIPLER 11/07/2014 09:58 |
Это не есть определяющий фактор,но если мы на таких модных понтах,то купите новый! |
| александр !!! 11/07/2014 10:06 |
нет просто вопрос в том чтоб отремонтировать етот причем здесь понты ??? |
| Rom-Zecs 11/07/2014 10:10 |
александр !!!, к тебе пока относятся с пониманием, хотя ты этого не заслужил, а ты гнешь свое, если как тебе кажется, что тут советуют что то плохое - сделай лучше
а если ну очень хочется - меняй все по очереди, транс в последнюю очередь, и по как запуститься, а он обязательно при таком методе запуститься, выясни что не так с последними замененными деталями |
| александр !!! 11/07/2014 10:19 |
ну так бы и сказал а то сразу не заслужил |
| STIPLER 11/07/2014 20:19 |
Rom-Zecs Ну,да. Как всегда. Чтоб дошло - нужно: "Ейной селёдкой,да по морде!" ![]() |
| александр !!! 11/07/2014 22:32 |
поменял всё кроме транса и дроселя рез. 0 а какое напряжение должно быть на выходе транса ??? кто подскажет??? |
| shov244 11/07/2014 23:06 |
александр !!!, измором решил взять ... разве по емкостям не видно или ты не в курсах ? |
| александр !!! 11/07/2014 23:07 |
просто на выходе транса нету питания!!!?[/quote]а какой сюда транс можно поставить??? |
| STIPLER 12/07/2014 04:22 |
Для начала попробуй 12 вольт.У тебя выходной диод не пробит? |
| антоныч 12/07/2014 05:01 |
Сейный адаптер должен быть в корпусе ,а там вольтаж обычно пишется ...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 06:05 serega-64, 431 куда токо не суют ,обозвали :регулируемый стабилитрон ,когда-то в видаке попался такой ,не инета ,ни литературы ,ни магазов радиодетальных.. Че я только туда не совал... ![]() |
| igor.phoenix 12/07/2014 11:16 |
Оставь в покое транс. У него три обмотки: первичная, вторичная и коррекция. Просто прозвони их. Это импульсный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией и принцип его работы несколько отличается от принципа работы низкочастотного с трансформатором. Наличие напряжения на выходе зависит от работоспособности электронного ключа, который управляет трансформатором. Та микросхема - ШИМ-контроллер. Скачай на неё даташит и изучай. |
