БП на LNK305PN, чем заменить дроссель? | |||
| T_A_V 29/09/2017 05:54 |
здравствуйте, принесли силовую плату от вододонагревателя ariston, как я понял несправность типовая - высыхают сетевые конденсаторы и взрывается микросхема шим регулятора, заменил все неисправные детали кроме дросселя - нету их в нашем городе... дроссель по схеме и по маркировке на 1mH насколько я понимаю это 1000 мкГн.
нашел сгоревшую зарядку, с похожей входной цепью, в которой стоит дроссель на 2,2mH можно ли его поставить чтобы работало? вроде можно самому намотать на МЛТ резисторе но калькулятор показал что надо мотать около 400 витков что мне кажется будет сложно сделать... ![]() |
| victorx 29/09/2017 06:12 |
в данном случае не критично,ставь на 2,2mH |
| Alex N. 29/09/2017 06:21 |
Нет, 2,2 мГн нельзя, потому что это LC фильтр. Если менять номинал дросселя, нужно менять номиналы и конденсаторов C4-C5. Формула: fc = 1/(π√(LC)). Не трудно догадаться, что увеличив в 2,2 раза индуктивность, нужно на столько же уменьшить емкость, где-то до 2,14 мкФ - ближайший номинал 2,2 мкФ.
Еще "похожий дроссель" должен быть рассчитан на такой же или больший ток, но это по толщине сечения провода видно. |
| T_A_V 29/09/2017 06:37 |
Alex N., сечения провода не видно, дроссель вот такого типа:
по размеру они вроде одинаковые |
| Alex N. 29/09/2017 06:52 |
А, стоп, я до конца схему не досмотрел, там нагрузочный номинал всего 120 мА, так что пофиг на ток. Что, в целом, и по виду дросселя понятно.
P.S.: от такой замены импеданс увеличивается вдвое, но вот это как раз в данном случае не критично. |
| T_A_V 29/09/2017 06:57 |
Alex N., спасибо!
после работы забегу за конденсаторами и попробую включить БП. |
| Kolupalkin 29/09/2017 08:42 |
Это почему нИззя ? Да это фильтр сетевой ,типа ,чтоб помехи в сеть не пёрли ! Выкинуть его - тоже работать будет! А вот конденсаторы уменьшать не стоит- больше можно ,а вот меньше не стоит ![]() |
| Alex N. 29/09/2017 09:28 |
Kolupalkin, потому, что колхоз. А конденсаторы - часть согласованного фильтра, их емкость не является любой произвольной величиной и правило "чем большем - тем лучше" здесь идет мимо кассы. |
| Lenchik 29/09/2017 09:46 |
Alex N., Что то ты намутил. Обычный фильтр от помех. П образный. Чем больше емкости и индуктивность, тем лучше. А если поставишь перемычку, то тоже будет работать. В основном этот фильтр что бы импульсные помехи в питающую цепь не лезли.
Рабочий дроссель в этой схеме L1. На нем происходит накопление энергии при прямом ходе и расход при обратном. Я бы С3 то же заменил. Это вольтдобавка, без неё ШИМ греться начнет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/09/2017 10:20 |
+ за С3. В нем скорее всего и есть первропричина. |
| T_A_V 29/09/2017 10:30 |
хм, я так то все электролиты рядом выпаивал проверял, но впринципе поменять можно раз он такой важный, я диоды то заменил на всякий случай - разное падение напряжения показали... ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Сентябрь 2017, 13:34 всётаки не понял конденсаторы брать меньшей ёмкости если буду дроссель 2,2мкГн ставить? у меня 4,7мкФ то лежат новые, просто впаять хотел после впайки дросселя а то там места мало. |
| Alex N. 29/09/2017 10:49 |
Lenchik, ничего я не намутил, это обычный сетевой LC фильтр с П-образной двунаправленной топологией, который отсекает ВЧ помехи от импульсного преобразователя и в импульсный преобразователь (в данном случае, на частоте 1,6 кГц). Емкость и индуктивность должна быть согласована, иначе отсечка будет по другой частоте, плюс другой импеданс. Увеличение индуктивности дросселя без изменения емкости приведет к снижению частоты отсечки, и так как там не буквально отсечка, а затухание с ростом частоты, то смещение этой полосы может привести к тому, что дроссель начнет еще и от сетевых 50 Гц греться, т.к. у дросселя внезапно появится сопротивление к их пропуску. Да, для разницы 1,0 и 2,2 мГн может быть не заметно, но правила есть правила. |
| Lenchik 29/09/2017 10:57 |
Alex N., Нет там сетевых 50 Гц. Там конденсаторы с обоих сторон. А если его непомерной индуктивности поставить и он не будет пропускать 50Гц, то это даже хорошо, ровнее напряжение на ШИМ придет. Постоянка там. Можно просто один большой конденсатор поставить, как сделано в других БП. Если заменить L2 на перемычку, то надежность повысится. С дросселем, при потере емкости С5 ШИМ сгорит, а без дросселя надо что бы С4 и С5 оба вышли из строя. |
| Alex N. 29/09/2017 11:05 |
Lenchik, да ладно, прям таки и нет? А если найду? *угрожающе достает осциллограф* Там выпрямленный полупериод синуса.
Если дроссель совсем не будет пропускать 50 Гц, которые не полностью осели в емкостях, то дроссель будет греться. Для такого мелкого дросселя, у которого номинал нагрузки измеряется в сотнях миллиампер, результат будет фатальным. В остальном, согласен. Как и с любым усложнением схемотехники, надежность падает, и этот случай не исключение. Можно поставить один большой конденсатор, да. Но есть определенный стандарт, который прямо запрещает гадить импульсными помехами в электросеть. И есть он даже у нас в России, хоть на него большинство и кладут болт (а потом плачут, что нужно сетевые фильтры использовать, т.к. электросеть засрана помехами). |
| Kolupalkin 29/09/2017 12:19 |
Ставь те ,что были ! Меньше не стоит ,больше лучше - но без фанатизма ,толку всё равно мало будет ![]() |
| Rom-Zecs 29/09/2017 13:03 |
я б бп на нормальный поменял.
а насчёт дросселя фильтрующего сеть - нуегонах такой дроссель. захотелось мне усилок А класса, а он довольно критичен к питанию, кондёров навешал - гудит, дай думаю дроссель добавлю, добавил - гудит, давай больше, в итоге собрал clclc фильтр где дроссели были по размеру как банки. плюнул и поставил резюк на пол ома |
| T_A_V 29/09/2017 15:50 |
Rom-Zecs, ну как сказать, 7 лет проработал, стоимость деталей которые поменял- 96руб без дросселя, если примерно столько же проработает то и отлично, а там хозяин мож уже целиком водонагреватель новый купит ![]() |
| T_A_V 29/09/2017 16:59 |
блин, пробегал с колёсами даж забыл за конденсатором вольтодобавки зайти, завтра буду включать ![]() |
| T_A_V 30/09/2017 15:50 |
заработало! и без пиротехнических эффектов детали холодные, надеюсь поработает.... всем спасибо! |
| igorasrex 01/10/2017 00:12 |
Вместо катушки, лучше бы два диода добавили и умножили на 2, эти 50 Гц. |
| victorx 01/10/2017 06:59 |
