защитный диод | |||
| hayk91 24/08/2014 14:51 |
подскажите что будет если поменять смд диод GS2G на BYW74 tfk? судя по датащитам один на 2A а другой на 3A. или вообще его не ставить. GS2G перегорел в автомагнитоле |
| locik 24/08/2014 16:06 |
если обратный по питанию-ставь.но лучше найди такой же.вместо смд ставить обычный-как с креплением то.
тогда почему не сгорел предохранитель? |
| sashko65 24/08/2014 16:24 |
hayk91 он стоит для зашиты от переполюсовки.У вас я понл нет прибора и мафон подключали методом тыка. Чтоб обеспечить себя от повторного поставь BD-200 с наружным креплением .
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 17:26 Да..и нелишне уже будет подыскать TDA-73.... |
| hayk91 24/08/2014 16:49 |
так дело в том что предохранитель был долбанутый какой то, шас поменял его и поставил магнитолу без этой защиты в машину, магнитола заработала. а насчет креплений смд и обычного, мне это припоять не сложно. да ладно шас такой вапрос. предохранитель подсветки дисплея сдох мне какойто мастер сказал тип от тонкой проволки одну жилку припояй ну так и сделал, но подсветка не работает.. шас светодиоды как проверить если они под экранчиком, а моим паяльником трудно его отпаять |
| sashko65 24/08/2014 17:05 |
а что чтоб светики проверить их отпаивать нужно..ткни прибором они должны светиться нет пипец...Хорошо что создал тему здесь от А до Я ..потому как тебя уже давно б переместили в А до Я ![]() |
| locik 24/08/2014 17:09 |
можно 1.5 вольтовой батарейкой.прямо к светодиоду подключаешь проводами,если исправен-будет светиться.полярность не перепутай.
только долго не держи.так найдешь неисправный.тестера как понял у тебя нет. |
| hayk91 24/08/2014 17:13 |
в том то и дело нужно экран отпаять потому что светодиоды под ним. а то что их можно не отпаивать для проверки я знаю.... просто экран мне никак не отпаять от платы.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 18:17 и тестер тож есть |
| locik 24/08/2014 17:18 |
хотя бы фото прислал.гадать что и где невозможно.предохранитель поставь,а то в следующий раз при переполюсовке сгорит вся подсветка.и защитный диод тоже поставь. |
| hayk91 24/08/2014 18:00 |
вот фото панели |
| locik 24/08/2014 18:30 |
мало что понятно.надо попробовать по дорожкам посмотреть питание подсветки.может что еще сгорело. |
| hayk91 24/08/2014 18:39 |
подаю ток на дорожки подсветки все горят. думаю сами светодиоди перегорели. просто вот как отпаять экран паяльником пытаюсь с ножек снять олово на проволку но не выходит |
| locik 24/08/2014 18:49 |
не понял этого.если светодиоды светятся-они исправны.тогда ищите что еще сгорело.может где дорожка сгорела или какой то компонент.надо внимательно все осмотреть. чтобы отпаять можно попробовать оплетку экранированного кабеля и канифоль.если есть. оплетка хорошо впитывает олово. |
| hayk91 24/08/2014 18:55 |
хотел сказать ток светодиоды подсветки экрана перегорели. ладно пойду попробую отпаять |
| serega-64 24/08/2014 20:42 |
hayk91, Светодиоды проверяются легко стрелочным тестером на пределе 1кОм, но, есть одно но, при подаче внутрисхемного питания могут или обрываться или мигать, от переплюсовки данная цепь нигода не выходит из строя, могут смд резисторы глючить. Я менял и с запаянным дисплеем, все от опыта зависит и от рук. |
| hayk91 24/08/2014 22:46 |
да я тоже поменял с запаяанным дисплеем. светодиод просто поставил не яркий но и так сойдет)) главное все заработало на ура))) |
