аналог транзистора ST2310DHI(решено) | |||
krugen 08/07/2016 11:20 |
помогите подобрать аналог транзистора ST2310DHI , стоит в телевизоре DEWOO DTH29U7K-100D шасси CP830, в строчной развертке , в наличии есть : J6920 и BU2527 AF , подойдет ли ? |
сашок 72 08/07/2016 12:15 |
BU2525DX Полный аналог. А datasheet посмотреть религия не позволяет. А вобще любой с диодом. А J6920 и BU2527 AF без диода. |
krugen 11/07/2016 08:15 |
блин да этот аналог и дети знают, но нет его, только под заказ , а у меня из более менее подходящих только А J6920 и BU2527 AF , еще нашел что BU2527 DF можно ставить , а если сверху диод допаять ? прокатит? |
krugen 11/07/2016 15:52 |
нашел на сайте тему в архиве , там пишут что ставили BU2508DX , кто пробовал то же делать? |
force-13 11/07/2016 17:08 |
krugen, BU2527 AF + два диода |
виктор-теледоктор 12/07/2016 02:12 |
krugen, ставь BU2527AF и всё, а диоды там уже по схеме стоят.
А еще лучше-поставь HD1750FX-левака ни разу не встречал. |
krugen 12/07/2016 13:02 |
Спасибо завтра попробую |
krugen 13/07/2016 11:24 |
поставил , строчная запускается на 1 секунду , срабатывает защита, светодиод мигает красным, на лампу 100Вт с отключенной строчкой ,то же самое, то ли транзистор не подходит все таки то ли БК ковырять хз, хоть новую тему по ремонту открывай |
виктор-теледоктор 13/07/2016 13:02 |
krugen, всё правильно ты ведь не нашел, почему родной НОТ вылетел |
krugen 13/07/2016 15:51 |
предполагаю что лит в цепи базы его сухой был совсем, или ТДКС, но его проверить не могу без замены |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/07/2016 16:16 |
krugen, Ну ладно, сухой электролит и ТДКС да мало ли че еще в развертке, но БП на лампочку с отключенной строчкой почему "вянет"? Разобрался бы с ним для начала, да и методов диагностики тдкс без подставки тоже есть. |
blek1 13/07/2016 21:46 |
Не надо там ИБП проверять 100W лампочкой(спалишь ещё целые деталюхи).
60W-за глаза. Если не можешь по даташитам подобрать примерный аналог-то вот тебе в помощь програмка для подбора аналогов автоматически. http://archive.espec.ws/section6/file7572.html В ней отмечаешь галочками нужные по твоему мнению параметры для подбираемого HOT и она тебе найдёт. |
krugen 14/07/2016 08:38 |
ставил BU2527AF ,BU2508DX, запуск строчкки есть , на секунду, засветиться не успевает, грешу все же на тдкс, лампа 100Вт может и много, попробую другую |
blek1 14/07/2016 11:22 |
Что мешает посчитать по формуле,какой ток при такой лампе присутствует по B+? Это во первых. Во вторых у тебя родной HOT,если не ошибаюсь-max 55W. |
krugen 14/07/2016 11:57 |
всем спасибо, причины была в битой памяти, вот чего бойся блин , хотя все симтомы неисправного БП ![]() |
sergcher21 29/07/2016 19:34 |
Здравствуйте.Помогите в похожей неисправности,тоже шасси СР-380 и сгорел тоже ST2310DHI.Пробовал J6920--поработал два дня-пробило.Поставил 2SC5570--поработал 10секунд и на нём маленькая вспышка как спичка зажигается.Завтра передадут BU4530 ,можно заказать BU2527АF.Проверил вокруг все конденсаторы-порядок.Для профилактики заменил электролиты (по питанию кадровой тоже). Может дело не в транзисторах,ставил MD1803dx и 2SC5802 (с монитора) работает без недарозумений , но через 3-5 минут можно наверно от них подкуривать.Когда ставил J6920 через полчаса температура радиатора и смотрел на "кадровой"-55-60с.При нагрузке на питание строчной 60вт. на выходе БП-126в. krugen написал что была проблема в памяти,поменять 24С16? |
sergcher21 29/07/2016 20:19 |
Пробовал ещё MD2310FX - тоже начинает через минуту заметно нагреваться, убрал. |
sergcher21 29/07/2016 21:55 |
Подскажите в Б-Э нужен резистор 32 Ома? |
sergcher21 30/07/2016 10:11 |
Посмотрел сигнал на базе вых.строчной без транзистора,нагрузил 130в.(там126в.)лампочкой.Через 5-6секунд сигнал начинает двоится,из за чего это может быть?Поставил с панелькой 24С32 (запаял MD2310AX)на секунду идёт запуск и начинает мигать светодиод зелёным-красным.Поставил на место 24С16-запускается.Измерял 5в.дел.10мкс. |
sergcher21 30/07/2016 18:17 |
Нашёл похожую тему,там описано что при включении с 23 ноги D3315C идёт 55 кГц и сразу падает до 32кГц.Высказался кто то что может softstart. Я проверял без транзистора - может впаяю сигнал стабилизируется? С коллектора идёт ОС на 30ногу D3315C,попробую BU2527AF - может так и надо? |
KRAB 31/07/2016 01:51 |
В Гугле: "Горит НОТ" - и читай про просветления. |
sergcher21 01/08/2016 14:39 |
BU2527AF-сгорел сразу,поставил MD2310AX с резистором и прикрутил дополнительный радиатор.Вчера с 12 дня до 22.00.отработал.Пока работает.Кадровая тоже сильно греется. |
krugen 02/08/2016 08:40 |
открой свою тему и будет тебе счастье |
