Резистор по току. | |||||||
paronnikov1 14/01/2016 20:49 |
А нужен ли вообще здесь токовый резистор? Ведь в светодиодных лентах есть уже резисторы на каждом LED. |
KRAB 14/01/2016 21:55 |
кто тебе сказал, что ЭТО - не обрывник? Номинал - не указан ... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/01/2016 22:00 |
paronnikov1, а не попробовать ли "скарандаташитить"(с) светодиодную ленту и сравнить результат с тем что изображено на картинке. Честно признаюсь, ни разу не видел даже на картинках лент с резюками на каждый диод. |
paronnikov1 14/01/2016 23:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Чего ее карандашить, все и так видно. Да скорее всего обрывник это, но ток приличный 10 А, 8 лент по 5 метров Обрывным его ведь не сгладить при вкл, броске. Возможно нихроновый какой http://firstelectro.ru/lenta-cir.html[/url] |
shov244 15/01/2016 00:39 |
paronnikov1, можешь просто пред поставить ... |
n max 15/01/2016 01:14 |
B RGB лентах стоят резюки на каждый диод,в одноцветных один резюк на 3-4 диода.Как то так.Все освещение в квартире на них сделано |
blek1 15/01/2016 01:55 |
paronnikov1, Если не боишься пожара,можешь его не ставить.На таких Амперах должен стоять предахранитель. |
n max 15/01/2016 03:06 |
У меня так лента подкл. через полевик который регулирует яркость посредством шима без всяких предохранителей.Блок питания 12 в 4 ампера и как то все работает.
Полевик взят с материнки от компа им управляет атмега 8515 которая и регулирует яркость с помощью пульта от телевизора и сохраняет установленное значение в памяти. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/01/2016 08:23 |
paronnikov1, А что, то что нарисовано на схеме как-то соответствует схеме ленты, или где-то указано что лента RGB? Схема, так как она нарисована, правильная и ток через светодиоды (а скорее всего светодиодные модули на 12в.) задается как раз этим резистором. |
nikola.da 01/02/2016 22:11 |
Ток должен быть стабилен,Возможно этот резистор примитивно изображает стабилизатор тока через эти параллельные линейки светодиодов.Ведь на входе то моста напряжения нестабильны и нестабильно напряжение и на первичке трансформатора(раз этот параметр не оговорен в начале!).Как то грубо так. |
paronnikov1 23/03/2016 14:20 |
Думаю вот такой там резистор, Взял с муфельной печи два, отводами регулируется ток, соответственно яркость, на синий и красные светодиодные ленты, сопоставляю до фиолетового свечения, все в норме, резисторы в работе три часа, чуть теплые, общий ток 16А, по 7 с копейками на канал плюс провод, метров 15 жила 1,5 кв на каждую ленту в центр.
По просьбе выкладываю чем питаю. http://savepic.net/7865143.htm http://savepic.net/7871287.htm http://savepic.net/7913270.htm http://savepic.net/7897910.htm http://savepic.net/7904054.htm http://savepic.net/7891766.htm |
V_I_K 25/03/2016 15:39 |
Вернее некуда. Для ламеров кто тут бродит (а таких 90%),объясняю: Светодиод является ТОКОВЫМ прибором, для его "запитки" нужен стабильный ток, напряжение вообще ни при каких делах. (Чтобы ламеров запутать окончательно, примерно тоже самое в технологиях гальваники, где именно стабилизация тока важна, а не стабилизация напряжения.) Поэтому светодиоды в современных схемах и системах, запитываются через специализированные ДРАЙВЕРЫ питания светодиодов. Они есть самые всевозможные. В львиной массе используют импульсные стабилизаторы тока. ИМЕННО ТОКА!!! А не напряжения. А всяческие "колхозники из колхозов", лепят к лентам и отдельно кристаллам блоки питания на трансформаторах 1977 года выпуска весом по 5 кг каждый. ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 17:42
