Выбор Rg
izh2126
Сообщение #1 от 10/12/2017 21:14 цитата
Купил несколько штук STP16NF06 и IRLZ24.
Смотрю по PDF STP16NF06:
Ciss=315пФ, при Vgs=0, а по графику максимум до 600пФ.
tr=18нс, при Rg=4.7Ом и Vgs=0->10В.
tf=6нс, при Rg=4.7Ом и Vgs=10->0В.
Мерю Cgs тестером или Ciss спецприбором, а мне выдаётся 740-750пФ.
И такая же ситуация и с IRLZ24: вместо максимальных 680пФ для Giss получаю в
замерах Cgs равную 1800-1900пФ.
Я не могу допереть, как мне подсчитать и выбрать правильно ограничительный
резистор в цепи затвора (Rg) для реальных МОСФЕтников? Вроде как рекомендуется
Rg брать равным отношению tr/Ciss и/или tf/Ciss из datasheet к МОСФЕТнику, но
хотелось бы как-нибудь поближе к реальности.
ЗЫ: В теории я так понимаю выбор минимальной резистивности Rg:
Rg должен ограничивать начальный ток разряда/заряда с ёмкости затвора МОСФЕТника
через внутреннее сопротивление генератора (драйвер) так, чтобы амплитуда
высоты импульса отпирания, непосредственно на затворе МОСФЕТНика,
не заваливалась при минимальном % заполнения ШИМ и МОСФЕТник успевал полностью
открыться/закрыться и тем самым дополнительно не разогревался.
Но если ток всё равно получается большим, то следует заменить драйвер, а не
тупо увеличивать сопротивление Rg.
И совсем убирать Rg нельзя, так как он несёт ещё несколько функций, кроме
ограничения тока с затвора через драйвер управления МОСФЕТом.
