Бук тормозит и греется | |||||||
| iyzef 31/05/2016 12:11 |
Сынуля переустанавливал мне ОС с флешки (CD здох давно, так бы сам перекинул).Ну и догадался впендюрить ему Драйвер Пак, а там вместе с каждым драйвером куча хлама - нах никому не нужные проги+ фирусняк всякий.Хлам потихоньку вычищаю а вот с прогами ХЗ.Бук загружается около 2мин. Вот скрин дисп.задач -чего отсюда надо викинуть и как? |
| Nik_Al 31/05/2016 12:22 |
Про вирусняк в Драйв-паках это ты загнул. Уже не первый год пользуюсь и всё ОК. А что касается лишнего ненужного мусора.. так кто-ж на автомате ставит? Что мешало выбрать нужное?. Или откатить винду назад после неудачной установки этих драйв-паков.. религия мешает? |
| Lenchik 31/05/2016 12:27 |
Смотрите там где ваше имя пользователя, "пк" остальное это от системы. Тормозит скорее всего Avast. Лишнее всё что под именем "пк", кроме explorer.exe ctfmon.exe и rundll32.exe. Остальное мусор.
Смотрите в закладке быстродействие, что ресурсы кушает. ДОБАВЛЕНО Май 31 2016 Nik_Al, я не пользуюсь драйвер паками. Часто кривые, неподходящие драйвера ставит, особенно на ноутбуки и с актуальностью проблема. Зачем ставить кривые драйвера, а потом их обновлять, если сразу можно поставить от производителя? При сегодняшних скоростях интернета это не проблема. |
| Nik_Al 31/05/2016 12:30 |
В твоей ситуации, вместо того чтобы парится с вычищением всякой мути.. легче заново переустановить винду. |
| Lenchik 31/05/2016 12:32 |
Ставьте Windows 10, она практически все драйвера сама онлайн подгружает при установке. Греться ноутбук может от того что поддержку электропитания не установили родную, или не установили Intel Management Engine Interface, если чипзет от Интел. |
| Nik_Al 31/05/2016 12:37 |
Драйв-паки тоже периодически обновляются. Если брать самый свежий. проблем не возникает. Ведь не сами же они те драйвера пишут? Берут у производителя. Лазить по сайтам производителя.. время отнимает. Делал так раньше.. по полночи сидел. Сейчас забил на это. Ну его нах... если даже и попадёт кривой драйвер.. мне легче откатить назад и загрузить от производителя только его, чем делать это со всеми. ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 13:41
Но и ресурсов она жрёт нехило. Многие ругаются - просят снести и поставить семёрку. Да и привыкнуть к ней после семёрки тяжеловато. Никаких преимуществ.. кроме как напичканость всякими украшательствами, у десятки перед семёркой не вижу. Ну разве что.. игры не все идут на семёрке. |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 12:46 |
Винду 10 поставить то можно, только она все пиратские проги заблокирует) |
| Nik_Al 31/05/2016 12:54 |
Да, и это тоже.. Потому и стараются от неё избавится. В ней ещё много всяких тайн.. о которых никто нем знает
На счет бесплатной винды.. Майкрософт ничего не делает за просто так. |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 12:59 |
С драйверами тоже не заморачиваюсь.Использую прогу Auslogics Driver Updater-сканирует систему, выявляет устаревшие драйвера и обновляет их. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2016 13:05 |
iyzef, а "валенок" убрал? |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 13:08 |
iyzef, просканируюй комп прогой Malwarebytes' Anti-Malware-всю дрянь вычистит |
| Мелиор 31/05/2016 13:31 |
И тот факт, что
| виктор-теледоктор 31/05/2016 14:06 |
У меня по человечески:не обновилась, ждет когда я нажму кнопку. ![]() |
| Yuritsh 31/05/2016 15:53 |
| Nik_Al 31/05/2016 16:07 |
Хорошая прога. Давно её пользуюсь. iyzef, тебе дали правильный совет. Запустить можно прямо с флешки, она не требует инсталляции. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2016 16:20 |
Yuritsh, эт когда воздух перестает проходить через радиатор там реально что-то войлокообразное с трудом извлекаемое образуется. |
| Александр Михалыч 31/05/2016 20:13 |
Попробовал.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 19:15 А так ... , согласен с мнением, что 7-ка, - оптимальный вариант.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 19:34 iyzef, А с чего ты решил переустановить ОС? У мну на буке, когда винт начал загибаться, (сыпаться), тоже начал тормозить, - долго грузится, - стал больше греться. Долго открывал "окошки", - иногда вообще замирал (зависал), на минуту - другую. |
| serega-64 31/05/2016 21:34 |
Александр Михалыч, =У мну на буке, когда винт начал загибаться, (сыпаться), тоже начал тормозить, - долго грузится, - стал больше греться. Долго открывал "окошки", - иногда вообще замирал (зависал), на минуту - другую.=
У мну на стареньком ровер-буке за 15 сек умер 40 Гик, вынул, заменил батарейку, вставил, включил - ТРУП! Видно ждал, сцуко, когда яму мозги встряхнут. |
| Nik_Al 31/05/2016 21:45 |
Для проверки жёсткого диска есть хорошая прога А для проверки общего состояния компьютера вот эта. |
| Александр Михалыч 31/05/2016 22:13 |
Nik_Al, Есть такие. (юзаю и одну, и другую.)
