Прошу помощи в опознании | |
| Inc0gnit0 20/12/2016 13:38 |
Всем привет. Прошу помощи в опознании деталию Кассовый аппарат 19вт 2,7ампер питаниею Работники каким то чудом умудрились разьём питания неправильно подключить итог аппарат не ВКЛ. Прилагаю фото сгоревшей платы и пришлось разобрать второй аппарат чтобы сделать фото детали.На плате видна маркировка D так понимаю это диод... Хочу уточнить какой именно и на сколько чтобы купить заменить самому, с паяльником дружу...потому и хочу сам попробовать починить но не силён в микроелектронике чтобы определить какой искать и на сколько. Всем заранее спасибо |
| blek1 20/12/2016 13:57 |
У тебя после диода стоит предахранитель F1 вот по нему и определи на какой ток диод ставить.
Замерь на исправном диоде падение напряжения мультиметром,чтобы определить-простой ли он диод или диод Шотки.Если диод Шотки то ставь SS34 не ошибёшься. |
| iga 20/12/2016 14:04 |
смд диод.100V,2A Просто так не полыхнул бы...
"фус" целый? |
| victorx 20/12/2016 14:36 |
опазнают в полиции |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2016 15:08 |
Терзают меня смутные сомнения, что не совсем диод это. Впрочем уточнить это совсем не сложно. |
| YELLObly 06/01/2017 22:25 |
Возможно и диод, только пробивается при определённом напряжении и закорачивает питание, типа предохранитель. По-моему в регистарторах такие используют иногда, можно просто исключить из схемы, НО провести основательную беседу с персоналом)))) Или ставить защитный диод на напряжение выше вашего питания |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/01/2017 23:15 |
YELLObly, у этого диода, пробивающегося при определенном напряжении есть вполне нормальное название. |
| Yuritsh 07/01/2017 01:20 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/01/2017 08:29 |
Yuritsh, не факт, что там супрессор стоял, залетный ничего не написал как он был подключен. Да и судя по датам неинтересно это уже ему или где то доброхоты дали прямой ответ. |
| Yuritsh 08/01/2017 17:25 |
А разве можно в кассовые аппараты лезть кому попало? Их разве налоговая не пломбирует? |
| serega-64 08/01/2017 17:53 |
Yuritsh, =А разве можно в кассовые аппараты лезть кому попало?=
Ну какбэ кому попало низзяя, тока с допуском и лицензией от "большого брата". Так то там стоит блочок типа НКМ (навигационный криптографический модуль) или СКЗИ (средство криптографической защиты информации), там пломбируй, не пломбируй оно фиксирует все события и прочитать их мона тока спецкартой с закрытым крипто-ключом. Пломбируют лишь с одной целью - установить в последствии несанкционированного вскрытия виновного. |
| Inc0gnit0 10/01/2017 01:51 |
Извините. Был в отпуске. Поэтому не отвечал. На днях займусь аппаратом. По мере продвижения буду писать или просить о дальнейшей помощи.
По сути это отдельный блок который подключается к кассе и распечатывает только квитанции так что никаких пломб нету. Ещё раз всем спасибо за помощь. |
