muril
Простите мою некомпетентность, но вот смутил последний участок. Не понял почему ток перестаёт расти в конце импульса?
Сердечник стержневой, с высокой проницаемостью. Число витков 250. Внизу импульс, подаваемый в катушку, вверху ток в катушке, снятый с резистора 0,5 ом, который в послед с катушкой. Мне надо загнать в насыщение.
Спасибо.
nas.GIF 4.07 КБ Скачано: 405 раз(а)
Nabi
| muril, а ты нагрузку уменьши и будет тебе насыщение, т.б, увеличение тока нагрузки уменьшает насыщение и наоборот. |
Joiner
| muril писал: | Простите мою некомпетентность, но вот смутил последний участок. Не понял почему ток перестаёт расти в конце импульса?
| Порог насыщения преступать нет смысла - падает КПД и греется ключ.
| muril писал: | | . Не понял почему ток перестаёт расти в конце импульса?.. | Это уже сопротивление обмотки себя проявляет + измерительный резистор.
Непонятен смысл затеи - что это будет? Чтобы правильно рассчитать длительность импульса насыщения, нужен полноценный макет устройства и двухлучевой осцил. Один луч в первичке, второй - во вторичке. Смысл тут вот в чем - нужно контролировать рост напряжения на вторичке и смотреть за током насыщения в первичке. Если рост напряжения на вторичке кончился, значит сердечник насытился. Если в это время ток в первичке присутствует, значит порог насыщения преступлен.
Вот где-то так на пальцах эта "арифметика". |
Lenchik
| muril, Резистор ограничивает ток. Без резистора если сердечник войдет в насыщение, ток возрастет многократно. Если упрощенно, то катушка останется без сердечника. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| muril, вы бы задачку свою как-то поподробнее раскрыли, а то количество вариантов ответа уж очень высоко.Мне ваша задачка видится как насыщающийся дроссель последовательно с ключом, кому-то она видится как трансформатор с ключом, кому-то может вобще что-то еще показаться. |
muril
Всё, спасибо, теперь понятно. Интересовал именно участок в конце импульса. Работает и так, но хотелось бы что бы работало грамотно. Т.е. чуть перешли за насыщение и хватит. Лишнее потребление ни к чему. Делаю феррозондовый датчик, его режим работы как раз насыщение. Вторичка сбалансирована, по этому на ней ничего нет, кроме удвоенной частоты и то при наличии внешнего магн. поля.
Спасибо. |
Lenchik
Если бы не было паразитной емкости и источник напряжения был нулевого сопротивления то было бы так. Там где синенькое, это момент входа в насыщение.
За качество извиняюсь. Рисовал мышкой в паинте. Пытался изобразить две разных экспоненты. |
muril
| Да, понятно. В начале "моего" импульса так оно и есть, вторая часть смутила. |