Одно но, резистор можно поставить (подобрать) если запитывается ОДИНОЧНЫЙ ТОКОВЫЙ прибор - СВЕТОДИОД (он же стабилитрон) с током потребления 5-50 мА. А если светодиодов тысячи?... То этот вариант уже не взлетит! И в силу того, что светодиоды это ТОКОВЫЕ приборы, то параллельно их НИКОГДА не включают, точно также как и не включают ПАРАЛЛЕЛЬНО стабилитроны!!! В силу того, что разброс технологических параметров у таких приборов велик. Если запитать параллельно с десяток светодиодов БЕЗ резисторов, и дать им стабильный ТОК, они ВСЕ гореть будут с разной яркостью (в разнобой)!!! На схеме какой-то идиот включил все светодиоды параллельно (т.е. БЕЗ резисторов (или стабилизаторов тока)), 100% схема просто УСЛОВНАЯ либо НЕ грамотная!!! Т.к. сейчас часто ламеры путают правила запитки слаботочных светодиодов (5-20мА) с правилами запитки сильноточных (100-1000мА) (светосильных). От того и весь "сыр бор". По сути при включении большого количества светодиодов в одну цепь, каждый светодиод должен иметь ОТДЕЛЬНО СВОЙ стабилизатор тока, в лентах где светодиоды слаботочные, в качестве стабилизатора тока используются по одному резистору на каждый светодиод. Если же, нужно запитать светосильные-сильноточные светодиоды в большом количестве и от одной цепи, будьте так добры раскошелиться на драйвера (стабилизаторы тока) ровно в том количестве сколько хотите запитать светодиодов. Резисторы тут неуместны по ряду причин (греются, их много и они большие, не дают стабилизации тока и т.д.)!!! |
Rom-Zecs 25/03/2016 17:16 |
Светодиод скорее стабистор, по драйверу на сд не торт, проще как в стрингах, если большое напряжение негде взять можно пойти на компромис, мелкий резюк на каждый а потом параллельно |
paronnikov1 25/03/2016 21:15 |
Ну что тебе сказать, рассуждаешь ты правильно, стабильный ток желательно,но и напряжения нужно придерживаться, ведь увеличиваешь напряжение, подымается и ток. Но есть ведь в продаже лены чисто последовательно на 220 вольт, какая там стабилизация, просто шнур в розетку Я же запитываю как ты гришь колхозным способом 8 пятиметровых лент 12в на led 5050, каждые две ленты соединил последовательно на 24 в, чтобы хоть чуть понизить ток, 16 А ну куда 30А на 12в, у этого ламера не хватит денег их зажечь, хороший блок питания мне не по карману, самоделки, пытался делать, гамно, греются, не надежно, импульсный ток мне не подходит, нужен аналоговый, не мне под этим светом загарать, растения все чувствуют, хотя и частота моргания большая, не человеческий у них глаз. на светодиод ток подобран правильно, стабилизация, куда еще больше, и так ведро стоит, на соединении лент в центре, при 26,5 вольта на сигмент выходит по 15 мА,на диод 45 мА, концам лент достается 30 мА, тонковата у них токопроводящая дорожка. Не знаю что тебе не понравилось, горят исправно, греются правдо сильно, хотя и приклеены ленты на стальную упаковочную ленту 2 см на 1,5 мм, желательно бы еще добавить металла. |
Rom-Zecs 25/03/2016 22:30 |
Мигают??????? Мигают это пять ![]() |
V_I_K 26/03/2016 00:13 |
Едрить тебя налево! Так стабилизатора ТОКА потому что У ТЕБЯ НЕТУ в цепи и вообще у тебя его нету!!!!!!!! Я же сказал, тебе нужен стабильный ток через светодиод(ы). ТОКОМ они управляются, а не напряжением!!!! ТОКОМ, мать Вашу так за ногутрираза!!!! Какой в ОПУ аналоговый БП с такими токами? Размером с ТАНК чтоли? Не актуально давно!!! Ленты запитываются специальными ИМПУЛЬСНЫМИ на ШИМАХ драйверами для лент!!!! Гугли мать твою! |
