[ Решено ] Электрон 216, УПТ-61-II-4, нет изображения. | |||||
| DriverUA 05/10/2014 11:21 |
Доброе время суток. Есть вот такой вот антиквариат - Электрон 216. Использую его как тумбочку, но интересно было бы вернуть его к жизни. Звук есть, изображения нет вообще, даже экран не светится. Накал на кинескопе есть, нет высокого напряжения на аноде кинескопа. При работе слышен типичное для подобных аппаратов посвистывание, звук которого немного меняется при вращении ручки "частота строк" сзади. Если кто еще ремонтирует такою древность, прошу подсказать возможные варианты решения неисправности. |
| STIPLER 05/10/2014 11:51 |
Там на ТВС столб выпрямительный стоит вместо 1ц21п. Прозвони мегометром. Искра на отвёртку до него есть? Прикольно будет, если согласно правил напишешь состав. |
| DriverUA 05/10/2014 12:03 |
Спасибо, проверю это. Что касается состава - не знаю что там писать, т.к. не сильно разбираюсь. А в базе такого старья нет. |
| STIPLER 05/10/2014 13:02 |
Ещё здесь почитай. |
| greg4357864 05/10/2014 14:10 |
Вы если не понимаете где и что там,то лучше не лезте в высоковольтную часть в этом телевизоре отвёрткой. |
| Sergej 05/10/2014 15:56 |
А бодрит как, всё ж 16 тыщщ - сразу запоминаешь, где напруга есть и как это должно быть
Заменить "карандаш", ВВ обмотку или ТВС (естественно, если где-то найдётся), а потом и думать |
| Andre21 05/10/2014 20:23 |
| DriverUA 06/10/2014 12:28 |
Что касается моего аппарата - проблема оказалась намного проще. Данный телевизор уже был в ремонте и тот, кто его осуществлял, плохо пропаял один из транзисторов из-за чего тот отпал. Поставил его на место и все заработало. Из-за плохой антенны картинка неважная, к тому же годы и износ наверняка играют роль. А здать его в цветмет я всегда успею. Спасибо всем кто откликнулся. |
