ресанта 220ПН вылетает ШИМ | |
| alek50685 20/11/2017 10:46 |
принесли аппарат, не включается
как обычно вылетела пачка деталек шим, 2 резистора ограничения тока, 1 резистор на 47 ом, ну и стабилитрон все заменил, аппарат включился, выдал, через несколько дней аппарат вернулся, он мог то включиться то нет, при не включении есть попытки запуска, заменил шим, запускается нормально, но после пару раз сварки снова, нет запуска, мигают индикаторы, пытается снова запустится,напряжения шим, а так же на выходе БП прыгают, при чем после отключения он еще сколько то времени пытается запуститься, то есть напряжения прыгают какое то время, меняю шим, снова все в норме в рабочем режиме питание шим 14.5в подскажите что еще не так? ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 11:08 поправлюсь, когда сварочник работает, когда шим заменю, после выключения он еще цыкает какое-то время и моргают индикаторы |
| Батарейкин 20/11/2017 11:26 |
Как понять рабочем?? Ты дежурку под нагрузкой, и при пониженном входном проверял ? Почему горит щим, думай. |
| alek50685 20/11/2017 11:52 |
Батарейкин, в рабочем так и понять, когда сварочник запущен, при пониженном до 120в в сети напряжение шам так же стоит 14.5 |
| alek50685 20/11/2017 20:08 |
Так вот я и создал тему что б узнать почему горит шим, да и смущает меня то что после выключения он ещё делает попытки запуска |