Викторией привык юзать издавна, еще из DOS-овских времен.
Еще есть отличная штука, многофункциональная утилита - Auslogics BoostSpeed
Оф сайт - http://www.auslogics.com/ru/software/boost-speed/ Полная версия платная, - но в сети можно найти и ломаные. |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 22:20 |
Александр Михалыч, Ауслогиком Буст тоже пользуюсь ,отличная прога, но сцуко, ключи слетают через 3-4 дня., нормально взломанную не нашел,с рутреккера тоже пробовал скачивать ( |
| Nik_Al 31/05/2016 22:28 |
На торентах всё есть. |
| Александр Михалыч 31/05/2016 22:32 |
Собственно, постоянно ей и пользуюсь.
Хм..., у мну в сборке VIN7 "пришита", правда версия 5,3,0,5. - со своими функциями справляется, а что мне еще надо. |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 22:35 |
Александр Михалыч, 5 я версия у меня есть-всё ок.А вот с последней версией 8.2.1-проблемы. |
| Александр Михалыч 31/05/2016 22:41 |
А что там, - в новых версиях все так хорошо? - есть смысл за ними тянутся? |
| iyzef 01/06/2016 03:15 |
Yuritsh, Запустил прогу, не глядя ОК ткнул...зараза! файл ctfmon.exe стерся.Теперь языковой панели нет.Файл то скачал, вот он на раб.столе висит, а вот куда его и как притулить , вродь в system32 должен быть
| Yuritsh 01/06/2016 03:46 |
iyzef, скинь текстовый файл. |
| iyzef 01/06/2016 04:15 |
Yuritsh,А где теперь его искать?....Снес Аваст,бук пошустрее стал.С МРС трабла-хытрый однако-никак уходить не хочет, ну об нем позже......А что из отчета файлик мона как то вернуть?Хотел отсканить но там стрницы три вышло. |
| iyzef 01/06/2016 04:46 |
Заглянул в предыдущий отчет - там все больше про пр.Zaxap и еще (во! забыл) в ощем весь отчет о сносе двух прог.Про ctfmon.exe нигде упоминаний не нашел.Сей час вот просканил МРС - по отчету он его вроде снес (см.скрин) а он зараза опять на раб.столе и в трее |
| Nik_Al 01/06/2016 05:00 |
Нафк ты его вообще ставил? Толку от него..гемморой один. Жрёт ресурс немеряно. Мне на Семёрке родного майкрософтовского антивиря хватает. качай с родного сервера майкрософт.
Вот этой прогой можно удалить практически ВСЁ! А так же... почистить реестр от ненужного мусора и удалить ненужные файлы. и на будущее.. (чтобы в дальнейшем на парится) когда настроишь систему сделай копию Акронисом. После этого можно будет эксперементировать как угодно. Потому как вернуть систему в исходное состояние... всего лишь 10 минут времени. |
| iyzef 01/06/2016 05:04 |
МРС-сцука!!!! еще и горячие новости мне шлет -курва!Nik_Al, Ща попробую прибить твоей прогой эту муйню.
| Nik_Al 01/06/2016 05:06 |
iyzef, Вообще-то удивительно... у меня никогда от MPC никаких сюрпризов не было. |
| Lenchik 01/06/2016 05:25 |
iyzef, ctfmon.exe это от MS Office. Снеси офис и его не будет. |
| Nik_Al 01/06/2016 05:45 |
Ты про что? |
| iyzef 01/06/2016 11:46 |
Nik_Al....Про ЭТО
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 13:56
...А по русски слабо?Можно на пальцах и с матами |
| Nik_Al 01/06/2016 13:43 |
Попробуй более раннюю версию. У меня на XP-sp3 стоит версия 6,60. ничего не требует - работает как часики. Если сам не найдешь.. могу через файлообменник дистибутив скинуть.
