Почему экономные лампы не такие уж экономные | |||
Masya v 26/08/2014 22:31 |
Здравствуйте, почему на коробке лампы пишут одно потребление тока, а тестер показывает совершенно другое в гораздо большую сторону?А светодиодные лапы ещё круче тянут ликтричесво от написаного.. |
goga_tv 26/08/2014 22:35 |
батарейку в тестере менять не пробовал? |
Masya v 27/08/2014 07:06 |
Батерейка новая в китайском ,так же мерял стрелочным советским-показания совпадают, но не как на коробке а больше... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/08/2014 08:45 |
лапы ещё круче тянут ликтричесво от написаного.. ![]() |
олса 27/08/2014 11:16 |
Больше насколько? |
fishmf 27/08/2014 11:36 |
Какие, однако, загребущие лапы ![]() |
locik 27/08/2014 19:13 |
Masya v, это не самый большой недостаток.гораздо хуже мерцание.в результате устает зрение,
болит голова,не работают пульты-дистанционники.также бывает что отказы часто.в основном-электролит фильтра. |
Masya v 27/08/2014 19:51 |
locik, оно то так, но ведь это обман(мягко сказанно), ведь платится за экономию 80% а на деле 40-60% и к тому же ещё не известно каков на деле световой поток к этой экономии(нечем измерять)... |
locik 27/08/2014 19:58 |
советую "плохие" лампы накаливания.схемы для продления их так сказать "службы" известны,недороги
и эффективны.а главное навсегда. |
sergeisam 27/08/2014 20:00 |
![]() На заборе написано ... , а там дрова. ![]() |
Masya v 27/08/2014 20:29 |
sergeisam,класс ,пацаны миллионы зарабатывают на лохолампочках а всём пофиг или 20ватт или 50ватт...За свет наверное не кто не платит... |
locik 27/08/2014 20:35 |
зато за лампы платят немало.повторюсь-схема для продления срока службы ламп накаливания стоит
меньше чем одна энергосберегающая,а служит гораздо дольше.менять только лампу и гораздо реже. |
ninagora 28/08/2014 00:20 |
Парадокс:грамотных становится всё больше, а число наивных не уменьшается. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/08/2014 07:24 |
ninagora, так ведь это и есть основная цель сами знаете кого. |
Саша Г.Б. 28/08/2014 15:08 |
главное там ртуть. |
валентин-сибиряк 30/08/2014 18:16 |
Мне кажется,что примерно через год энергосберегающие ![]() |
Alex_shuya 30/08/2014 21:22 |
это хорошо если она этот год отработает. многие и год не ходят |
Masya v 31/08/2014 08:59 |
Joiner 05/09/2014 07:48 |
Тут попалось нечто подобное от знакомых - настольная лампа (11вт на лампе написано, а КПД преобразователя в книге тайных знаний) шарнирная, убитая молнией (выжжен мост и прилегающая территория со всей медью трассировки). А как-то раньше до того жаба задавила выбросить простую 15-ваттную эконом-лампу (платка пондравилась). Всё оттуда перебросил (MJE13002 и диоды с резюками). И вот что интересно - на 15-ваттной экономке на сетевом входе стоял одноваттный резистор цельных 30 Ом. Когда всё перекидал, на интерес попробовал температуру резистора - а не греется. ![]() Так что тоже думаю - с тестером что-то. ![]() |
sks144 12/09/2014 10:35 |
Они не экономные по той же самой причине, по которой если китайским тестером попробовать измерить напряжение накала на кинескопе, то покажет 27вольт вместо 6.3 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/09/2014 15:29 |
sks144, если хотя бы понимать что измеряешь и чем, то надеяться увидеть 6.3 не будешь. |
Rom-Zecs 13/09/2014 09:21 |
Нормальные лампы, не надо гнать, а совсем хорошие крутят комунальщики около подъездов ![]() |
ELPro 28/09/2014 06:29 |
афигеть..... две страницы сообщений и все сплошной трёп ни о чём.... китайские тестеры плохие, китайцы дураки.... а мы все такие умные.... но только всегда покупаем ИМЕННО КИТАЙСКУЮ продукцию. Вопрос то в теме был про ТОК!!!!!!!! А из темы сделали курилку.
Есть ток потребляемый лампой и он не является синусоидальным, а есть ток потребляемый схемой управления и он тоже не синусоидальный. |
Rom-Zecs 28/09/2014 09:02 |
Вставляем резистор в разрыв и измеряем температуру минут 5, потом подбираем постоянное напряжение до такой же температуры |
Joiner 28/09/2014 10:55 |
![]() А в реале кому оно нужно, всё это? Ну, допустим, с помощью точных приборов выясним, что вместо 15вт в действительности 18-20вт и что? Чтобы выставить претензии или хотя бы привести реальные факты, нужны откалиброванные сертифицированные приборы. В остальных случаях пустое сотрясание воздуха. ![]() ЗЫ - для форума и просто откалиброванных (без сертификата) достаточно. Имхо. ![]() |
