Насыщение сердечника.
muril
05/07/2016 21:45
Простите мою некомпетентность, но вот смутил последний участок. Не понял почему ток перестаёт расти в конце импульса?
Сердечник стержневой, с высокой проницаемостью. Число витков 250. Внизу импульс, подаваемый в катушку, вверху ток в катушке, снятый с резистора 0,5 ом, который в послед с катушкой. Мне надо загнать в насыщение.
Спасибо.
Nabi
05/07/2016 22:00
muril, а ты нагрузку уменьши и будет тебе насыщение, т.б, увеличение тока нагрузки уменьшает насыщение и наоборот.
Joiner
06/07/2016 09:21
muril писал:
Порог насыщения преступать нет смысла - падает КПД и греется ключ.
muril писал:
. Не понял почему ток перестаёт расти в конце импульса?..
Это уже сопротивление обмотки себя проявляет + измерительный резистор.
Непонятен смысл затеи - что это будет? Чтобы правильно рассчитать длительность импульса насыщения, нужен полноценный макет устройства и двухлучевой осцил. Один луч в первичке, второй - во вторичке. Смысл тут вот в чем - нужно контролировать рост напряжения на вторичке и смотреть за током насыщения в первичке. Если рост напряжения на вторичке кончился, значит сердечник насытился. Если в это время ток в первичке присутствует, значит порог насыщения преступлен.
Вот где-то так на пальцах эта "арифметика".
Lenchik
06/07/2016 09:41
muril, Резистор ограничивает ток. Без резистора если сердечник войдет в насыщение, ток возрастет многократно. Если упрощенно, то катушка останется без сердечника.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2016 10:25
muril, вы бы задачку свою как-то поподробнее раскрыли, а то количество вариантов ответа уж очень высоко.Мне ваша задачка видится как насыщающийся дроссель последовательно с ключом, кому-то она видится как трансформатор с ключом, кому-то может вобще что-то еще показаться.
muril
06/07/2016 17:27
Всё, спасибо, теперь понятно. Интересовал именно участок в конце импульса. Работает и так, но хотелось бы что бы работало грамотно. Т.е. чуть перешли за насыщение и хватит. Лишнее потребление ни к чему. Делаю феррозондовый датчик, его режим работы как раз насыщение. Вторичка сбалансирована, по этому на ней ничего нет, кроме удвоенной частоты и то при наличии внешнего магн. поля.
Спасибо.
Lenchik
06/07/2016 18:13
Если бы не было паразитной емкости и источник напряжения был нулевого сопротивления то было бы так. Там где синенькое, это момент входа в насыщение.
За качество извиняюсь. Рисовал мышкой в паинте. Пытался изобразить две разных экспоненты.
muril
06/07/2016 19:11
Да, понятно. В начале "моего" импульса так оно и есть, вторая часть смутила.