Rom-Zecs 26/03/2016 01:20 |
Не нервничай б))) он видимо имеет ввиду готовые ленты |
paronnikov1 26/03/2016 12:47 |
V_I_K Да перегуглил, все импульсные БП построены по аналогичным схемам, за основу был взят БП АТХ - 400 на 3528 шиме, был переделан на 24 в, робит, регулируется, но греется сильнее утюга, за минуты две работы, плюнешь - шипит. Ключи 13009 вывел на больший радиатор, заменил на корпуса ТО220, Шотки поставил по два диода, 8 штук в мосту, развел по всему швеллеру, для большей теплоотдачи, добился, теплые, Дроссель был намотан на спасательный круг, далее начал греться ТПИ, заменил на больший размер, с какого то громадного телика, перемотал по таблице - холодный, далее, закипел входной мост и литы 820 мкф, мост 3 А заменил на 8 А, Вот литы куда, в ведро с водой не всунешь, духовую турбину ставить не хочу, да и при включении, берут на себя громадный ток, какое управляющее на автоматике реле выдержит, опять городить через резистор, короче Свистелка! это а не БП, остался от него один шим, все заменено, хотя и пишут что 400 W как из него еще делают лабораторный, чтобы включить его, показать в инете показание приборов таким лохам как мне, и выключить. Проще переделать сварочный инвертор, а этим БП только в компьютере куллер крутить. А на трансе по старинке, ничего не греется, дешего, надежно, вечно, а что размеры, мне его в кармане не носить. Сетевуха стабильная, не скачет, в городе живу рядом с трансформатором подстанция.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 13:57 Rom-Zecs, Да, конечно же, ленты готовые покупные, у Алика выписывал по дешовке, ну вроде пока горят ладно , а схема в начале темы, образна, на скорую руку, ктож знал что вы так думать будете, да и вроде там написано, про ленты. |
V_I_K 26/03/2016 13:38 |
Даже и сказать не знаю что. Я тут Вам не консультант и не помошник. И с чего вы ответа от интернета (тут именно) ищите? Вы идете по какому-то бешенно глупому пути форсаж-разгон каких-то БП ATX...юподикась еще и деманокитайских версий. У Вас источник деталей городская свалка чтоли? Я вот тут приглядывал БП TDK 12В - 13А так он однако 9500р стоит. Смотрите БП у Минвела там широчайшая линейка. На кой хрен эта переделка ATX да еще и китайских версий. |
RomanRB 26/03/2016 14:26 |
А чё приглядываешь? Брать надо. С твоим заработком-это сущие пустяки!!! ![]() Да и, чем тебе DR-ка, к примеру, стоечная не угодила? Китайская. Постоянно ставлю на промобъёкты. Работает в широком диапазоне температур. И работает долго и стабильно. Чем она хуже амерской? И то же, сущие пустяки 5000 денег....рублей. |
paronnikov1 26/03/2016 15:15 |
Вот, вот, за такие деньги брать какой то блок питания, это уже слишком, я не слушаю какую качественную квадро музыку, мне свет нужен, а крякнут ленты ну и хр с ними, на эти 5000 я ими весь двор увешаю! Купить можно все за деньги, но и смотреть на карман хотя бы время от времени нужно. Я же не ездию на BMW огород копать, можно и на Запорожце по грязюке. |
V_I_K 26/03/2016 16:18 |
HWS150A-12/A http://fivel.ru/hws150a-12-a/ms8930422/ 9844,38р Нужен был бы купил. ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 18:20
Лучше дорого да мило, чем дешево да гнило.. ![]() Вот так и горят у нас дома, и семьи в них по 9ть человек. Потому, что нищий колхозник слепил БП из "говна и палок".. ![]() Дикари! |
RomanRB 26/03/2016 16:56 |
V_I_K, А я тебя по теме и троллю... ![]() ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 18:06 paronnikov1, Купи вот этот и не парься.... http://www.mir-svetodiodov.ru/bloki-pitaniya/ip20-metallicheskie/ld-s-180w-12v-15a Не за 10-ку же покупать... ![]() |
