Выбор Rg | |
| izh2126 10/12/2017 21:14 |
Купил несколько штук STP16NF06 и IRLZ24.
Смотрю по PDF STP16NF06: Ciss=315пФ, при Vgs=0, а по графику максимум до 600пФ. tr=18нс, при Rg=4.7Ом и Vgs=0->10В. tf=6нс, при Rg=4.7Ом и Vgs=10->0В. Мерю Cgs тестером или Ciss спецприбором, а мне выдаётся 740-750пФ. И такая же ситуация и с IRLZ24: вместо максимальных 680пФ для Giss получаю в замерах Cgs равную 1800-1900пФ. Я не могу допереть, как мне подсчитать и выбрать правильно ограничительный резистор в цепи затвора (Rg) для реальных МОСФЕтников? Вроде как рекомендуется Rg брать равным отношению tr/Ciss и/или tf/Ciss из datasheet к МОСФЕТнику, но хотелось бы как-нибудь поближе к реальности. ЗЫ: В теории я так понимаю выбор минимальной резистивности Rg: Rg должен ограничивать начальный ток разряда/заряда с ёмкости затвора МОСФЕТника через внутреннее сопротивление генератора (драйвер) так, чтобы амплитуда высоты импульса отпирания, непосредственно на затворе МОСФЕТНика, не заваливалась при минимальном % заполнения ШИМ и МОСФЕТник успевал полностью открыться/закрыться и тем самым дополнительно не разогревался. Но если ток всё равно получается большим, то следует заменить драйвер, а не тупо увеличивать сопротивление Rg. И совсем убирать Rg нельзя, так как он несёт ещё несколько функций, кроме ограничения тока с затвора через драйвер управления МОСФЕТом. |
