Эл.магнитно управляемый клапан - упр по току или по напряж? | |||||||||
| Юрий_Нд 26/11/2017 22:33 |
Доброго вечера всем.
Сначала о предмете разговора. Электромагнитно управляемый клапан (сопротивление катушки 80 Ом, максимальное постоянное напряжением 24 вольта.) регулирует подачу газа, проходящего по стрелкам. Основная задача клапана создавать в промежуточной камере различные, зависящие от "внешних условий" давления. Связь параметров "внешних условий" с давлениями, которые должны быть обеспечены в промежуточной камере, прошита в процессоре, который управляет работой электромагнитного клапана. К сожалению, у процессора нет постоянной обратной связи "по давлению". Эта обратная связь реализуется только во время профилактических регулировок. К камере подключается манометр и с помощью определенных манипуляций на плате центрального процессора, последний получает информацию о фактическом давлении. Теперь о сути вопроса. До прошлой недели и до начала предыдущей темы я считал, что нет значения, каким образом происходит управление электромагнитным клапаном. "По току" или "по напряжению". Но это было потому, что я совершенно не учитывал температурный коэффициент сопротивления меди. А он значительный! Например, при увеличении температуры на 40 градусов, сопротивление меди увеличивается на 15%, а при увеличении температуры на 60 градусов, сопротивление соответственно увеличивается на 23%. Тогда, естественно, управление электромагнитным клапаном должно происходить "по току". Для меня это однозначно. А для Вас? С уважением Юрий. P. S. Большая просьба ко всем участвующим в обсуждении в этой теме. В этой теме нет сверхпроводимости, идеальной индуктивности, а тем более расфазировки в постоянном токе. Поэтому, если кто-то хочет обсудить всё-таки эти "тепличные условия", добро пожаловать в предыдущую тему. Очень надеюсь, что этим сообщением никого не обидел, а если всё-таки обидел, приношу мои самые искренние извинения. |
| n max 26/11/2017 22:49 |
Самый простой способ это регулировка по времени столько-то закрыт столько-то открыт-так контроллеру проще будет.При сервисной регулировке просто выставляют соотношение времени открытого состояния к закрытому-по контрольному манометру-контроллер заносит эти параметры в память и по ним работает.
Т.е шим регулирование-в этом случаи сопротивление катушки ни как не влияет на управление ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 23:07 Варианты управления по току\напряжению потребуют обязательного наличия обратной связи по давлению на выходе клапана-это уже пид регулятор придётся ставить как в водокачке |
| Юрий_Нд 26/11/2017 23:46 |
n max, прошу прощения, но хотелось бы, чтобы ШИМ регулирование было темой Вашего отдельного обсуждения в отдельной, Вашей теме.
А в этой теме я прошу обсудить питание постоянным, но изменяющимся в зависимости от "внешних условий" током. "Ещё раз" простите.
Категорически не согласен. Не забывайте, что мы "имеем дело" с процессором. "Реперные точки" мы ему задаем во время профилактики. А дальше "пускай считает", интерполирует, экстраполирует. |
| n max 27/11/2017 00:32 |
Т.е вы хотите регулировать пропускную способность клапана регулируя ток\напряжение на выводах катушки
Тогда как процессор будет знать пропускную способность При определённом токе,который к тому же меняется при изменении температуры.Ну а от тока зависит втягивание сердечника и соотв давление на мембрану |
| n max 27/11/2017 01:48 |
Несогласны так можете обосновать |
| Юрий_Нд 27/11/2017 02:05 |
"Давайте" по порядку.
1.
Прошу быть внимательнее...
Поэтому все дальнейшие рассуждения из этого, Вашего сообщения можно забыть. 2.
В очередной раз прошу быть внимательнее...
| n max 27/11/2017 02:30 |
И как процессор по вашему это считает ![]() |
| Юрий_Нд 27/11/2017 02:46 |
Как говорил Ливанов:"...элементарно Ватсон..." Допустим. - при токе 0,1 А давление 1 мбар; - при токе 0,6 А давление 6 мбар. Это мы "сказали" процессору во время профилактики. Тогда, думаю, Вы и сами догадаетесь, какой ток должен "выдать процессор", чтобы обеспечить давление 3 мбар... (говорю, "на всякий случай", правильный ответ - 0,3 А). Это интерполирование. Экстраполирование - это когда нужно обеспечить давление 10 мбар. |
| Lenchik 27/11/2017 03:15 |
n max, Вы просто не обратили внимание на конструкцию. Это не клапан, и регулирует он не пропускную способность. Это редуктор с электромагнитным управлением. У него давление регулируется степенью сжатия пружины, а пружину сжимает электромагнит.
