alek50685
принесли аппарат, не включается
как обычно вылетела пачка деталек
шим, 2 резистора ограничения тока, 1 резистор на 47 ом, ну и стабилитрон
все заменил, аппарат включился, выдал, через несколько дней аппарат вернулся, он мог то включиться то нет, при не включении есть попытки запуска, заменил шим, запускается нормально, но после пару раз сварки снова,
нет запуска, мигают индикаторы, пытается снова запустится,напряжения шим, а так же на выходе БП прыгают,
при чем после отключения он еще сколько то времени пытается запуститься, то есть напряжения прыгают какое то время, меняю шим, снова все в норме
в рабочем режиме питание шим 14.5в
подскажите что еще не так?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 11:08
поправлюсь, когда сварочник работает, когда шим заменю, после выключения он еще цыкает какое-то время и моргают индикаторы |
Батарейкин
Как понять рабочем?? Ты дежурку под нагрузкой, и при пониженном входном проверял ? Почему горит щим, думай. |
alek50685
| Батарейкин, в рабочем так и понять, когда сварочник запущен, при пониженном до 120в в сети напряжение шам так же стоит 14.5 |
alek50685
| Так вот я и создал тему что б узнать почему горит шим, да и смущает меня то что после выключения он ещё делает попытки запуска |
