Странная обмотка мощного импульсного трансформатора | |||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2015 11:15 |
Транс от БП древнего промышленного оборудования маде ин франсе. П-образный сердечник сечением раза в 4 больше самого большого из виденных мной в FBT. Первичка и вторичка на разных сторонах сердечника. Вторичка намотана медной шиной во всю ширину окна толщиной ок 1,5 мм 4-5 витков с узкими прокладками между витками из чего-то типа текстолита для вентиляции.
Смутили меня надетые на вторичку бандажи, стягивающие витки обмотки. Они тоже медные сечением примерно 0,8х4мм, короткозамкнутые и соединены с наружным витком обмотки. Какой может быть смысл этих бандажей кроме конструктивной жесткости? Зы: сфотографировать было нечем. |
| II3II 13/11/2015 13:49 |
Такие экраны часто встречаются, обычно между первичкой и вторичкой, но не обязательно.
Если позволяет конструктив, то может просто вторичку прикрывать, а назначение от помех, проникающих из сети. Довольно эффективно работает,кстати. Если подробней понять чего и как, то надо старые книги читать годов 60-70, типа Справочника радиолюбителя. |
| Rom-Zecs 13/11/2015 17:16 |
Точечная сварка \о/ |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2015 19:08 |
Rom-Zecs, ага, угадал! Точечная сварка на ферритовом сердечнике. И главное точно ответил на мой вопрос о назначении бандажей. Зачот. Жги дальше. |
| Rom-Zecs 14/11/2015 00:37 |
Что мешает точечной сварке работать на феррите? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2015 08:40 |
Rom-Zecs, ничего не мешает. Покажи ссылку на действующий образец именно точечной сварки или завязывай с флудом. |
| Lenchik 14/11/2015 09:30 |
Если эти короткозамкнутые витки меньше сечением чем основная обмотка, то влиять они ни на что не будут. Ток пойдет в основном по более легкому пути. Возможно генератор был источником тока и витки служат от выбросов напряжения при отсутствии нагрузки. Rom-Zecs, не так уж и далек от истины. Если использовать как точечную сварку, а генератор не выключать, то витки будут в самый раз. Без них ЭДС самоиндукции будет пробивать ключевой транзистор по напряжению. |
| Rom-Zecs 14/11/2015 11:53 |
Фотку бы... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2015 14:46 |
Rom-Zecs, увы, не будет фоток. |
| paronnikov1 21/11/2015 20:59 |
Думаю какой то токовый транс, как гриш вторичка толстая, видимо фазная, тоньше на какой прибор учета. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2015 21:15 |
Да нет, это именно с питателя транс. Человек, у которого он лежит, говорит, что возможно источник был тиристорный. Во всяком случае вместе с трансом в зипе были мощные вч тиристорные сборки, быстро исчезнувшие. |
| paronnikov1 21/11/2015 21:20 |
Да какая разница, где ток замерять, ну и стоял он в питании, последовательно тиристору, а вторичка на защиту, или контроль какой.
Видимо на тепловозе стоял. Там на них генераторы мощные на тиристорах. Сам ведь гришь что обмотка на кз экраном, вот вч и держит внутри. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2015 21:44 |
paronnikov1, читать умеете? Где я писал что обмотка на кз экраном? От тепловозов эта контора так же далека как и от подводных лодок. Под кило феррита с медью на контроль это выше моего понимания. Давайте ближе к теме: назначение бандажей можете подсказать? Нет-проходите мимо. |
| paronnikov1 21/11/2015 22:05 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2015 22:19 |
paronnikov1, перевожу : бандаж представляет собой кз виток вокруг обмотки, но соединенный только с ее наружным витком. Обмотка НЕ ЗАМКНУТА. Так понятно? |
| Rom-Zecs 21/11/2015 22:27 |
Балласт? |
| paronnikov1 21/11/2015 22:31 |
http://www.1000dosok.ru/faq.php?n=3118117
http://russian.hisupplier.com/product/2315187-customized-high-quality-pq-high-frequency-current-transformers-used-as-current-sensor-new.html ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2015 22:38 |
paronnikov1, мля, я че трансформаторов тока не видал или не делал? Или я спрашивал про то какие бывают трансформаторы? Или я кого-то просил угадать от чего мог быть тот транс? Вопрос был конкретный про бандажи и их возможное назначение. Нет вменяемых версий-следуйте своим курсом. |
| paronnikov1 21/11/2015 23:08 |
Это экраны по вч, ну как примерно в передающем и приемном антенным кабелем, а если транс включить в низкую частоту, сам знаешь что будет если вторичка закорочена. |
| Ivan321 23/11/2015 18:53 |
Истошник с зерокоммутацией, резонансничек. Разнос обмоток - это встроенный дроссель, а не как в убогом свинорезе(тм). Там еще специфические ёмкости, впослед с первичкой обычно, быть дадены должны. Чего еще дать, вопрос хде? ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 19:55
Чтобы не пищало в опр. режимах. Писк - это не только звук, но еще и вибрация, перетирающая изоляцию. Короткозамкнутые витки бандажей еще могут снизить добротность, это бывает полезно в резонансных топологиях ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 20:08 Вероятно, трансформатор стоял в установке плавки/закалки ТВЧ, КЗ-бандажирование поперек обмотки снизит в этом случае добротность и паразитное излучение на гармониках. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/11/2015 19:19 |
Ну на тиристорах окромя как с зерокоммутацией вроде не бывает. И добротность там как раз большая не нужна. Так что скорее всего имнно так. Перетереть там можно только первичку да и то очень постараться надо у вторички изоляции как таковой нет- прокладки текстолитовые между витками и слой лака. |
| paronnikov1 23/11/2015 19:28 |
Ivan321, Это, а как это дроссель могет быть с трансформирующей обмоткой в одном железе. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/11/2015 19:31 |
paronnikov1, ну не так малость, просто за счет разнесения обмоток характеристика транса становится якобы более "мягкой", что для импульсного транса весьма спорно. |
| paronnikov1 23/11/2015 19:43 |
Чего хотел этот Галилией, изобретая такой транс. |
| Rom-Zecs 23/11/2015 20:18 |
| paronnikov1 24/11/2015 08:49 |
Нормально! Куда дошли, это какой мощи передатчик чтобы качнуть такую обмотку. Весь город можно с ума свести. http://iskateli.info/showthread.php?t=485 ![]() |
| Rom-Zecs 24/11/2015 09:14 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/11/2015 09:16 |
Rom-Zecs, paronnikov1, похоже промеж вас разгорается спор о том кто будет в этой теме последним или с самым далеким от заданного вопроса постом. ну-ну валяйте, а для меня вопрос вроде решен. |
| paronnikov1 24/11/2015 09:25 |
Rom-Zecs, В УЛПЦТИ таких навалом, но это два в одном дросселя, а у ТС какой дроссель с такой обмоткой, что он может сгладить.БЕЗЫМЯННЫЙ, Скажи на чем вопрос порешил. |