По сути та же самая конструкция что и на баллоне с бытовым газом, только вместо регулировочного болта, электромагнит. Юрий_Нд, Либо процессор должен регулировать ток, либо нужно производить калибровку несколько раз в год, или конструкцию поместить в отапливаемое помещение. Ток можно и ШИМ регулировать, только к катушке диод приделать против выбросов. Катушка сама ток усреднит. Через индуктивность ток не может мгновенно измениться. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2017 08:28 |
Юрий_Нд, речь идет о каком то конкретном устройстве в составе которого используется этот клапан? Если да, то может быть раскроете тайну как это устройство в целом называется, если это не самоделка какая то. |
| n max 28/11/2017 01:33 |
У сердечника есть какой-то мёртвый ход и получить линейную зависимость пропускной способности от тока тут не получиться+пружина и мембрана тоже нелинейный элемент.Если реализовывать токовое управление то придётся прописывать зависимость пропускной способности от тока в прошивку процика-и соотв весить эта прошивка будет прилично+зависимость этих параметров от температуры окр среды.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2017 01:38 В таком случаи надо делать термокомпенсацию(или термостатирование) или точность работы этой системы будет очень низкой.Да и на рисунке указанно что это модулятор т.е. открыл закрыл.Если бы он управлялся током то написали бы регулятор |
| Юрий_Нд 29/11/2017 02:04 |
Как этот элемент назвали - это пусть остаётся "на совести", возможно, "малограмотных в терминах" инженеров. Всё-таки это регулятор. Ещё раз повторяю, что основная задача этого регулятора обеспечить заданное давление в промежуточной камере. При отсутствии тока давление минимальное, при подаче максимального тока давление максимальное.
в отношение этого могу сказать, что "машина для человека", а не наоборот. У неё судьба такая, считать то, что велено.
Возможно я Вас неправильно понял, но если Вы хотели сказать, что пружина не линейный элемент, тогда я с Вами категорически не согласен. А у мембраны кроме главного свойства - газонепроницаемости, должно быть ещё одно немаловажное свойство - она не должна "мешать" перемещению штока клапана. |
| n max 29/11/2017 02:31 |
Вот мембрана как раз и сопротивляется ходу штока-иначе она назад не сможет отойти-там по периметру мембраны пружинистая поверхность которая пытается вернуть шток обратно.Чем больше ток через катушку тем больше сопротивляется мембрана пытаясь вернуться назад.
Тут судя по конструкции мембрана перекрывает путь газу при подаче тока в катушку-т.е зависимость обратно пропорциональная(рисунок,который представлен в этой теме ес-но) ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 02:59 Для регулировки расхода есть клапаны с управлением\сервоуправлением--вот это ваш случай.Управление по току в устройстве на рисунке не предусмотрено производителем. |
| n max 29/11/2017 03:07 |
Полезно знать! При пониженном напряжении открытие/закрытие будет неполным, возникнут вибрации и чрезмерные шумы. При повышенном напряжении возможен перегрев. В обоих случаях устройство выйдет из строя преждевременно.--сиё ответили представители з-да изготовителя(перевод мой) |
| Юрий_Нд 29/11/2017 03:19 |
Тут я не понял. Путь "куда"? Мембрана обеспечивает герметичность устройства. Это главная задача мембраны.
Нам не нужно регулировать расход. Будьте внимательнее
С этого момента прошу подробнее. |
| n max 29/11/2017 03:22 |
Тогда чёрная пимпочка на ней(мембране) перекрывает или не так
ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 03:31 Чего тут поподробнее просто надо было обеспечить плавный ход пневмоцилиндра вот и хотел выкрутиться способом подобным вашему(так по деньгам дешевле выходило) путём плавного увеличения тока в катушке,вот меня и обломили Поставили кран с сервоприводом+обр связь по давлению(пид регулятор)-вышло ещё дешевле ![]() |
| Юрий_Нд 29/11/2017 03:49 |
Вот теперь верно. Только у этой "чёрной пимпочки" есть название - клапан. Не знаю подробностей про Ваш пневмоцилиндр, но в моём устройстве нет ни вибрации ни перегрева "по балансу теплоты". И однозначно дешевле "шагового". ДОБАВЛЕНО 29/11/2017 05:13 Прошу прощения, я тут параллельно с нашим разговором, пытаюсь "бороться" с макросами в Microsoft Project и со сном. Но "последнее" похоже меня "побеждает". Если я правильно понял на Ваших часах сейчас тоже 3-10. Спасибо за общение. До завтра. Спокойной ночи. |
| n max 29/11/2017 04:40 |
Пневмоцилиндр должен из одного крайнего положения в другое проходить за заданное пользователем время 3-10сек в зависимости от ситуации.Если сразу дать туда 8атмосфер то блин 0.13 сек и он уже в крайнем положении.Вот и пришлось городить ![]() |
