ЖК ТВ IZUMI TLE 19H400R опознать диод(РЕШЕНО) | |||
| krugen 21/06/2016 12:46 |
ЖК ТВ IZUMI TLE 19H400R ,
MB : MT8223L пробит дод D53, похож на стабилитрон , треснул ,по этому не видно обозначения , на фото выделил его , помогите опознать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2016 14:00 |
а он так и подрисан на плате как D53? или все же VD53? По схеме-то отследить что за диод нереально? |
| krugen 21/06/2016 14:05 |
схема вообще для этого шасси роскошь,обозначение : D53 |
| cyberbob 21/06/2016 14:27 |
Вроде как стаб обычно подписывается DZ ..ну или UZ..а если это диод так заменить его на диод,ну пусть он в другом исполнении будет,ничё сверхоригинального не усмотрел... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2016 15:08 |
krugen, а по названию шасси с платы гугля озадачить не пробовали или просто лень? Скажу по секрету - выводит на местный файловый архив. И безо всякой роскоши. |
| krugen 21/06/2016 15:33 |
пробовал, вот нашел http://monitor.espec.ws/section31/printview201975.html но не могу диод найти на схеме , или я слепой или хз |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2016 16:01 |
похоже просто лентяй. Ну посмотри на плату, куды ноги этого диода растут и дальше сравни это место со схемой. Мля, за то время пока батоны топчешь уже можно было крышку закручивать на место. |
| krugen 21/06/2016 16:07 |
Поставил простой выпрямительный диод, напряжение на аноде 4,85, дроссель перестал греться, спасибо темау можно закрыть |
| sofrina 21/06/2016 17:00 |
простого выпрямительного мало- надо тот который называется диод Шоттки, если там step-up или step-down преобразователь то в стандартной схеме обычно Шоттки стоит |
| blek1 21/06/2016 19:03 |
1N4148 |
| krugen 21/06/2016 21:02 |
1N4148 поставил |