paronnikov1 26/03/2016 18:59 |
RomanRB, Разочаровался в них когда сам не паял, верил, сию не верю, загорится он при таких токах, на рацию их ставить, на прием. Думать больше нечего все работает, доволен, сию уже другие проблемы, с капельным поливом занимаюсь, клапана нужны, но это вопрос к стиральщикам, сию задам, что посоветуют. |
V_I_K 29/03/2016 23:38 |
ААА...с Вашим образованием (кол по русскому языку), я бы перестал брать в руки паяльник. Идите в монахи... |
V_I_K 30/03/2016 19:11 |
Дикари, ау, кто тут вякал? Стали нужны, купил два!!! Точару фигачит только в путь, при этом чуть теплый. Нагрузка С5-35В 100Вт. 1 Ом. (Один Ом!!!) Ток ровно 12 Ампер. Размер блока питания (БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ К ОБДУВУ!!!) 155мм-80мм-42мм. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Капец, в каких селах таких "умников плодят"??? Открою маленький секрет, чем выше частота преобразования, тем меньше трансы размером, тем больше ток с них можно снять. Все более современные импульсники по частоте преобразования уже приближаются к одному мегагерцу!!! Делайте выводы. А БП ATX это БП как правило 35ти летней давности разработки с частотой преобразования 35-45 кГц. ЧИП И ДИП оджигает как всегда. Этот БП HWS150A-12/A у них стоит 12.000р. http://www.chipdip.ru/catalog-show/92097-ac-dc-converters-enclosed-single-output/?gq=hws150a-12%2fa |
RomanRB 30/03/2016 20:13 |
V_I_K, Вот ты на китайцев "наезжаешь"? "Наезжаешь"...
А сам китайским мультиком и клавой пользуешься... Будь уже последователен, пользуйся амерским.... ![]() |
Rom-Zecs 30/03/2016 20:23 |
Механическая клава как на электронике по цене как игровой комп ![]() |
V_I_K 30/03/2016 20:36 |
Толсто, очень толсто! |
paronnikov1 31/03/2016 11:38 |
Во первых, мне таких зажигалок понадобится четыре штуки, потом, дай ему нагрузку не менее часа, он у тебя расплавится в лепешку, и как гришь частота шима - влияет не на ток, а улучшает стабилизацию, подай трансу хоть СВЧ, с чего он вытянет ток, с провода толщиной с волос!, закон физики не обманешь! Так что питай ты им магнитолу, за такие бабки. |
Rom-Zecs 31/03/2016 11:43 |
Ну как бы говорят что кольцо с несколькими витками провода размером с ноготь гонит сотню ватт легко (шптл) |
V_I_K 31/03/2016 12:09 |
paronnikov1 31/03/2016 12:11 |
Размером, или толщиной? |
V_I_K 31/03/2016 12:13 |
У меня в спектрометре индуктивно связанной плазмы, на четырех витках диаметром 40мм медной (в некоторых случаях позолоченной!!!) трубки полой и диаметром 4 мм, внутри которой для охлаждния циркулирует охлаждающий состав. На частоте 27мГц, выделяется моща до 1600Вт. Сквозь эти четыре витка проходит стеклянная специальная трубка, через которую подается состав который измеряют, с подмесом аргона (плазма горит на аргоне в этом приборе). |
paronnikov1 31/03/2016 12:15 |
Включи на час, свой резистор, там посмотрим, да не забудь остатки банки консервной сфоткать |
Rom-Zecs 31/03/2016 12:21 |
Как в усилке всеволновой антенны |
paronnikov1 31/03/2016 12:45 |
Чушь все, не верю, подождем один час, если дымом не завоняет. |
paronnikov1 31/03/2016 20:06 |
Что то V_I_K пропал, не сгорел он там |
Rom-Zecs 31/03/2016 21:22 |
http://rx3akt.narod.ru/publ/chto_takoe_shirokopolosnyj_transformator/1-1-0-23[url][/url] |
paronnikov1 01/04/2016 00:47 |
Rom-Zecs, Так и не понял, к чему согласующие антенные здесь трансы ![]() |
Rom-Zecs 01/04/2016 13:34 |
Бывает |
