Помогите найти запчасть для синтезатора Casio WK-1500 | |||||
| Albert1964 04/06/2016 19:37 |
Синтезатор Casio WK-1500, пришел в негодность регулятор громкости. Выпаял резистор и не обнаружил на нем никаких маркировок. Встал вопрос-что делать? Нашел в инете электрическую схему, фото прилагается. также фото самого резистора. Если нет такого регулятора, то как и чем можно его заменить? |
| serega-64 04/06/2016 19:46 |
Albert1964, По длине слишком мал, что бы выбрать из российских аналогов, тады ставить радиальный сдвоенный, номинал можно замерить на родном, я бы попытался восстановить, для этого разобрать осторожно, дабы потом собрать, промыть, смазать силиконовой смазкой, где ходит ползунок по напылению, на крайняк вазелином техническим. |
| Albert1964 04/06/2016 19:49 |
Я его разбирал, но дорожек не увидел. Там по моему стерто все уже. А цифры на схеме(EWAMJOC 15B23) не означают номинал? А какие радиальные Вы посоветуете? И как их подключать? На родном что то много ножек( |
| serega-64 04/06/2016 19:58 |
Albert1964, =И как их подключать?=
У тебя схема есть подключения. А какие оне из себя, держи, выбирай. |
| Albert1964 04/06/2016 20:02 |
Я шарил в инете и вроде нашел значение маркировки- первая цифра сопротивление в кОм, буква значит какую то линейность, цифра после буквы это длина хода ползунка. Я правильно понял? Сопротивление такое? |
| serega-64 04/06/2016 20:05 |
По номиналу сказать не могу, но могу посоветовать поставить на 50к, практически везде в таких девайсах стоят. Можно от 20к до 100к, но как практика показала - 50к самое то.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 21:06 =первая цифра сопротивление в кОм= Я тоже так думаю. |
| Albert1964 04/06/2016 20:12 |
Спасибо Вам, добрый человек. Синтезатор жены, она музыкальным работником в детдоме работает. Буду делать на 50.) |
| KRAB 05/06/2016 02:11 |
Аналогичный в Roland D-5 - 10кОм |
| Albert1964 05/06/2016 03:01 |
KRAB, а где купить можно? |
| KRAB 05/06/2016 22:41 |
я просто закоротил пока ... |
| Albert1964 06/06/2016 02:19 |
Как это? То есть без регулятора обходитесь? |
| Snas 06/06/2016 06:56 |
В автомагнитолах поискать можно. |
| KRAB 06/06/2016 08:19 |
| serega-64 06/06/2016 11:43 |
KRAB, =повесь внешний ...=
Яж яму, ТС, с самого начала так и говорил, примерно. ![]() |
| Albert1964 06/06/2016 12:19 |
Парни, вот нашел у китайцев, посмотрите пожалуйста, подойдет он? Там размеров нет. А на вид точно такой же. Только сопротивление получается на 5 меньше. http://www.ebay.com/itm/KORG-ROLAND-and-YAMAHA-slide-volume-pot-EWANA-365009500-potentiometer-/181191404323?hash=item2a2fd96b23:m:m8-LtqWqMymSWmsNWbZ3MUw |
| serega-64 06/06/2016 12:28 |
Albert1964, Куясебе, за такое бабло? Ну да хозяин барин.
=на 5 меньше= Не смертельно, будет работать. |
| Albert1964 06/06/2016 13:58 |
Ой, только сейчас цену посмотрел...Извините..
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 14:01 Может кто нибудь даст ссылку на то, чем можно заменить, в интернет магазине. Заранее благодарен. Извиняюсь если кого достал тут . |
| serega-64 06/06/2016 14:12 |
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160606030540&SearchText=ползунок+потенциометр
Выбирай. Копировать ссылку вместе с латиницей в строку браузера. |
| Albert1964 07/06/2016 09:33 |
Нашел то что нужно, но настораживает описание - ALPHA 45MM B10K single with line with midpoint Slide type Potentiometers Mixer, это не может быть регулятор баланса, например? Смущает - средняя точка(midpoint). |
| serega-64 07/06/2016 09:54 |
Albert1964, Скорей всего это то что ползунок имеет в середине легкую фиксацию. |
| Александр Михалыч 07/06/2016 22:12 |
В твоем родном ведь тоже каждый резик имеет отвод (четвертый вывод), - это для тон-компенсации, - возможно что и тут суть та же. PS Когда то давно, имея некоторое отношение к звукорежиссуре, - менял подобные в микшерских пультах, - но находили один к одному, - и без "защелки" в середине, - покупали в конторе занимающейся ремонтом таких девайсов. |
| KRAB 12/06/2016 03:08 |
| Albert1964 13/07/2016 11:15 |
Вот получил из Китая такой вот резистор. Подскажите пожалуйста как его подключать? На нем ножек меньше чем на родном, всего шесть. |
| Albert1964 13/07/2016 11:46 |
Фотографии резистора. И схема подключения родного. |
| blek1 13/07/2016 22:09 |
Albert1964 У тебя обычный сдвоенный переменный,ползунковый резистор в одном корпусе.