Ууууууу....., эта пакость ещё ТА!!!!!! сколько я не бился... мне так и не удалось избавится от неё - в итоге всё заканчивалось полной переустановкой системы. Мой совет, не парься - начинай с чистого листа. Ну или.. если хочется секса, то пожалуйста. ![]() |
| виктор-теледоктор 01/06/2016 14:55 |
iyzef, попробуй всё же эту прогу.Должна убить твой МРС.Там бесплатная версия на пару недель, хватит, что бы привести комп в порядок. |
| Мелиор 01/06/2016 16:13 |
Прсветите, что такое МПС? Министерство путей сообщений? Менеджер правого сектора? Минимизатор половых сношений? Московская партия свингеров? Микаян Петр Семенович? ... |
| валентин-сибиряк 01/06/2016 16:29 |
Скачал,нашла 2 трояна и 7 вредоносных прог.
правда или нет,или рекламный трюк,а после окончания бесплатной версии засыпет мусором. Сейчас удалю её,на всякий случай. ![]() |
| виктор-теледоктор 01/06/2016 16:39 |
валентин-сибиряк, перестраховщик
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 17:46 Прог много,у каждой свои плюсы и минусы.Например,антивирусники.Многие NOD32 и Dr.Web хвалят до небес.А у меня простой Аваст стоит.За 4 года винду ни разу не переустанавливал.Правда, часто сканирую комп утилитами, которые дочищают за Авастом. |
| iyzef 01/06/2016 16:53 |
виктор-теледоктор, Классная прога Прибила всеже гавнюка!!! Вродь ни где его пока не видно,хз а вдруг где нибуть да вылезит...А еще файлик ctfmon.exe вернулся иже с ним языковая панель.Вообще прога нашла 2179 косяков ! |
| валентин-сибиряк 01/06/2016 17:00 |
iyzef, дак у тебя мусоросборник образовался,у меня 9 нашла и то зашустрил.
Виктор-теледиктор спасибо. ![]() |
| iyzef 01/06/2016 17:08 |
Ну вот . Вроде вопрос решен. -тормозить перестал , прогу оставил-360Total Security - антивирус - она за компанию еще время загрузки засекает.В начале темы было около двух минут-сейчас 32 сек. Насчет нагрева.....Буку лет шесть кажись, раньше регулярно чистил , забил в последнее время и судя по тому что вентилятор почти не дует - там похоже не один "валенок" застрял.Надоть вскрывать. НО ! .. За компанию надо наконец то пасту поменять! И разобраться чего в динамиках звук хрипит (это как унч убитый) Это на день не меньше. |
| виктор-теледоктор 01/06/2016 17:11 |
iyzef, валентин-сибиряк, рад за вас ![]() |
| iyzef 01/06/2016 17:12 |
валентин-сибиряк, Поддерживаю!!! Башшое СПС!!! Спаситель наш виктор-теледоктор, |
| Oлег 01/06/2016 21:40 |
360Total Security с ним бывали проблемы. Лучше майкрософтовский бесплатный поставить.
А хард викторией не мешало б прогнать, но под DOS. Под виндой обычно гонит. |
| Nik_Al 02/06/2016 03:53 |
Если бэд-блоки есть.,то и под виндой их увидит. Но загружаться надо с Live-СD или флешки |
| Lenchik 02/06/2016 05:23 |
Nik_Al, BAD может и под виндой покажет, а вот медленные блоки под виндой иногда неправильно показывает. То есть их нет на самом деле, а показывает. Во время проверки блока какая то задача по прерыванию процессор захватила, а виктория медленный блок показала. Особенно на старых медленных компьютерах заметно. Я MHDD пользуюсь для проверки поверхности. |
| iyzef 04/06/2016 00:34 |
Вариант для самых ленивых- снял крышку с оперативок и CD вынул.Теперь в буке сквозняк - почти не греется.Раньше на тачпад руку нельзя было положить. ![]() |
| Lenchik 04/06/2016 05:53 |
iyzef, Еще подставки под ноутбук бывают, с вентилятором.
| iyzef 04/06/2016 07:11 |
Lenchik, Приспосабливал подобное когда игрушки гонял.С играми он зараза здорово греется.Сейчас,пока нагрузки нет,вообще не греется. |
| Александр Михалыч 04/06/2016 17:30 |
iyzef, А ты вместо CD поставь для системы SSD накопитель, - ноут будет работать заметно быстрее. ![]() |
| iyzef 05/06/2016 03:00 |
, насмотрелся такого в нете. |