Если на родном был ползунок один-то он одновременно,равномерно увеличивал или уменьшал у тебя громкость на 2х каналах-правом и левом. По схеме включения всё понятно.Должно быть 6 выводов. А то,что на старом было больше выводов,опять же посмотри внимательно на схему и поймёшь всё. Короче отдай тому кто понимает и не морочь себе голову. И что-то мне подсказывает ты из китая выписал резистор для регулировки баланса между каналами.а не для регулировки громкости.Может я и ошибаюсь,проверил бы прибором и всё понятно бы стало. Ты хоть по сопротивлению такой же выписал?И не забудь корпус к сигнальному GND подпаять от наводок.(вот тебе и не достающие контакты). |
| Albert1964 13/07/2016 23:31 |
Отдать мне не кому и прибора нет. GDN это земля, понимаю. Там маркировка есть на корпусе-один контакт обозначен -1, а контакт напротив-3. Может по этому как то можно сориентироваться? Вообще без прибора можно разобраться? А про баланс тоже думал и спрашивал тут, мне подсказали что скорее всего нет. Сопротивление на родном -15, на этом - 10. |
| KRAB 14/07/2016 02:37 |
| Albert1964 14/07/2016 21:06 |
СД это что? Расскажите, пожалуйста, как сделать?( |
| KRAB 15/07/2016 01:19 |
светодиод = СД |
| Albert1964 15/07/2016 07:44 |
В какой ручке этот СД? |
| serega-64 15/07/2016 07:54 |
Albert1964, На фото, предоставленным тобой же.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 09:00 Я так понял, присланный без светика, тут по плате надоть смотреть что куда и на присланном прозвонить тоже что куда, потом сравнить, может и повезет без сверления и резки. Ноги нового - совпадают с платой, али как? ДОБАВЛЕНО 15/07/2016 09:01 Вызвони на родном от куда светик запитывается и эти контакты на плате исключи. |
| Albert1964 15/07/2016 20:39 |
Блин, спасибо конечно за совет. Ноги совсем не совпадают, думал просто проводками припаять. Я вас совсем не понимаю, светик это светодиод, на родном не было светодиода. Я и на этом бы не подумал что это светодиод. В общем без прибора никак, я так понял. спасибо всем за советы. Скажите пожалуйста еще одно - если я не так припаяю- это может повредить аппарат? |
| serega-64 15/07/2016 21:28 |
Albert1964, =если я не так припаяю- это может повредить аппарат?=
Нет. Разбери родной и посмотри как устроено (яму все одно кирдык), принцип, думаю что вкуришь, может и не так быстро, у тя ж схемка включения есть! Скока ног у прибывшего, фото дай разборчиво со стороны контактов. |
| Albert1964 16/07/2016 09:36 |
Вот фото. Я и в прошлом посту его пытался разместить. |
| blek1 16/07/2016 10:45 |
Это у тебя:Резистор RA3044F-20-10DA-B10K-01G 10K ход движка = 30mm
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 11:48 Можешь фото старого(родного) резистора скинуть?Может найду тебе его где купить можно. |
| Albert1964 17/07/2016 02:23 |
Этот резистор подойдет по параметром для регулировки громкости? Фото есть в первом моем сообщении этой темы. Спасибо. А зачем светодиод в ручке?) |
| blek1 17/07/2016 09:03 |
Попробуй может и на громкости не скажется.Если подойдёт,то громкость будет быстрее добавляться и убавляться в отличии от старого.(немного грубее,что ли).
Светодиод там просто для подсветки ползунка и красоты. |
| Albert1964 17/07/2016 15:25 |
Методом тыка подключил резистор. Два контакта точно были под светодиод. Результат подключения-звук есть, но до минимума не убавляется))) Марина сказала- пойдет и так)) Всем спасибо за помощь!) |
